Привязка Mach 3
dimsummer
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Привязка Mach 3
Приветствую! И, без лишних слов, сразу к делу:
Пересмотре половину гугла и Яндекса, но информации по своему вопросу не нашел (если такое вообще существует)
Есть станок плазменной резки, но как привязаться к координатам листа металла? Вся информация исключительно для фрезерных станков.
Раньше я тупо двигал лист на столе подгоняя по миллиметру чтобы кончик плазмотрона аккурат шел по кромке листа, но неужели нет какого-то программного решения для mach3 plasma чтобы учитывать положение листа на столе. С сталью 6мм еще можно подвигать туда-обратно чтобы выровнять относительно станка, но если это 6×2метра лист толщиной 20мм, то удовольствие выравнивать его ниже среднего
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Привязка Mach 3
А чем плазменная резка отличается от фрезеровки в привязке к 0 детали? Подогнал кончик плазмотрона к углу заготовки и обнулил координаты ХУ.
Примерно так, жмешь кнопку Machine Coord,s, отправляешь все координаты в HOME.
Далее едешь к нулю детали (заготовки).
Когда ноль детали будет выставлен, отжимаешь кнопку Machine Coord,s,
Затем обнуляешь каждую координату.
Получаешь ноль детали.
источник:http://mir-cnc.ru/topic/1394-%D0%BA%D0% ... %B0%D1%82/
https://vk.com/rom327
dimsummer
- Новичок
Re: Привязка Mach 3
быть может я что - то не понимаю, но как эти действия помогут понять положение детали станком? т.е. лист лежит на столе по диагонали (грубо) а станок движется строго перпендикулярно. если один угол детали с которого я начинаю будет по координатам х-0 у-0, то второй угол, к примеру, х-6000 у-50. т.е. вот это смещение кромки на 50мм по всей длине необходимо учитыватьRom327 писал(а): ↑20 авг 2021, 17:23 А чем плазменная резка отличается от фрезеровки в привязке к 0 детали? Подогнал кончик плазмотрона к углу заготовки и обнулил координаты ХУ.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Привязка Mach 3
Для этого есть поворот системы координат станка, но имха - лучше лист положить ровно....нафига мучаться? Любите секс?
dimsummer
- Новичок
Re: Привязка Mach 3
я не знаю на сколько геморно выставлять "поворот системы координат станка" почему и пишу есть ли возможность это как- то решать. но если это еще большей секс чем кантовать лист 6000*2000*20, то тогда тема закрыта.Kupfershcmidt писал(а): ↑20 авг 2021, 18:07 Для этого есть поворот системы координат станка, но имха - лучше лист положить ровно....нафига мучаться? Любите секс?
- Rom327
- Почётный участник
Re: Привязка Mach 3
А 2 упора на столе по стороне заготовки установить религия на позволяет?
Kupfershcmidt
Re: Привязка Mach 3
Для поворота системы координат требуется указать угол, на который будет сделан этот самый поворот. Если это тебе сделать проще, то вот, лови. https://www.intuwiz.ru/articles/g68.html
dimsummer
- Новичок
Re: Привязка Mach 3
позволяет, но, мне казалось 21 век на дворе, там будет что - то типа поставил плазмотрон в угол, нажал кнопку, прогнал до другого угла, нажал кнопку и все, программа учитывает смещение. но если все на столько плохо то да, проще с упорами
dimsummer
- Новичок
Re: Привязка Mach 3
спасибо, посмотрю. казалось попроще будет решение этой проблемы, без измерения углов поворота. тогда уже и впрямь легче упоры приваритьKupfershcmidt писал(а): ↑20 авг 2021, 18:23Для поворота системы координат требуется указать угол, на который будет сделан этот самый поворот. Если это тебе сделать проще, то вот, лови. https://www.intuwiz.ru/articles/g68.html
- Rom327
- Почётный участник
Re: Привязка Mach 3
Проще вварить 2 втулки-трубки, вровень (или чуть ниже) с поверхностью стола. В них вставлять съемные упоры.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Привязка Mach 3
Можно на макросах. Делал такое в Mach3. Через тригонометрию.
25 мм листик нежно укладывать не особо выйдет. Ломом начинаешь толкать, станок гнётся.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Alex_kh
- Настоящее имя: Александр
Re: Привязка Mach 3
Самая "неприятность" поворота программно а том, что могут быть ступеньки при резе, за счёт очень малых углов (если хорошая механика и сервы то не будет).
3 упора рулят (2 на длинной оси + 1 на короткой), можно даже съёмные сделать.
Время сэкономит уйму - лист кинул и вперёд.,
dimsummer
- Новичок
Re: Привязка Mach 3
ок, спасибо) сделаю упоры, видимо)
