Fusion 360
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а): ↑ бестолковые траектории у фью)) но как он с стл работает - я ему жму руку. в остальном всё очень печально
чаще всего всё упирается в умение им пользоваться)
sima8520 писал(а): ↑ Я бы HSS линейная выбрал
parallel это называется тут, самая примитивная
Последний раз редактировалось hmnijp 09 сен 2021, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
Re: Fusion 360
Сообщение Argon-11 »
sima8520 писал(а): ↑ скаллоп зачем то инструмент подымает
Как раз это понять можно. Из-за цилиндричности внешней поверхности грань фаски имеет разную ширину в некоторых местах. Вот эти широкие места и требуют дополнительного короткого прохода. Не думаю, что другие CAM софты сделают аналог scallopa совсем без "лишних" переездов.
scallop2.png (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.68 КБ)</a>
Argon-11
Re: Fusion 360
Argon-11 писал(а): ↑ А у меня blend почему-то отсутствует в меню.
Во, нашел как включить:
Ctrl-Alt-C открывает панель текстовых команд.
Там ввести: CAM.betamode /on
В меню сразу появляется Blend.
Говорят, это все еще тестовая стратегия.
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
Argon-11 писал(а): ↑ и требуют дополнительного короткого прохода.
Ну вот флоу в этом случае может ширину прохода менять
2021-09-09 14-51-43 Autodesk Fusion 360.jpg (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.46 КБ)</a>
Re: Fusion 360
hmnijp писал(а): ↑ Ну вот флоу в этом случае может
во, другое дело
Re: Fusion 360
Про бленд не понял из сообщения выше, у меня версия на руском
С виду траектория как надо, попробую
Насчет фаски имелось ввиду однопроходную, наподобие фаски 3д в ск
А если такая фаска на 4х осях, то тоже через 3д траектории?
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑09 сен 2021, 15:20 Про бленд не понял из сообщения выше, у меня версия на руском
а, если в один проход просто с 3D грани снять в 3х осях - ну это "trace"
2021-09-09 16-29-30 Autodesk Fusion 360.jpg (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.01 КБ)</a>
в 4х осях(3Х на самом деле, 2х+поворотная) - 2дконтур + wrap toolpath вокруг цилиндра
2021-09-09 16-36-44 Autodesk Fusion 360.jpg (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.04 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Оно, мерси
Re: Fusion 360
Посмотрел 3д меню, бленд и флоу есть
Но при выборе окно с настройками не открывается
Что могет быть,?
Kost_irk
Re: Fusion 360
Сообщение Kost_irk »
nik1 писал(а): ↑ Посмотрел 3д меню, бленд и флоу есть
Что могет быть,?
Ругается? В общем, самый простой вариант, когда создаете setup, не указывайте станок. Вариант правильнее - сделать свой станок 4-х осевым в настройках. Вариант самый правильный - пинать автодеск, какого хрена эти стратегии не работают при выборе 3-х осевого станка.
Re: Fusion 360
Спасибо, удалил станок и стало доступно
поиграюсь с настройками станка
Re: Fusion 360
Поробовал флоу на той детальке, быстро задается и как надо, единственно надо привыкнуть к расчету шагов
а бленд пока не сдается, пишет ошибка ядра кам , отправьте отчет
Пыс, вроде ожил
Re: Fusion 360
Еще назрел вопрос, мож кто в курсях
Деталь в поворотке, на ней задано 3 нуля в произвольных местах , г54 г55 г56
На каждой стороне несколько инструментов
Каким образом задать обработку для каждого поворота одним инструментом,?
Типа сперва все одним , потом все другим
Перепробовал вроде все варианты выбора, но выдает код на каждую сторону на все инструменты
hmnijp
Re: Fusion 360
Сообщение hmnijp »
nik1 писал(а): ↑10 сен 2021, 15:18 Еще назрел вопрос, мож кто в курсях
делаешь для каждой wcs свой сетап, потом при выводе всех сетапов ставишь галку, и он пересортирует
На скрине видно - слева оригинальный порядок, справа порядок вывода. вроде всё просто...
2021-09-11 00-45-15 NC Program  NCProgram3.jpg (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.93 КБ)</a>
Re: Fusion 360
Спасиб, попробую
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
в какое дерьмо превратился фьюжен
Re: Fusion 360
Хоп, хэй, ла-ла-лэй, покупай меня скорей :hehehe:
ozzy_sv
Re: Fusion 360
Сообщение ozzy_sv »
Мне ради рисования 3д моделей подписка за 500 баксов в год как то дороговато будет, уйду на офлайн кады
Re: Fusion 360
ozzy_sv писал(а): ↑22 сен 2021, 23:08 Мне ради рисования 3д моделей подписка за 500 баксов в год как то дороговато будет, уйду на офлайн кады
Вот так я и скатился до компаса 3Д, за 1490 рублей в год, и на удивление приноровился, и для работы с 3д-принтером, и ЧПУ станком (но правда пока только для раскроя, выжигания и гравировки деталей, без 3д фрезеровки)...........
Re: Fusion 360
При всей платности и плюсах ф360, у меня он без интернета нормально не запускается. А раз оно так и так связано с тырнетами, можно смело смотреть онлайн аналоги.
Вернуться в «CAD пакеты»
