drykov
Сообщение drykov »
Есть тисочки а-ля QKG50 внешним видом как на фото.
Часто при зажиме детали не схватывает на ближайшей лунке и приходится сильно выкручивать винт что бы ухватиться за предыдущую. При этом при затяжке сильно поднимает подвижную губку.
Я надеюсь это не у всех так, а проблема только у меня. В связи с этим вопросы:
1. Может я как то неправильно ими пользуюсь? Есть какой то секрет правильной затяжки?
2. Или тиски банально неисправны? По сравнению с видео на youtube у моих тисков не такое клеймо, немного люфтит подвижная губка и полукруглая шайба под винтом намертво запрессована.
QKG50.jpg (1022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.55 КБ)</a>
D.L. писал(а): Тогда нет других вариантов, как постоянно подключенный enable.
Я ж про это выше писал.
xenon-alien писал(а): Так что я так понимаю, что в моем случае не нужно управлять Enable с LCNC.
Другого выхода я пока не вижу.
xenon-alien писал(а): Обычный китайский гибрид.
Если мне склероз не изменяет, то в настройках у них есть пункт, что-то типа "не сбрасывать ошибку по Enable".
Сергей Саныч писал(а): Если мне склероз не изменяет, то в настройках у них есть пункт, что-то типа "не сбрасывать ошибку по Enable".
Нужно будет уже прикупить/соорудить коммуникационный кабель, а то в настройки так и не залазил. Всё только дип переключателем выставлял.
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите, под 1 проект куплены зубчатая рейка (модуль 1,5) и шестерня (20 зубов). Так как ранее не сталкивался с зубчатыми рейками... НА китайской шестерне, биение - замерил индикатором, на вершинах зубов шестеренки 5 - 6 соток. Выставил зубчатую рейку в 1 сотку по отношению к рельсе.
Проблема в следующем, шестерня люфтит на зубчатой рейке - соответственно биению (в одном месте плотно - в другом зазор чувствуется - ощущается). Как быть? новую заказывать? Померил биение на горлышке шестерни, там вообще 3 десятки, но там вроде - не важно, где зубья - там рабочая зона - там 5-6 соток, но ощущается сильно.
Как такие косяки правят. Реально ли купить без биения шестерню? может у кого есть ссылки, на АЛИ, где качество по выше...
Hugo писал(а): Как такие косяки правят.
Лично я один метод встречал - подвижной механизм и пружинная натяжка и такие мелочи ему не по чём.
По типу... 8-я минута и 19-я
https://www.youtube.com/watch?v=TycQTJurZew
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
tpolimer2000 писал(а): 04 сен 2021, 12:55 Посоветуйте, пожалуйста, какой контролер выбрать.
Стоял контролер DDCS v3.1, но как-то подпалил его (спалил какую-то микросхему), работает, но глючит, поедет в ремонт. Пока будет в ремонте думаю о замене и о покупке нового DDCS v3.1 (просто не уверен в нем, ни чего криминального с ним не делал, а он подгорел).
Сейчас есть под рукой плата DXB-55, контролер MK4-V для Mach3, контроллер NC Studio. Какой из перечисленных вариантов будет понадежнее, менее глючный?
Мой DDCS ожил, после отключения пульта управления (MPG). Пока буду работать на нем и куплю ему замену, вдруг он окончательно выйдет из строя.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
drykov писал(а): тисочки а-ля QKG50
Хорошие тиски, ничего не должно поднимать. Посмотрите, может винт стоит слишком длинный или в полости подвижной губки что мешает. Еще бывают большие заусеницы на лунках мешают штифту ровно встать. А шайба должна крутиться, выбейте и подпилите.
Kost_irk
Hugo писал(а): Как быть? новую заказывать?
Обычное явление, многие изготовители этим грешат. Если есть возможность, лучше расточить с базированием по рабочей поверхности зуба (мелкие ролики и кольцо) и завтулить. Ну или сыграть в лотерею еще разок.
Hugo
Сообщение Hugo »
Kost_irk писал(а): 05 сен 2021, 10:30
Самодельная качественная расточка - будет стоить как не менее 30-50 евро + беготня по поиску специалиста...
тогда тебе к дядьке Максиму)
Hugo
Сообщение Hugo »
Hugo писал(а): 05 сен 2021, 00:11 Подскажите, под 1 проект куплены зубчатая рейка (модуль 1,5) и шестерня (20 зубов). Так как ранее не сталкивался с зубчатыми рейками... НА китайской шестерне, биение - замерил индикатором, на вершинах зубов шестеренки 5 - 6 соток. Выставил зубчатую рейку в 1 сотку по отношению к рельсе.
