Инвертор YL600 ошибка Err4
voverrr
Настоящее имя: Vladimir Mironov
Re: Инвертор YL600 ошибка Err4
Сообщение voverrr »
Включил его без нагрузки.
Между GND и первой фазой 39 вольт,
между GND и второй фазой 157 вольт,
между GND и третьей фазой 157 вольт.
Кирдык в первой цепи?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Ты бы хотя бы 3 лампочки 220в повесил на нагрузку...
https://vk.com/rom327
voverrr
Сообщение voverrr »
Есть какие-нибудь способы проверить исправность шпинделя и частотника без замены? Негде мне взять заведомо исправные сейчас.
Прозваниваю частотник по инструкции из видео - показывает, что он исправный. Прозваниваю обмотки шпинделя - все три одинаковые, около 1 ома.
Может есть какой способ дрель там подключить к фазам или что-то ещё, чтобы хоть определиться с исправностью?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Лампочки на частотник повесь. Писали уже. Треугольником соединяешь, частотник на Дефолтные настройки и всё.
https://youtu.be/82xHG2vXihs
voverrr
Сообщение voverrr »
Ни хрена.
Подключил в первом варианте треугольником три лампочки по 100 ватт. RUN - они горят вполнакала. Все три одинаково. Ага, значит ПЧ работает.
Подключил во втором варианте лампы последовательно с обмотками. RUN - лампы не горят, шпиндель не крутится, увеличение крутилкой не помогает, но и Err4 не выдаётся. Напряжение GND-U или GND-V или GND-W одинаковое, равно ~110 вольт.
Сопротивление обмоток шпинделя одинаковое, меряю с тех концов, которые цепляются на ПЧ. Т.е. провода к шпинделю и контакт в разъёме на шпинделе исправен.
WhatsApp Image 2021-09-11 at 14.46.19.jpeg (2892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.95 КБ)</a>
voverrr
Сообщение voverrr »
Что-то с обмотками.
Включаю одну лампочку последовательно с одной, потом с другой, потом с третьей обмотками.
Параметр Р 04 удаётся поднять не выше 120. Шпиндель начинает крутиться с медленных оборотов и выпадает в ошибку на частоте 12-14-17, т.е на 700-1000 оборотах.
При этом на двух обмотках оно крутится, на третьей не крутится вообще, хотя если включить все три лампы последовательно(по второму моему варианту), они светятся.
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Прозваниваю обмотки шпинделя - все три одинаковые, около 1 ома.
Чем проводишь измерение? Обычным тестером? А если витковое замыкание в обмотке, тестер тоже около 1 Ома покает...
voverrr
Сообщение voverrr »
Rom327 писал(а): ↑13 сен 2021, 07:25 Чем проводишь измерение? Обычным тестером? А если витковое замыкание в обмотке, тестер тоже около 1 Ома покает...
Да, обычным тестером-щупом.
Вот исходя из этого я и пришёл к выводу про межвитковое замыкание.
Вчера я подключал последовательно лампочки в каждую фазу, сегодня попробовал просто поочерёдно отключать фазы от шпинделя.
В итоге при отключении V или W шпиндель ворча начинает разгоняться, но выпадает в ошибку на 700 оборотах.
При отключении U шпиндель крутиться не начинает и ошибку выдаёт сразу.
Т.е. что с последовательно включённой в фазу лампой R=41ом, что с разомкнутой фазой - картина одинаковая.
На частотнике менял подключения к разным клеммам - всё тоже самое.
Думаю, что всё же обмотки соединены треугольником, в этом случае хоть какое-то подтверждение моей логики. Если звездой - тогда я вообще не понимаю что там происходит.
Видимо, замыкание в витках обмотки С.
Просьба подтвердить или опровергнуть мои догадки.
Отсюда следующий странный вопрос: возможно ли отсоединить обмотку С и работать на двух оставшихся?
WhatsApp Image 2021-09-13 at 08.23.04.jpeg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.89 КБ)</a>
8d733cc5-4ee6-11e8-936d-0cc47a52ebf7_99c56b53-0a35-11ea-8cb1-0cc47a52ebf7.jpeg (2838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.91 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ Отсюда следующий странный вопрос: возможно ли отсоединить обмотку С и работать на двух оставшихся?
Нет
voverrr писал(а): ↑ При отключении U шпиндель крутиться не начинает и ошибку выдаёт сразу.
voverrr писал(а): ↑ Просьба подтвердить или опровергнуть мои догадки
А если шпиндель подключать в других вариациях UVW, UWV, VUW и т.д. тоже ошибка только на U фазе проявляется? Если так, то в частотнике проблема на U фазе, если меняется в соответствии с подключением, то замкнута обмотка шпинделя.
voverrr
Сообщение voverrr »
нет, не только на U.
подключал в разных вариантах, ошибка появляется только на том проводе, который ведёт в шпиндель к точке соединения обмоток А и В
Перематывать обмотку не вариант. Погуглил, они хотят 14-15 тыс за это. Я весь этот шпиндель купил за 8 тыс.
Поэтому из вариантов:
- Менять статор целиком. Его вообще меняют? Заменить самому реально? Их продают вообще?
- Новый шпиндель, это ещё 8 тыс и месяц-другой ожидания.
voverrr писал(а): ↑ Поэтому из вариантов:
Однозначно второй вариант.
voverrr
Сообщение voverrr »
*длинно и витиевато нецензурно ругается
voverrr писал(а): ↑ *длинно и витиевато нецензурно ругается
вот так? :pssdoff:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
voverrr писал(а): ↑ Сопротивление обмоток шпинделя одинаковое, меряю с тех концов, которые цепляются на ПЧ. Т.е. провода к шпинделю и контакт в разъёме на шпинделе исправен.
Замер производится не там, а непосредственно на разъёме шпинделя.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Это на твой вариант?
https://www.et-rus.ru/remont-shpindeley ... hpindelya/
https://www.et-rus.ru/contact/
voverrr
Сообщение voverrr »
Я и на разъёме шпинделя мерял.
Просто со стороны ПЧ я ещё убедился, что контакты в разъёме не нарушены
voverrr
Сообщение voverrr »
Rom327 писал(а): ↑13 сен 2021, 11:34 Это на твой вариант?
даааа, я это тоже сегодня находил. Посмотрел на эти страшные картинки в профилактических целях и желание перематывать и даже разбирать шпиндель у меня пропало.
Rom327
Сообщение Rom327 »
voverrr писал(а): ↑ даже разбирать шпиндель у меня пропало
Все равно выкинешь шпиндель, попробуй, узнай цену и пусть они сами его разбирают...
voverrr
Сообщение voverrr »
Позвонил.
30 тыщ перемотка, да и то под вопросом.
