Торцовочная пила с автоподатчиком с ЧПУ
Alex_kh
Re: Торцовочная пила с автоподатчиком с ЧПУ
Сообщение Alex_kh »
CybSys писал(а): ↑ Максимальная толщина распила 50мм.
Пила огонь, но "только я не понял, что ты конкретно имел ввиду" - а если 3мм материал? Или подкладки или пила в воздухе?
Как толщину материала регулировать? Площадка пилы должна быть прижата
CybSys
Сообщение CybSys »
Alex_kh писал(а): ↑17 авг 2021, 15:49
50мм - это расстояние между фанерой и нижней плоскостью каретки на которой закреплена циркулярка.
То есть распиливать можно практически любую толщину от 0 мм до 50мм.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
CybSys писал(а): ↑ распиливать можно
Вот "у-порно" :hehehe: непонимаю как можно "навесу" без прижима резать 3мм - болтаться же будет
CybSys
Сообщение CybSys »
Alex_kh писал(а): ↑17 авг 2021, 16:33
Все заготовки прижимаются к фанерному основанию, если длина заготовок позволяет, то можно просто рукой придержать, если все же нет, то для таких случаев я и встроил направляющие Т-слот, чтобы фиксировать заготовки прижимами.
Вернуться в «Прочие станки»
