Список скриптов/макросов для Mach
777Роман777
Настоящее имя: Геннадьевич
Re: Список скриптов/макросов для Mach
Сообщение 777Роман777 »
Евжений писал(а): ↑02 авг 2021, 12:38
777Роман777 писал(а): ↑ Попробовал только что, не работает
Как именно не работает? На скрипт ругается, или что?
Не ругается, включает реле, а дальше как будто нет ничего, просто держит включённым, даже при том что в окне диагностика, показывает срабатывания датчика. Тоесть не выключает когда идут активен.
Тоесть первая строчка активировать реле срабатывает, а дальше какбудто кода нет)
777Роман777
Спустя месяц, ответа нет, где вы, знатоки?!
Kachik
Сообщение Kachik »
777Роман777 писал(а): ↑07 сен 2021, 00:22 Спустя месяц, ответа нет, где вы, знатоки?!
У Матча проблемы с паузами, они не стабильно работают. У меня например, паузы больше 1сек вообще не срабатывают...
То есть иногда даже приходится вставлять по две команды пауза подряд...
Вторая не стабильность это while и wend ... что бы корректно срабатывал надо пробовать в разных местах вставлять паузы по 100-200мс...
Hugo
Сообщение Hugo »
Делаю скринсет для MACH3,
Кто может подсказать код, для запуска со строчки по номеру?
стандартное решение в МАЧ не подходит, там меню безопасности выходит и прочее... очень медленно это!
Мне надо, чтобы или прокруткой нашел строку, встал на нее - активировал кнопкой и при нажатии СТАРТ пошел выполнятся список. Или ввел номер строки - активировал кнопкой и при нажатии СТАРТ пошел выполнятся список.
RUN_FH.jpg (5027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.96 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А в чём ты редактируешь? Во всех редакторах кажется есть список OEM кодов. Надо только найти, если он есть.
Kupfershcmidt
Run from here 1016
Hugo
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 20:25 А в чём ты редактируешь? Во всех редакторах кажется есть список OEM кодов. Надо только найти, если он есть.
Программа machScreen v1.73
Kupfershcmidt
на мачсуппорте есть весь список. Но вот требуемый Run from here 1016
Последний раз редактировалось Kupfershcmidt 15 сен 2021, 20:34, всего редактировалось 2 раза.
Kupfershcmidt
Mach_OEM__codes N.pdf
(121.12 КБ) 7430 скачиваний
Kachik
Сообщение Kachik »
Но вряд ли удастся избежать диалога...
Снимок экрана 2021-09-15 203501.jpg (5004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.59 КБ)</a>
Hugo
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 20:30 Run from here 1016
такое для меня бестолковое меню выходит, которое мне не надо, поэтому надо скрипт на VB написать...
menubezopasnosti.jpg (5002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.9 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Ну как просил. Это ж код кнопки...и так да, надоть писать.
Hugo
Сообщение Hugo »
А можно ли G кодом запустить программу с определенной строчки в MACH?
NEXTjpg.jpg (4996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.28 КБ)</a>
Kupfershcmidt
G кодом нет.
Kupfershcmidt
Имхо - можно попробовать обмануть командой Resume, но перед этим переместиться в нужную строку.
Kupfershcmidt
Главный то вопрос - нафига?
Hugo
Сообщение Hugo »
Kupfershcmidt писал(а): ↑15 сен 2021, 21:10 Главный то вопрос - нафига?
Я очпушиваю упор для пилы, делаю автономный контроллер, и + скринсет на Маче,
поэтому, мне это меню сильно мешает...
прототип пока в настройке
https://www.youtube.com/watch?v=-jVvC5vgYEE
Kupfershcmidt
И каков алгоритм необходимый? И какая в таком случае программа? Что-то я вижу только одну координату, а режет руками "оператор". Смахивает на забивание гвоздей микроскопом...или даже закручивание им саморезов.
Мне кажется тут только через опциональный стоп и резюме надо делать. как для смены инструмента останов и продолжение.
Hugo
Сообщение Hugo »
Смысл всего этого, в том, что пила стоит закреплена около роликового конвейера, и упор ездит при помощи - управления чпу, тоесть вводишь длину на которую необходимо распилить, вносишь с клавиатуры, и упор перемесчается на это расстояние, делаешь распил и следующий расстояние и так далее... можно работать и по списку, заранее подготовленному.
Пока, более детальное видео выкладывать не буду, так как система ещё не до конца собрана...
Kupfershcmidt
Это рассказ, а алгоритм по пунктам каков? Ибо ввод через MDI может оказаться проще твоих мудрёных ходов. Ведь цифры в программу всё равно надо вносить, программу загружать. Поискать вороты для отправки следующих цифр в окно ручного ввода и всё.
Вернуться в «Windows / Mach»
