Искажение изделий
Alex57
Настоящее имя: Алуксандр
Искажение изделий
Сообщение Alex57 »
Добрый день . Проблема такая. Есть станок CNC wood router 2.
Станок управлялся мозгами (Novusun NCD02) и пультом управления (NCH02).
Произвели замену мозгов на (RNR Universal USB Card Motion Control Mach3 Special Ed. v2.0) и управлением через match 3 (usb шнур).
Всё работает , но есть такая проблема при обработке чистовой фрезой уходит ось X (при работе черновой фрезой все в порядке) (см.Фото)
Пожалуйста помогите решить проблему . :cry:
IMG_20210811_195316.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_20210811_195334.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197290&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_20210811_195503.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
IMG_20210812_032810.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197292&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
IMG_20210812_032857.jpg (1390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Alex57 12 авг 2021, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Пожалуйста помогите разобраться
Мач3 и в целом станок не имеет никакого представления о том, черновой или чистовой фрезой вы фрезеруете...
Alex57
Re: Искажение изделий
Сообщение Alex57 »
но всё же в чём может быть проблема?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
возможно при чистовой обработке стоит выше скорость по осям и идут пропуски шагов.
a321
Сообщение a321 »
также возможны с проблемы с кабелем передачи сигнала степ и дир - чаще всего это обсуждается (и диагностируется) по оси Z.
Kachik
Сообщение Kachik »
Если раньше, до смены на ЮСБ контроллер, всё было хорошо, то разбирайтесь с заземлениями. Обязательно взять ЮСБ кабель экранированный. Можно соединить землю контроллера с землёй компьютера отдельным проводом.
G - команды которые указывают скорость перемещения, для черновой и чистовой обработки совпадают?
