Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
SMERSH
Настоящее имя: SMERSH
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑02 сен 2021, 12:00
SMERSH писал(а): ↑ кто подскажет?
Глянь все мои приложения
Прошел весь путь (дважды) по одключению подписи драйверов - толку ноль! Только такое же сообщение выдает...
Блин... что делать? Как дрова поставить?
Спрошу заодно - такой гимор только при установке старой китайской версии программы или с русифицированной чуть более новой все тоже самое?
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
Не забывай комп перезагружать после установок :-)
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
У меня старая стоит, про новую не помню
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): ↑02 сен 2021, 12:32 Не забывай комп перезагружать после установок :-)
Комп до загрузки спрашивает - как, мол загрузиться? Без подписи дров? - да, говорю, давай без... - дальше уже он сам перегружается и стартует. - Результат тот же... блин... засада...
* уже попробовал на простеньком Сони и на бизнес Хьюлите - на 10-ку ну ни как...
Причем на Соньке крякнутый 10, а на бизнесе - родная лицензия - результат одинаковый
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
В диспетчере устройств CNC устройство не появляется, правильно я понял?
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): ↑02 сен 2021, 12:50 В диспетчере устройств CNC устройство не появляется, правильно я понял?
Открываем диспетчер - пусто
Втыкаем кабель от ЧПУ - тут же в диспетчере появляется директория - ДРУГИЕ УСТРОЙСТВА - жмем - и видим CNC USB Controller
Смотрим свойства - видим - Драйверы для этого устройства не установлены
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
Вот и я про что. Драйвер не встал.
Картинка не вставляется.
У меня версия драйвера 1,0,0,1
И он вроде с подписью.
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): ↑02 сен 2021, 13:17 Изображение
Есть у Вас есть драйвер- скиньте плиз в личку (или майхемся в личке почтами и тогда на почту)
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
Написал
SMERSH
Сообщение SMERSH »
3dpoint писал(а): ↑02 сен 2021, 13:24 Написал
Ответил
SMERSH писал(а): ↑ такой гимор только при установке старой китайской версии программы или с русифицированной чуть более новой все тоже самое?
Без разницы, это причуды чудоОС - W10.
П.С. с W7 - ты водитель авто и едешь куда тебе надо. С W10 - ты пассажир в авто с автопилотом и едешь куда везут, и часто совсем в обратную сторону... ;)
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑02 сен 2021, 13:42
Прислали мне драйвер - но и тот показал кукиш.
Драйвер встал, к слову программа изменила интерфейс автоматом (теперь русский можно выбрать, но версия какая-то не свежая еще), но, он, драйвер 2017 года и запускать станок без обновления софта не желает!
Или пишет обновляй софт или — кнопки управления станком не активны. Пока не обновлял софт. (сеть отрубаю сразу на ноуте при включении)
Нда... что делать не понятно...
SMERSH писал(а): ↑ Прислали мне драйвер
SMERSH писал(а): ↑ Драйвер встал, к слову программа изменила интерфейс автоматом
SMERSH писал(а): ↑ пишет обновляй софт
Что ж вам там такого прислали, что слетела активация? Явно версию программы поновее ;) . Теперь только обновление и новая лицензия...т.к. китайская активация не подойдет.
SMERSH писал(а): ↑ сеть отрубаю сразу на ноуте при включении
Уже не поможет
3dpoint
Сообщение 3dpoint »
Версия наоборот старая, надо было сносить все установленное ранее и ставить начисто.
3dpoint писал(а): ↑ Версия наоборот старая, надо было сносить все установленное ранее и ставить начисто.
Да без разницы. Если менять версию программы, а она привязана к китайскому контроллеру, то получаем то что получили.
SMERSH писал(а): ↑ что делать не понятно...
обновляемся, разбираемся с драйверами, проверяем работу
если демо - тук-тук в личку
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑02 сен 2021, 14:21
Значит так - проясню ситуацию!
1 - не поленился опять поставить старый винчестер - включил прогу под Вин7 - и, о ЧУДО! - прога нормально режет! (ждал до 300 какого-то там шага - потом просто вырубил)
2 - сейчас верну на место винт с SSD и Win10 - что делать дальше? Как стартануть без потери лицензии дрова и прогу под Вин 10?
SMERSH писал(а): ↑ Как стартануть
Пробуйте еще мучить драйвера, как вариант можно попробовать их запустить в совместимости с W7
1.png (2671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.44 КБ)</a>
SMERSH
Сообщение SMERSH »
xvovanx писал(а): ↑02 сен 2021, 14:43
Это я уже попробовал минут как 30 - толку ноль - выдает тоже сообщение... Обратитесь к разработчику...
Блин.... коллективный УМ - давайте дальше кумекать... Ну очень нужно порешать вопрос.
Да не уж то отечественный ум слабее китайского? Да быть такого не могет! :)
SMERSH
Сообщение SMERSH »
Значит так!
Подключил я старый винт, как флешку - и предложил обновить драйвер со старого винта... Система долго думала (искала) потом нашла дрова, но ставить их отказалась ссылаясь на то, что дрова не подписаны - типа в inf файле.
Вопрос - может кто-то прислать подписанный файл от дров? (я попробую заменить один инф на другой) и после этого еще разок установить дрова со старого диска. А вдруг прокатит.
SMERSH писал(а): ↑ Вопрос - может кто-то прислать подписанный файл от дров?
Нет подписанных дров на W10 для софта МК1 (планет), я выкладывал с их офф.сайта мануал как подпись обойти на W10.
Вернуться в «Windows / Mach»
