Контроллер MY-CNC ET6, лазерный модуль NEJE 40 Вт, диодный мощность управляется ШИМ.
При гравировке\выжигании картинки "строками" в местах где происходит разворот происходит прожёг материала на значительную глубину тк лазерный модуль (он же шпиндель) имеет разгоны\тормозные характеристики и он не может мгновенно пойти в обратную сторону.
Подскажите как можно решить эту проблему?
Мои идеи следующие:
1) строить программу с гравировкой в одну сторону - прожёг меньше но время гравировки +50% на холостые ходы
2) гравировать по стратегии смещение контура - всё равно притормаживает в острых углах и результат похож на леопарда
3) На мой взгляд самая не самая правилная но уже ближе к истине, к сожалению понятия не имею каким софтом это можно реализовать. В УП снижать мощность лазерного модуля на участках с разворотом. В ж-коде можно регулировать мощность\шим лазерного модуля. Пока не нашёл такой софт чтобы мог это сделать.
4) Самое правильное решение но и ещё более сложное для меня - заставить контролер изменять ШИМ также как он изменяет скорость на ШД для прохождения траектории.
Если кто-нибудь знает софт способный выдать ж-код с учётом разгонно-тормозных характеристик пожалуйста подскажите !
Рад буду любой помощи в этом вопросе
Контроллер MY-CNC ET6, лазерный модуль NEJE как снизить мощность на поворотах?
Kost_irk
Re: Контроллер MY-CNC ET6, лазерный модуль NEJE как снизить мощность на поворотах?
Так то задача вроде несложная, взять текущую скорость, поделить на максимальную и отправить на шим управления. Но как конкретно это делается на mycnc, я не в курсе. Инструкцию читали?
Oleg_Pvk
- Кандидат
Читал. Задал вопрос у них на форуме, есть у них модуль для этого. Очень давно не кто не спрашивал про него и они сами не знают работает ли он у них. Пробовал с наскока - не заработал. На днях буду разбираться в чём дело.
Думал возможно есть софт который в процессе написания УП может учесть хотя-бы примерные разгонную характеристику. По этому написал сюда.
Kost_irk
А каким образом вы себе это представляете? Вот режем например линию, код g1 x100, станок разгоняется, едет и тормозит. Куда будем вставлять команды на изменение мощности?
kfmut
- Настоящее имя: Максим
А разве нужно? Лазерный модуль же лёгкий и можно поставить ускорения повыше, и будет там участок ускорения/торможения в пару "десяток" или на растере даже такой участок будет выделяться в результате?
Если у этого контроллера диалект г-кода не сильно специфический, то можно софт для grbl попробовать использовать, который в сохранение кода умеет. Плугины для граф.редакторов поискать.
Вот тут вроде куча всяких настроек движения, можно задавать свои заголовки файла, сохранять профили станка и т.д.:
https://laserweb.yurl.ch/
Демо-интерфейс:
https://laserweb.github.io/LaserWeb4/
Oleg_Pvk
- Кандидат
Как вариант - разбить движение на более короткие отрезки и вставить команды по изменению шим. И вести зависимость отклонения от прямолинейного движения или разворот.... но это теория... на практике пожалуй так не будут такой костыль делать )
Спасибо посмотрю.kfmut писал(а): ↑14 сен 2021, 13:01. Плугины для граф.редакторов поискать.
Демо-интерфейс:
Помимо лазерного модуля у меня ещё на нём шпиндель 2,2 кВт и станок сам по себе фрезерный, особо не ускоришься. Надо было мне сразу эти вводные написать...
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
На понятный язык там ни как не настраивается?kfmut писал(а): ↑14 сен 2021, 13:01
Демо-интерфейс:
