Интарсия на небольшую глубину, возможно?
				Ryoji
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Alex
Очень интересует эта техника, но во всех видео и статьях пишут про минимальную глубину 3 мм. Есть ли у кого опыт по вставке на меньшую глубину, когда само изделие 2-3 мм, и в него надо вставить другой материал?
						Re: Интарсия на небольшую глубину, возможно?
Будет очень не просто с вопросами крепления заготовки и стачивания запрессовываемой части. Полагаю, что если использовать фрезу с удалением стружки вниз (для обработки плоскостей), то НЕ невозможно.  Вторая, запрессовываемая часть, может быть и толще - ведь ее стачивают в пыль. И с заперссовкой осторожничать придется - передавите и разорвете (поперек волокон) саму фасонную деталь (наклонные грани будут разрывать деталь). Может быть на самой детали грани не делать наклонными. Или сперва сделать интарсию, а уже потом - деталь сделать тонкой.
Но нет, сам не пробовал.
