Подключить Нема 17 к драйверу dm556
Alex911
Сообщение Alex911 »
Всем привет, подскажите пожалуйста, хочу взять драйвера dm 556, у них ток начинается с 1.4 Ампера , а следующая строчка 2.1 ампер ,а движки у меня 1.8 ампер, могу ли я подключить как то двигатели к этим драйверам????
шпиндель
Re: Подключить Нема 17 к драйверу dm556
Сообщение шпиндель »
1.4 амп драйвера , потянет спокойно эти движки
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Если нагрузка небольшая, то и 1,4 пойдет. А 2,1 при длительной работе может привести к перегреву. Думайте об принудительном охлаждении ШД.
Если речь про оригинал Leadshine DM556, то там есть порт для настройки через ПК. И можно задать любой ток.
silvan
Настоящее имя: silvan da silva
Сообщение silvan »
Кто-нибудь пробовал запитать DM556 более 60В это будет возможно? Что, если мы заменим irf540 на irf640n и заменим конденсаторы 63 В на 100 В?
Has anyone tried to power the DM556 with more than 60V it will be possible ? What if we exchange irf540 for irf640n and exchange the 63V capacitors for 100V?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
silvan писал(а): заменим
Сгорит в другом месте... оригинал должен выдать ошибку (или тоже синий дым).
Дешевле продать и купить на 110VDC или со встроенным БП и подключением на 220VAC.
Вопрос скорее, что вы хотите получить: ускорение или академический эксперимент?
silvan
Сообщение silvan »
хорошо, ускорение, Я понимаю, хотя если бы у меня была принципиальная схема, может, я бы подумал получше, поскольку резисторы считывания не нужно заменять, а только защита остальной части схемы с помощью регулятора, но на самом деле это кое-что для тех, кто хочет занять ум
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Для напряжения я слышал такое:
Для "стремных" драйверов - -30% от максимума, для нормальных -15%.
Смысл во-первых в "китайских киловатах" - которые всегда надо делить "на два", а во-вторых в обратных выбросах напряжения шаговиком при торможении (в вики форума есть тема про дамперы).
Амперы, как я понимаю, вы уже задрали на максимум, но ускорения не хватает? Двигатели горячие? Больше 70-80градусов? Питание от одного БП? Мощности его точно на все драйвера хватает? Сечения и длина проводов позволяют пропустить все?
Просто про академический интерес я спросил именно из этих вопросов - я ни разу не электронщик, но я умею хорошо считать цену вопроса и стоимость простоя в условиях повышенной вероятности остановить станок на несколько дней-недель ожидания новых драйверов.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
silvan писал(а): хорошо, ускорение
Если вы про станок из подписи (на ютюб) - то он гнуться начнет быстрее, чем ускоряться - нет в нем жесткости
silvan
Сообщение silvan »
Так! Я вижу, вы можете мне очень помочь. Двигатели 15кгс DM556 драйверы Источник 48V 15A sfu1605 шпиндель stb5100 контроллер да, это машина, которую вы видели на ютубе, она теряет шаги на 4000мм / мин.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
silvan писал(а): DM556
На сколько ампер - стандартно 5.6.
15ампер это блок питания?
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
silvan писал(а): Двигатели 15кгс
1216323061_1216323061.jpg (2595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.73 КБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Дайте полные характеристики мотора!
24N.m NEMA43 43HS6850 6.0 А - 244,7 кг. см!!!
И желательно шаг винта, а также как подключен к компьютеру - возможно частота lpt порта не даст увеличить
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Silvan, your motors is not so powerful for that big machine like yours. Especially for high speeds you want. At 4000mm/min and 1605 ballscrew you have 800 rpm. Stepper motors loose a significant amount of torque at these rpms. You can install a bigger stepper motors like nema34, or servo motors (not steppers) or ballscrews 1610.
Also, your machine is not rigid for high speeds, maybe it causes additional resistance for fast movements.
silvan
Сообщение silvan »
Alex_kh писал(а): 29 авг 2021, 16:27 Дайте полные характеристики мотора!
двигатели в машине 15 кгс, ток 2,1 А, фазное напряжение 4,2 В, сопротивление фазы 2 Ом, индуктивность фазы 8 мГн. а вот nema23 57hs82-4004 я оставил здесь, уже не станет легче, если я заменю?
Kost_irk писал(а): 29 авг 2021, 18:05 Silvan, your motors is not so powerful for that big machine like yours. Especially for high speeds you want. At 4000mm/min and 1605 ballscrew you have 800 rpm. Stepper motors loose a significant amount of torque at these rpms. You can install a bigger stepper motors like nema34, or servo motors (not steppers) or ballscrews 1610.
Было бы более подходящим для меня иметь железную конструкцию, чтобы также воспользоваться преимуществами лучшей производительности шпинделя?
silvan
Сообщение silvan »
это те, которые я сохранил, 2.2 нм он меняет шесть на полдюжины? или уже немного лучше?
20210829_133430.jpg (2564 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
silvan
Сообщение silvan »
Правда, когда скорость составляет 3000 мм / мин, он ощущает немного более выраженную вибрацию по оси Y, я ограничил это декоративными элементами для резки дерева, такими как доска для барбекю, Было хорошо найти этот форум, есть сходство между китайскими продавцами и бразильскими покупателями, они думают только о продаже, а мы, бразильцы, только подключаем к розетке, и мы хотим, чтобы все работало, но на самом деле все иначе.
:hehehe:
Kost_irk
silvan писал(а): Было бы более подходящим для меня иметь железную конструкцию, чтобы также воспользоваться преимуществами лучшей производительности шпинделя?
I'm sorry, i can't clearly understand what do you mean. Do you want to discuss using steel in machine construction? It is not neccessary, you can build rigid construction out of aluminum. You can find some examples here around that forum.
I want to explain, how you translations work. I guess that you using google translate from spanish to russian. At first, it translates to english and second step is to russian. Sometimes it works fine, but sometimes we can see a random bunch of words. Please paste english translation too, it helps a lot.
silvan
Сообщение silvan »
разобрался, о переводчике, Я понял, что мне не нужно переделывать конструкцию под железо, а нужно сделать хороший дизайн, прежде чем я получу лучшую жесткость. У меня есть два мотора nema 23 на 315 унций, которые я могу заменить на других на машине, улучшит ли это производительность?
understood, about the translator, I understood that I don't need to modify the structure for iron but a good design before I get better rigidity. I have these two 315oz nema 23 engines that I can replace the others on the machine, will it improve performance?
Kost_irk
You can try, but don't expect big improvements. Don't forget to adjust driver current for that motors. If your motors not warm (about 50C) you can add some current on driver.
Also you talking about some noises at 3000 mm/min. That is called "stepper resonance". Better quality digital drivers like em705 can compensate it, but i'm not shure about your dm556. This is cheap drivers and many fakes of that exists.
