Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Wsandwitch
Настоящее имя: Денис
Сообщение Wsandwitch »
Требуется вырезать гидроабразивом или лазером детали из стали 30ХГСА толщиной 4мм и 4.5мм.
Не смог найти место, где бы был требуемый материал в наличии, по этому решил обратиться сюда..
Физ. лицо, территориально Москва, вариант доставки так же рассматриваю.
20210917_KOMPONOVKA_ZAKAZA.DXF
обновленный файл, от 17.09
(5.51 МБ) 88 скачиваний
Последний раз редактировалось Wsandwitch 17 сен 2021, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
pavelvivat
Настоящее имя: pavel vivat
Re: Нужно вырезать детали из 30ХГСА
Сообщение pavelvivat »
Добрый день. Есть сталь 30хгса. Пришлите пожалуйста чертёж в pdf pavelvivat@ mail.ru посмотреть.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Wsandwitch писал(а): Требуется вырезать гидроабразивом
Ничо такая башка...а почему именно эта сталь?
Kachik
Сообщение Kachik »
Kupfershcmidt писал(а): 17 сен 2021, 07:52
ножики делают. вероятно чтоб после пост обработки, одинаково смотрелось на всём изделии...
Wsandwitch
Kachik писал(а): 17 сен 2021, 10:25
Вы не правы, делаем клювы для ледовых инструментов.
Гидроабразивом, чтобы не было перегретой кромки.
В целом до этого вырезали на лазере, было нормально. Гиброабразив добавил просто на случай, если вдруг найдется (без особой надежды что такое будет)..
30ХГСА подходит по соотношению твердости и прочности + более менее доступна. Сейчас ведется подбор более подходящего материала, но пока нужно изготовить из того, что проверено.
Вчера уже после публикации сообщения добавилась ещё одна деталь, и не заметил что не были указаны единицы, должно было быть в мм..
Прошу извинить за оплошность, больше изменений быть не должно.
Прикрепил обновленный файл
(5.51 МБ) 82 скачивания
Kupfershcmidt
О как...а я прям увидел, если пакет собрать симметрично - получится воронья голова! :D
Kachik
Сообщение Kachik »
Wsandwitch писал(а): Прошу извинить за оплошность, больше изменений быть не должно.
Вы как автор темы, можете менять первый пост. Можно там сразу поправить.
Wsandwitch
Спасибо за подсказку.
Обновил файл.
Вернуться в «Услуги»
