описать не процедурами, а файлами.
вызов файла из файла отлично работает.
Да такое решение мне известно.....только оно не связано с системой, это просто визуальный контроль будет. А хотелось бы чтобы именно в GUI было отображение этого параметра, ну и в идеале сделать защиту по превышению какого то значения нагрузки.....гражданинъ писал(а): ↑03 апр 2022, 15:02 Вольтметр стрелочный большой или светодиодный линейный .Не?
Частотник работает в векторном режиме, я думаю что достаточно читать значение тока. От него и завязываться есть смысл....Через modbus можно походу разные параметры с частотника читать и при необходимости использовать их. Но я пока modbus не умею). Собственно вопрос то почему и задал, что проще разобраться с modbus и по нему работать с частотником и свои хотелки сделать дописыванием hal и дорисовкой панельки glade. Или взять аналоговый сигнал и как то его прикрутить через какой то преобразователь? Есть USB HID контроллер, который я для панели управления использовать планирую. В нем есть входы, для подключения потенциометров. Этот девайс можно задействовать?MX_Master писал(а): ↑03 апр 2022, 15:14 * АЦП бывают на внешних контроллерах. Или же самому мутить схему и драйвер.
* У частотника векторный режим есть? Может, просто, его использовать вместо наблюдения за нагрузкой.
* Если надо глазами смотреть на этот нагрузочный выход 0-10В, то и мультиметр подойдёт![]()
У вас какие планы управления? Через что управляете частотником?antoxa-kylibin писал(а): ↑ . Пока не придумал как.....
