прошу помощи настроить pncconf для 6 осей
Re: прошу помощи настроить pncconf для 6 осей
если в toolchang.ngc ставить просто Txx - то срабатывает пин подготовки к смене iocontrol.0.tool-prepare
экономит время в многоинструментальном магазине...
а что если в toolchang.ngc просто прямо и указывать M6
мы можем настроить так - чтоб нам ничего лишнего эта команда не делала - только меняла
номер инструмента в мозгах емс
я так и сделал и из хала вырезал ручную замену.
- Nick
- Заслуга: Developer
Во-во, как-то так:есть в sed и более красивое решение - но для начала можно и так попробовать...
sed -r 's/M0?6\s*T([0-9]+)/<toolchang>call [\1]/i'Вот сижу и думаю, как все таки правильнее это делать, ладдером, или не ладдером
ну из ладдера много не выиграем...Nick писал(а):это делать, ладдером, или не ладдером
команды еще через MDI передавать...
тут обозначилось одно неудобство работы с М64 Pxx :
в случае авост (или просто прерывания программы ) пины остаются активными ...
- Nick
А какие именно пины надо заглушить?
ну я ж про motion.digital-out-хх ...
у ЗАВ в теме то же самое...
можно пролог/эпилог поломать.
???pkasy писал(а):можно пролог/эпилог поломать.
Это что? это как?
это единственный правильный путь.
- Nick
Можно попробовать компонент свой написать - stop-pins в нем сделать n пинов, которые при включении управляющего пина будут становиться 0 или 1. Или на ладдере сделать так:
Верхние для того, чтобы при выключении пины становились 0, нижние - для 1.
я думаю, что придется писать свой набор подпрограмм или свой компонент.
в лоб здесь ничего не решается.
- Nick
А на самом деле, какие пины надо обнулять? Только пины подач независящих от LinuxCNC, например пины клапанов, или реле, или тормозов. Все остальное зачем?
gias67
- Новичок
- Настоящее имя: Рашид
nkp, День добрый . Толкните , пожалуйста , в нужную сторону . Как вытащить и в чем настраивать 9 осевую конфигурацию EMC2 (9axis) ?
gias67
- Новичок
Попал в недобрые руки BACCI FC8 1995 г , профилер .Ось Х и 8 параллельных осей . Или это проще по другому ? Цистерну пива не гарантирую , но не бесплатно
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
похоже придётся не настраивать, а свой планировщик писать или "геометрию", ибо штатные тут не подойдут...
gias67
- Новичок
А не безвозмездно возьметесь помочь ?
- Serg
Нет. Дефицит времени.
Возможно подскажу тут общие идеи/направления, при условии, что не надо будет объяснять то, что описано в документации.
gias67
- Новичок
Ок , спасибо . Вы сам станок предстляете себе?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Открывайте свою тему и выкладывайте там фотографии и всю информацию, что хотите получить в итоге.gias67 писал(а):Ок , спасибо . Вы сам станок предстляете себе?
gias67
- Новичок
Понял, бу сде.
