стойка подрисовывает окружности!
dimаlogutko85
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Здравствуйте ! Собран станок ЧПУ плазма 1500х3000 стойка 2-осевая SF-2100C источник тритон
Проблема в том что при резке ( художки ) всякие таблички адресные и тд и тп. стойка подрисовывает окружности!
К примеру, нарисовал в илюстраторе картинку . перевел картинку в dxf , закинул в пронест, сделал джи код, закинул в стойку.
на экране нормальный рисунок .как только ввел радиус инструмента или ошибку выдает или круги подрисовывает( окружности разных диаметров прямо по рисунку. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ЧПУ первый и знаний не очень много( постпроцессор соответственно не родной)
из джи кода на команду коректировки на инструмент стойка не реагирует
Помогите если кто знает куда копать
- niksooon
Re: стойка подрисовывает окружности!
В джи коде круговая интерполяция присутствует (G2-G3)? возможно стойка не совсем корректно ее воспринимает , потренируйтесь для начала на банальных квадратиках с вашей коррекцией радиуса инструмента ,если артефакты пропадут, тогда продолжим..............
svm
- Настоящее имя: Владимир Сергеев
Профессиональные программы и контроллеры для плазмы, могут такое творить. Если есть острый угол, то чтобы его не скруглять, проезжают дальше и по дуге возвращаются и режут в нужном направлении. Там есть режим реза с петлями, и есть галочка чтобы его отключить. Возможно это Ваш случай. Скорость резки замедляется, но качество и количество отходов увеличиваются.
dimаlogutko85
- Новичок
niksooon да круговая интерполяция есть. и эти круги рисует стойка только при резке художки( обилие дуг) и в каких то участках рисунка что то не нравиться стойке как я понимаю. все что касается резки простых деталей все нормально. Обычные детали готовлю в инвенторе .
dimаlogutko85
- Новичок
svm я тоже думал про острые углы однако специально смоделить ошибку неполучилось!!! я брал участок рисунка с проблемой вырезал его и делал отдельный код . и ошибка повторялась. и непохоже это на петли. некоторые окружности 50-300 мм радиусом могут быть! как только выключаю корекцию на радиус рисунок в норме. Но это не правельно так резать нельзя мелкие делали просто исчезнут (перемычки и тд и тп)
- niksooon
Значение, задаваемое адресами I, J, К, стойка не корректно воспринимает , надо рыться в настройках и искать параметр отвечающий за то ,как будет восприниматься эти I, J, К, в приращениях или в абсолютных значениях.
И как стойка обзывается ,не МАСН3 случаем?????
как эрзац способ обойти проблему - отказаться от вывода дуг в коде в самой САМ программе или на уровне постпроцессора........
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
dimаlogutko85 писал(а): ↑ стойка 2-осевая SF-2100C
dimаlogutko85
- Новичок
niksooon Ну настроек в стойке не так уж и много) при резке различных фланцев все нормально и корректно и корректировка на инструмент работает верно. идеально было бы владельцу такой же стойки загрузить мой код и проверить. резать без дуг это это костыли нужно понять в чем проблема
- niksooon
Таки да ,но гдеж его найти такого......... а на фланцах в жи коде тоже дуги (G2-G3) присутствуют?
dimаlogutko85
- Новичок
да пост процессор использует круговую интерполяцию . но как уже и говорил стойка игнорирует код смещения на радиус инструмента. делал два кода простого квадрата пока в стойке не поставиш смещение на радиус. режет одинаково оба кода
