Зуб. Шкивы
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а):Резьбовое отверстие сквозь зубья + стопорный винт.
а на сколько прочно сидит болтик в резбе? не разбалтывается? или наскбозь вала?
Re: Зуб. Шкивы
Я собрался из текстолита или гетинакса вырезать. Фрезы подходящие есть, но я хотел вырезать слоями, при чем с выемками и выступами, чтобы слои идеально стыковались.
Правильный профиль построить - действительно проблема, т.к. это сильно влияет на возможный люфт и допустимые нагрузки.
Еще проблема - закрепить гетенаксовый многослойный шкив на металлическом валу. С металлическими шкивами - проще.
Полагаю, что металлические шкивы продают по той причине, что их проще делать серийно, и характеристики у них выше, чем у неметаллических.
Re: Зуб. Шкивы
byalex писал(а):что такое реборды?
то есть т5 это 2 см шириной.. а какие есть еще чтоб по уже на станок поменьше... есть 1 см?
T5 - это шаг зуба 5мм, а ширина разная бывает. Кроме того, ремни можно резать вдоль (сам не пробовал, правда).
Реборды - это щеки, чтоб ремень не соскакивал.
Re: Зуб. Шкивы
А еще - ремень с трапецеидальным зубом - принципиально безлюфтовый, и имеет высокую линейность передачи вращения.
А с полукруглым - рассчитан на высокие нагрузки, но чем меньше шкив - тем больше люфт.
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
Serg-tmn писал(а):T5 - это шаг зуба 5мм, а ширина разная бывает. Кроме того, ремни можно резать вдоль (сам не пробовал, правда).
спасиб что германцу пояснили....
michael-yurov писал(а):Еще проблема - закрепить гетенаксовый многослойный шкив на металлическом вал
я гдето у немцев видел.. маленький ал шкив. мужик сверху посадил кольцо металл. и в нем нарезал резьбу и затянул. не подойдет такой способ ли к неметал. шкиву?
Re: Зуб. Шкивы
byalex писал(а):я гдето у немцев видел.. маленький ал шкив. мужик сверху посадил кольцо металл. и в нем нарезал резьбу и затянул. не подойдет такой способ ли к неметал. шкиву?
Не знаю пока, думаю над разными вариантами. Если получится купить подходящие недорого и приличного качества - куплю.
Вот, чертил шкивы минимальных допустимых диаметров под стандартный профиль:
5M and T5.png (3793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.39 КБ)</a>
5M T5.dxf
(169.77 КБ) 1208 скачиваний
Roman_M
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение Roman_M »
Под 5м я то же чертил. Редуктор на плазморезке на таких, и на гидрорезке гайку крутить на таких собираюсь. Потом отдавал на электроэрозию.
Вот к примеру.
16 ЗУБОВ 5М.dxf
(157.42 КБ) 1170 скачиваний
Такие пока лежат. Могу фото завтра выложить.
Re: Зуб. Шкивы
Хороший чертеж, точный, правильный.
Знакомый предлагал бобину ремня 5М, но я боюсь, что мне для фрезера не подойдет из за величины люфта.
Думаю, лучше для моих требований к точности все же купить T5.
Roman_M
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение Roman_M »
А почему на 5м люфт больше чем на т5 ? Уже не помню точно почему, но когда выбирал профиль, решил что на 5м люфт будет меньше.
На стандартном шкиве профиля т5 кажется люфт 0,1 мм.
Fisher
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение Fisher »
А ты глянь площадь соприкосновения трапеции и м5
Roman_M
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение Roman_M »
А как на люфт может играть площадь соприкосновения ?
Re: Зуб. Шкивы
Трапецеидальный зуб - всегда зажат между наклонными плоскостями.
А полукруглый - упирается центральной точкой. А сделать выемку меньше - нельзя, т.к. зуб застрянет в выемке. И чем меньше диаметр шкива - тем свободнее должен заходить зуб, тем больше люфт.
В каталогах производителей ремней об этом написано.
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
michael-yurov писал(а):Трапецеидальный зуб - всегда зажат между наклонными плоскостями.
да лучше купить)))))))
Re: Зуб. Шкивы
byalex писал(а):а на сколько прочно сидит болтик в резбе? не разбалтывается? или наскбозь вала?
Не насквозь. Чтоб держался виксатор резьбы есть.
Фотки по случаю для 15мм ремня:
SNC00377.jpg (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (437.34 КБ)</a>
SNC00378.jpg (3754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.23 КБ)</a>
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
спасиб учту :D :thinking:
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
UAVpilot писал(а):Чтоб держался виксатор резьбы
мазь или житкость?
Re: Зуб. Шкивы
Nick писал(а):Имхо самое сложное сделать правильный профиль зуба.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=ti ... b&_sacat=0 :)
Re: Зуб. Шкивы
мазь или житкость?
По консистенции обычно нечто среднее. :)
byalex
Re: Зуб. Шкивы
Сообщение byalex »
кто нибудь может фотку разобранного электрорубанка показать ну или фотку какие шкивы там бывают?
Re: Зуб. Шкивы
Вернуться в «Изделия»
