Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
kfmut
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение kfmut »
Там у вас вроде на фотке кабель питания с ШР-ом в броне-гофре, она куда-нить подключена? Типа на заземление? Передняя панелька случаем не металлическая? И на ней сидят DB-шные разъёмы со "слаботочкой"? Может стоит попробовать ШР питания откинуть и померить ещё раз?
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ ее нет )
Запросить у продавана!
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
запросили, она есть уже. такая же которую мы нашли, думаем пока ...
kfmut писал(а): ↑ с ШР-ом в броне-
что такое ШР?
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
ex71
Сообщение ex71 »
ШР это большие военные "советские" разъемы, с резбой.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ что такое ШР?
Штепсельный разъём.
Рамиль Сафиуллин
kfmut писал(а): ↑ Там у вас вроде на фотке кабель питания с ШР-ом в броне-гофре, она куда-нить подключена?
На 380 подключена, но в момент замеров мы питание отключали
Рамиль Сафиуллин
kfmut писал(а): ↑ Передняя панелька случаем не металлическая?
Металлическая да,
Попробуем разъём вообще отсоединить.
А какой вообще должен быть сигнал?
Kupfershcmidt
У приятеля стоит такая резцедержка, но на винде, так что вам не поможет. Но работает на одном порту со всем остальным...
ex71
Сообщение ex71 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑25 авг 2021, 20:09 У приятеля стоит такая резцедержка, но на винде, так что вам не поможет. Но работает на одном порту со всем остальным...
в резцедержке винда?
kfmut
Сообщение kfmut »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ На 380 подключена, но в момент замеров мы питание отключали
Ну да, надо бы ШР полностью открутить.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ А какой вообще должен быть сигнал?
tokarka63 выше очень правильно написал, что как замерите...но получить 90 вольт, это только если как-то(!) померить относительно линии питания движка. А так для NPN-датчиков, если есть просто "подтяжка" к 24В с БП-шника, то либо эти самые 24В, либо чего-то в районе 0.6В.
ЗЫ сейчас чего-то голова совсем не работает, могу легко наврать, тем более без схемы подключения :freak_in_action:
Kupfershcmidt
ex71 писал(а): ↑ в резцедержке винда?
Везде!
Рамиль Сафиуллин
Kupfershcmidt писал(а): ↑ У приятеля стоит такая резцедержка, но на винде, так что вам не поможет.
Что то мне подсказывает, что принцип работы резцедержателя, а точнее значения проводов, че как работает - одинаковый )
ex71
Сообщение ex71 »
разбери блок, там же провода между разъемами коммутируются через резисторы на плате. Может косяк в этой плате - тупо китайцы что-то не так собрали.
Kupfershcmidt
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ че как работает - одинаковый )
Гляну в субботу, как буду там!
Рамиль Сафиуллин
321.jpeg (1473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.93 КБ)</a>
322.jpeg (1473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.41 КБ)</a>
323.jpeg (1473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.89 КБ)</a>
324.jpeg (1473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.47 КБ)</a>
tokarka63
На фото "силовая" часть + управление релюшками, сигнал с датчиков проходит "транзитом" разъем-разъем, а 40 с лишним вольт, как я ранее писал - наводки, после правильного подключения всех проводов, ничего такого не будет!
Сфоткай ту бумажку с распиновкой!
D.L.
Сообщение D.L. »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Может мерю не правильно?
Датчики с открытым коллектором, мерять нужно относительно питания(+24в), т.е. датчик замыкает на 0в.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
D.L. писал(а): ↑ Датчики с открытым коллектором, мерять нужно относительно питания(+24в), т.е. датчик замыкает на 0в.
Может сразу уж подтяжку соорудить? Резисторы у него должны были остаться под подушкой.
D.L.
Сообщение D.L. »
Kost_irk писал(а): ↑ Может сразу уж подтяжку соорудить?
Для 7и96 это не обязательно:
The isolated inputs use opto-isolators with a 4.7K input series resistance. This
results in an approximate current draw of 5 mA at 24V. The inputs will operate with +-4V
to +-36V signals relative to input common. Isolated inputs are relatively slow and not suited
for signals faster than about 5 KHz. For sinking type inputs, the input common pin is
grounded and a +4 to +36V signal is applied to the input pins to activate the input. For
sourcing type inputs, the input common is connected to +5 to +36V and the input pins are
grounded to activate an input.
Kost_irk
D.L. писал(а): ↑ Для 7и96 это не обязательно
Понятно, получается что все датчики должны быть одинаковые для такого подключения, не получится смешать pnp и npn?
Последний раз редактировалось Kost_irk 26 авг 2021, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