В продолжение...
Рейка куплена DIN7 повышенного качества с минимальным биением...
при получении (вытащил из закрытой пластикатовой упаковки...)
и что мы видим?
003.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.43 КБ)</a>
Одна ниже 2 других...
Замерил... из них 2 штуки 20х20, и одна 19х19мм :good:
хотя на всех написано, 19х19мм... НУ на заборе тоже много че написано...
002.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Ну и это еще не все! :relsa:
НУ вот и нежданчик! Шестеренка стопорится в одном месте... посмотрел по внимательнее, а там
005.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Ну и биения, о которых я писал выше...
https://www.youtube.com/watch?v=cMjSHhObDrM
Ни и до кучи, посадка на 14мм вал, оделась только на горячую, т.е. отверстие шестерни была в минусе 1-2 сотки, хотя по правилам, ВАЛ делается в минусе а ОТВЕРСТИЕ в плюсе, чтоб все одевалось и снималось. Если в минусе делать под спец посадку, это надо обговаривать... а то как теперь снимать шестерню - пока не знаю!
Вот такие приключения, при заказе 3 зубчатых реек и 1 шестерни к ней. МОЖЕТ я невезучий? :thinking: Ни знаю, как заказывать в будущем, сразу доп. комплект брать на всякий случай?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Надо бы адресок продавца указать ,может ещё кому потребуется :thinking:
Kost_irk
Hugo писал(а): Самодельная качественная расточка - будет стоить как не менее 30-50 евро + беготня по поиску специалиста...
Согласен, а что делать. Я вот сам себе специалист, часто приходится заниматься всяким подобным. Часто даже проблема будет не в деньгах, а во времени. Все эти заказы отнимают кучу времени и сил на общение с некомпетентными продавцами.
Эти компоненты они не являются точными-станочными. Это обычный промышленный ширпотреб невысокого качества. Сам общался с зуборезчиками, которые считают, что выставить заготовку в 5 соток для мелкого модуля - это нормально, зазор же позволяет. Если думаете, что эти детали делают какие-то другие люди, то зря. Видел и колеса расточеные в номинал, но с перекосом оси, и разброс по диаметру в одной партии, да всякое. И это не китай даже был.
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Привет всем,
вопрос не по теме,но спрашу.
Надо написать хозяину дома письмо,и отправить мылом,
типа,сначало текст,под ним Фотка,имеющая прямое отношение к тексту,
и так далее,фотка не одна, и все надо прокаментировать
На ум приходит ПДФ,но никогда не пользовал,да и вроде платный.
Проблема,домуправляющи ну уж очен с гнильцом попался,сказал,чтоб всё лищнее с подвальных
помещеней убрали,тренажор,велосипеды, а самое главное,коляску тоже,урод немецкий.
Коляска стоит в подъезде,по закону можно,если никаму не мешает,там 90 см прохода,ходи,нехачю.
20210903_182555.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
20210903_182624.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
если не уберём,то фирма уберёт, и предоставят счёт
20210903_182633.jpg (1274 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
В подвале будет общага для мигрантов?
vitzin
Сообщение vitzin »
iMaks-RS писал(а): В подвале будет общага для мигрантов?
Да фиг его знает?,обсолютно пустое помещение в углу,ни кем ни используется,ни кому не мешает,
даже пожарным наверное,железо вроде не гарит,если только в кислороде.
vitzin писал(а): На ум приходит ПДФ,но никогда не пользовал,да и вроде платный.
Пользуюсь Libre Office Writer (аналог Word, только бесплатный).
Нормально экспортирует в PDF.
vitzin
Сообщение vitzin »
Сергей Саныч писал(а): Для изготовления PDF пользуюсь Libre Office Writer (аналог Word, только бесплатный). Нормально экспортирует в PDF.
Спасибо Сергей,сейчас гляну.
Хотел в Паинте попробывать,но получается порно,а не письмо
yellosax
Сообщение yellosax »
Подскажите я правильно понимаю, В портальном станке будь то станок из станочного профили или отлитый из полимергранита, слабым звеном будет ось Z в режиме раскроя или обработки не высокой детали когда фреза у стола, вариант обратной осиZ не учитываем оно кардинально жёсткости не добавит.
Вернуться в «Общие вопросы»
