- mikehv
"собирают мексикосы" это что? Вроде технический форум. К чему это?
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Не путайте Хаас и Тормак.
vestkot
- Новичок
- Настоящее имя: konstantin
Подскажите, если кто знает, несколько моделей фрезеров со станинами с похожей геометрией\кинематикой как на фото? этот вроде как лф 260, ищу старичков под переделку, нужна масса 2-5т и возможность сделать ось Z подвижной в вертикальном направлении,главное чтоб ось Z была с направляющими хоть-какими.
- mikehv
Именно фрезерных не много таких. Вот расточные есть. 24к40 напримерvestkot писал(а): ↑29 авг 2021, 19:24 Подскажите, если кто знает, несколько моделей фрезеров со станинами с похожей геометрией\кинематикой как на фото? этот вроде как лф 260, ищу старичков под переделку, нужна масса 2-5т и возможность сделать ось Z подвижной в вертикальном направлении,главное чтоб ось Z была с направляющими хоть-какими.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Всем привет!
Может кто подсказать, зачем в ЛЦНЦ кнопка "Machine ON" - F2?
Я это к чему...
Подключил я энейбл драйверов к реле, которым как раз таки управляет "Machine ON" и все оси стают на удержане.
Но я завёл и ошибку с гибридов
joint.N.amp-fault-in - LCNC v2.8.1
и стандартная конфигурация PNConf создавшая файлы при аварии отрубает удержание и индикатор ошибки не моргает на драйвере. Так понимаю, что сбрасывается ошибка, когда снимается с удержания.
Может кто подсказать, как правильно организовать действие при ошибке драйвера? Может на паузу поставить при обнаружении Аларма?
Я это к чему...
D.L.
- Настоящее имя: Дмитрий
Раньше она называлась "Machine Power", соответственно и задумывалась для управления силовым питанием станка.xenon-alien писал(а): ↑ Может кто подсказать, зачем в ЛЦНЦ кнопка "Machine ON" - F2?
У меня она так и используется - включает питание всего станка, а меса запитана постоянно и включается вместе с компьютером.
- xenon-alien
- Почётный участник
Ну так у меня аварийка запускает главный пускатель станка, а "Machine ON" только на удержание ставит - Enable шпиндель и драйвера.
То что, в моем случае нужно отключить разрешающий сигнал Enable от драйверов, что бы он всегда был на удержании, что бы увидеть ошибку на самом драйвере?
Или я что-то не так делаю?
P.S.: У меня на один пин заведены все ошибки и по этому не ясно какой из них сработал и по какой причине.
D.L.
Можно и так сделать, но есть ли смысл в таком состоянии станка, когда питание подано, а сигнала enable нет(F2 не нажата).xenon-alien писал(а): ↑ Ну так у меня аварийка запускает главный пускатель станка, а "Machine ON" только на удержание ставит - Enable шпиндель и драйвера.
Это от конструктива драйвера зависит. Можно попробовать выводить сообщение при ошибке, компонент message.xenon-alien писал(а): ↑ То что, в моем случае нужно отключить разрешающий сигнал Enable от драйверов, что бы он всегда был на удержании, что бы увидеть ошибку на самом драйвере?
tpolimer2000
- Настоящее имя: Александр
Посоветуйте, пожалуйста, какой контролер выбрать.
Стоял контролер DDCS v3.1, но как-то подпалил его (спалил какую-то микросхему), работает, но глючит, поедет в ремонт. Пока будет в ремонте думаю о замене и о покупке нового DDCS v3.1 (просто не уверен в нем, ни чего криминального с ним не делал, а он подгорел).
Сейчас есть под рукой плата DXB-55, контролер MK4-V для Mach3, контроллер NC Studio. Какой из перечисленных вариантов будет понадежнее, менее глючный?
- xenon-alien
- Почётный участник
Для чего-то же придумали... Или я использую не верно...
Обычный китайский гибрид. Три в параллель на один пин. Какое сообщение он мог бы вывести?
Он сейчас все три выбивает - так прописал в настройках.
Или же 2 входа ещё освободить и тогда будет ясно с каким проблема, но именно какая - нет.
Так что я так понимаю, что в моем случае не нужно управлять Enable с LCNC.
Другого выхода я пока не вижу.
Может есть у кого идеи?
D.L.
Если нужно такое состояние станка, когда силовое питание подано, а сигнал enable снят, тогда это имеет смысл.xenon-alien писал(а): ↑ Для чего-то же придумали... Или я использую не верно...
Лично для меня это не имеет смысла, у меня сигнал enable не подключен к драйверам.
"Ошибка драйвера X или Y или Z"xenon-alien писал(а): ↑ Обычный китайский гибрид. Три в параллель на один пин. Какое сообщение он мог бы вывести?
Либо заводить сигналы ошибки, каждый на свой вход, либо не снимать сигнал enable с драйверов и смотреть ошибку на светодиодах драйверов.xenon-alien писал(а): ↑ Или же 2 входа ещё освободить и тогда будет ясно с каким проблема, но именно какая - нет.
- xenon-alien
- Почётный участник
Это и так понятно, когда выскакивает 3 сообщения.
Толку от отдельных входов, если снимется сигнал enable. Я так и не узнаю причины.
А если не заводить сигнал enable на драйвера, то и так ясно что один из драйверов отрубился и в шкафу глянуть, какой именно и с какой индикацией мигает.
Т.е. в любом случае сигналом enable не нужно управлять, что бы узнать код ошибки по индикации светодиодов. Нету никаких либо...
D.L.
Это одно сообщение для ошибки любого из трёх драйверов.xenon-alien писал(а): ↑ Это и так понятно, когда выскакивает 3 сообщения.
Сигнал с любого из этих входов снимет сигнал enable и одновременно выдаст сообщение - три компонента message, тоже подключенные к входам ошибок.xenon-alien писал(а): ↑ Толку от отдельных входов, если снимется сигнал enable. Я так и не узнаю причины.
D.L.
У message триггерный вход, достаточно кратковременного сигнала об ошибке, постоянный сигнал не нужен.
- xenon-alien
- Почётный участник
Либо я не понимаю о чём ты, либо ты меня.
Но драйвер то отключиться и не узнаю по какой причине, когда снимется сигнал enable.
D.L.
А что снимет сигнал enable с драйвера? Сигнал ошибки заведёный в LCNC?xenon-alien писал(а): ↑ Но драйвер то отключиться и не узнаю по какой причине, когда снимется сигнал enable.
Если так, то этот-же сигнал ошибки вызовет сообщение об ошибке, для каждого входа ошибки(драйвера) оно будет своё.
D.L.
А сообщение об ошибке останется в правом углу.xenon-alien писал(а): ↑ Но драйвер то отключиться
- xenon-alien
- Почётный участник
"Machine ON" подает сигнал Enable через реле.
"Machine ON" отключает. Соответственно никакой индикации после ошибки нету - "не видно кода" ошибки
Толку от сообщения, если "не видно кода" ошибки при помощи диодов? Энкодер, ток, перенапряжение, малое напряжение, фаза....
По этому получается, что сигнал Enable нужно оставить в воздухе и тогда всё будет видно.
Но опять-таки тогда не понятно для чего нужен "Machine ON".
D.L.
Тогда нет других вариантов, как постоянно подключенный enable.xenon-alien писал(а): ↑ Толку от сообщения, если "не видно кода" ошибки при помощи диодов? Энкодер, ток, перенапряжение, малое напряжение, фаза....
