постоянно набегает размер с каждой деталью sinumerik 808d токарный
Drap8961
Сообщение Drap8961 »
уже и с фирмы станков приезжали привода перепроверяд в плане привязки, гоняет станок делает 10 -15 деталей одинаковых. на следующий день заряжаю в него на работу болты как раз и проверить хотпл ( до этого доказывали ребята из фирмы станка что дело в просадках гюнапряжения, поставили стабилизаторы, но по итогу за день работы (50 проточенных болтов), резьба с нуля до -0.6 коректировка а проходной резед с 0:дошел до -1 мм . уже незнаю ккда копять говорят ждите представителей с сименс толи двигатель то ли привода проблема, но мне кажется можно как то программно самим этот вопрос решить? может кто подскажет
3 и 5 позиция инструментов которые работают. (9121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
IMG-20210820-WA0038.jpeg (9121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (778.76 КБ)</a>
IMG-20210806-WA0013.jpeg (9121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.09 КБ)</a>
не помню где встретил эту фразу, но она реальна: "90% проблем со станком, стоят перед этим станком". :attention: :bender: :lolh:
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Re: постоянно набегает размер с каждой деталью sinumerik 808d токарный
Сообщение tokarka63 »
Если станок гарантийный, ждите представителей.
Если нет, для начала, проверить опоры швп и соединение швп с двигателем, может чутка муфту не дотянули, вот размер и уползает!?
Drap8961
tokarka63 писал(а): ↑24 авг 2021, 15:32 Если станок гарантийный, ждите представителей.
от фирмы приезжали уже и швп смотрели м муфту, и наладчик програмный был тоже ума дать не может, я уже через шифт аларм там параметр вроде 32450 что за люфт винта отвечает пробовал там сотку две три пять но все равно станок сам систематически делает деталь толще, и да это точно со станком беда потому что он так может целый день в плюс уходить с каждой деталью по сотке полторы, а на слкдующих весь день в минус, мистика какая то
tokarka63
По одной оси дрейфует или по двум?
Drap8961
только по оси Х
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Остается кабель энкодера и сам энкодер проверить.
Привод на оси серво ?
Drap8961
SVP писал(а): ↑25 авг 2021, 11:59 Привод на оси серво ?
этого точно не скажу, как то спрашивал у сервисников но забыл), станок фирмы dmtg 6140. концевиков у него нет физических точно
Начинайте все подряд проверять... проводку.
Ну и убедитесь, что это не резец у вас выдавливает недостаточно хорошо закрепленный.
И это... попробуйте прогнать на режимах раз в 10 более щадящих...
Может у вас там так лихо все сделано, что двигатель просто не в состоянии резец затолкнуть внутрь детали с такой скоростью-съемом.
Drap8961
SVP писал(а): ↑26 авг 2021, 11:11 Начинайте все подряд проверять... проводку.
расказываю, точатся всего навсего простые болты, сьема больше 3мм на диаметр нет, нагрузки минимальные можно сказать, тем более у меня рядом стоит поменьше станок и побольше чем этот проблемный, так на том что поменьше они точатся и точатся и хоть бы раз с ничего размер прыгнул, а на этом вообще, так на днях было такое, что сделалась деталь померили, норм запускаем следующую без каких либбо изсененмй а она на 8ММ тольще!!! не сотки, а мм, я припутал, перепривязал резец,после этого уже штук 300 сдклали дкталей сотки как бкгали так и бегают а вот сильно от своих задвнных координатов он больше не убегал. не пойму в чем проблема уже третью неделю от продавца сервисники колдуют, говорят уже что пора бы самих представителей сименса вызвать, не пойму одно,если дело было бы в швп, то размер хаотично прыгал бы в обе стороны, а если накидывания лишних соток пр мерно систематически одинаковы то я двмаю что что то с компьютеризированнойчастью станка
tokarka63
Пробовали, как советовали выше, все скорости занизить? особенно ускоренку!?
Энкодер стоит только в серве или еще есть на конце швп ?, а может линейки еще есть?)
Последний раз редактировалось tokarka63 30 авг 2021, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Drap8961 писал(а): ↑29 авг 2021, 02:19 сьема больше 3мм на диаметр нет, нагрузки минимальные можно сказать,
Ржу в голос. Минимальные - это 0.05 за проход, а не 3.00.
Drap8961 писал(а): ↑29 авг 2021, 02:19 норм запускаем следующую без каких либбо изсененмй а она на 8ММ тольще!!! не сотки, а мм,
В чем угодно может быть проблема. Только эксперименты помогут.
Разные эксперименты. Много экспериментов.
Риску на валу двигателя уже ставили когда он в нуле ? При возвращении в ноль она в том-же месте, когда убежали координаты ?
Начинайте уже голову подключать и проверять части системы, а не размеры получившихся деталей.
SovietTwins
Настоящее имя: Грибко Виктор Викторович
Сообщение SovietTwins »
Для исключения проблемы в резцедержателе, напишите пожалуйста простую программу.
Перемещайте на холостых подачах ось X.
От упора и до упора. Скажем, на 250-300мм.
На концах закрепите два часовых индикатора.
Далее, наблюдаем.
Если при качании оси, начинает набегать ошибка, то проблема либо в механической части (люфт в гайке Швп, люфт в ремне или в растяжении/натяжении ремня.
Либо в электронике. Для проверки электроники, как бы это грустно не звучало - махните привода местами. Z с X.
Если проблема ушла - привод нуждается в ремонте или замене. Скорее всего энкодер.
Если проблема не ушла - меняем местами симодрайвы. Можно просто разъёмами :).
И да. Смешно, но проверьте разъемы. Их тоже делают люди. Плохая пайка пропускает сигнал энкодера от вибрации. К сожалению, сталкивался лично.
Удачи!
SovietTwins
Добавлю.
Если на холостых все хорошо - копните резцедержатель. Хорошо ли он затянут?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Проблемы только на резьба? Или на линейных размерах тоже проблемы? Т.е. если вы её будете резьбу нарезать а будете только по XZ точить, размер уйдёт?
Ответ ждать не хочу. Скорее всего размер не уйдёт на XZ, а следовательно вопрос к измерению оборотов шпинделя.
Вариант первый. Датчик шпинделя через ремень и он проскальзывает или неточно установлено передаточное отношение.
Вариант второй. Нвводки. Т.е. экранирование сигнальный и силовых кабелей выполнено не по правилам и руководством.
Это гарантийный случай.
:bender:
Drap8961
Ответ был проще, на сопдинении швп и двигателя втулка лопнула. замена швп
устранила проблему
