Компас стоит 1490 рублей в год (т.е. 125 рублей в месяц), в связи с чем нет смысла ломаную версию использовать. В эту цену включена механика, анимация, пружины, т.е. можно проверять работу и подвижных деталей, при разработке.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
selenur писал(а): 30 авг 2021, 18:07 Компас стоит 1490 рублей в год (т.е. 125 рублей в месяц), в связи с чем нет смысла ломаную версию использовать. В эту цену включена механика, анимация, пружины, т.е. можно проверять работу и подвижных деталей, при разработке.
А толку с этого компаса, там же КАМ нету?
Kost_irk писал(а): А толку с этого компаса, там же КАМ нету?
Есть выгрузка в разных форматах, которые можно использовать в сторонних кам системах.
Мне например для моих задач этого хватает.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): Есть выгрузка в разных форматах, которые можно использовать в сторонних кам системах
А!
Я и так моделировал в SolidWorks и перегружал в Fusion360 для создания УП.
Так что Компас мне не подойдет. Не думаю, что он сильнее SolidWorks...
Ну я принципиально использую только лицензионный софт, так что выбор у меня ограничен :-)
Солидворкс естественно круче, не зря он такой дорогой.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): Ну я принципиально использую только лицензионный софт
До недавнего времени я использовал лицензионный Fusion360 с полной лицензией для учебных заведений. Причем мне по этой лицензии предоставили полнофункциональные версии и многих других продуктов Autodesk типа Eagle PCB. Но что-то пошло не так...
Если не нужна многоосевая обработка - рекомендую Fusion360 как мощнейший CAD и CAM в одном флаконе. У него один недостаток: требует подключения к инету и всегда есть риск, что вендоры в любой момент отключат халяву (как в моем случае) :(
kfmut
Сообщение kfmut »
Для солида же должен быть автодесковский hsmworks, так хоть не придётся выкидывать на помойку почти весь опыт работы с фьюжиком. И в ветке по фьюжику ЕМНИП кто-то удачно переоформлялся с образовательной лицензии на стартаповскую.
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): Для солида же должен быть автодесковский hsmworks, так хоть не придётся выкидывать на помойку почти весь опыт работы с фьюжиком. И в ветке по фьюжику ЕМНИП кто-то удачно переоформлялся с образовательной лицензии на стартаповскую.
Спасибо!
Сейчас их сайт отвис и уже не сообщает об ошибке при попытке перерегистрации.
Однако на этот раз требует не фейкового названия учебного заведения, а фактического с предоставлением сканов кучи документов :)
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Я и так моделировал в SolidWorks и перегружал в Fusion360 для создания УП.
Перерегистрировался на лицензию "хобби".
А она не ест файлы из под SolidWorks :)
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): А она не ест файлы из под SolidWorks
Это не единственная её проблема :lol:
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): Это не единственная её проблема
Ну тогда будем прощаться :pssdoff:
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Так что перехожу на SolidCAM
Кстати, у кого есть годный постпроцессор Mach3 под SolidCAM?
А то первое, с чем я столкнулся - Mach3 криво читает УП из под некоторых п/п, найденных мной на просторах тырнета :(
Курдль
Сообщение Курдль »
Та-а-ак. С постпроцессором придется разбираться самому. Ну ладно, потом будет чем поделиться ;)
А вот вопрос к сообществу: как ведет себя фреза, если её заглубить в липкую субстанцию двустороннего скотча?
Я всегда избегал попадания фрезы на такого рода вещества, но в некоторых случаях заготовку ничем не закрепить лучше, чем двусторонним скотчем.
У кого есть опыт?
Kost_irk
Скотч ведет себя отвратительно, наматывается и собирает стружку. Если не чистить, забьет фрезу и она резать перестанет. Лучше не дорезать 0.05-0.1 вообще, ну или в конце прорезать это безобразие с постоянным контролем.
Курдль писал(а): У кого есть опыт?
Не глубже 0,2-0,3мм - полет нормальный, как глубже так на боковые грани сразу липнет, со всеми вытекающими
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): забьет фрезу и она резать перестанет
xvovanx писал(а): на боковые грани сразу липнет, со всеми вытекающими
Спасибо! Понятненько...
Значит лучше исхитряться лепить вне зоны предполагаемой резки.
Видел у токарей лайфхак: заготовка клеится на зажатую болванку или план-шайбу при помощи цианакрилатного (секундного) клея.
Обрабатывается, а потом нагревом до 90* или около того, отделяется. Сам еще не пробовал. Точнее пробовал, но алюминий на алюминии не удержался и без всякого нагрева :(
Kost_irk
Курдль писал(а): заготовка клеится на зажатую болванку или план-шайбу при помощи цианакрилатного (секундного) клея.
Слабовато держит для фрезеровки, при токарке нагрузки равномернее, поэтому шанс оторвать меньше. А самое обидное - очень сложно добиться равномерной толщины слоя, надо канавки делать и мазать очень точно, иначе нельзя рассчитывать на точную толщину детали. Иногда лучше прижать и налить по контуру, но тогда держит совсем слабо.
Курдль
Сообщение Курдль »
Kost_irk писал(а): А самое обидное - очень сложно добиться равномерной толщины слоя,
А вот этого я не понял.
Он же как вода - прижал заготовки и весь лишний клей из под них вытекает.
Kost_irk
Курдль писал(а): прижал заготовки и весь лишний клей из под них вытекает
А вот фиг вам, попробуйте и поймете. Он при сжатии начинает схватываться неравномерно и не дает вытолкать лишнее. Только если давить чем-то быстро и сильно, при этом нужны канавки, куда будет стекать лишнее, все до краев дотечь не успевает. Но если сильно давить - есть шанс погнуть заготовку, потом отклеите и она обратно деформируется. Короче, шпакля лучше, но воняет вообще труба.
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
конечно зависит от того что вы фрезеруете - я клею малярный скотч на жертвенный стол и заготовку (пара слоев) а между ними цианакрил, так можно избежать нагревания. Х
