Резка оргстекла кукурузой.
Alex_kh
Re: Резка оргстекла кукурузой.
Сообщение Alex_kh »
radlif писал(а): Город магазинов где нечё нету...
Это везде так (ну есть ещё "где-то было, вот вчера видел..." - но это "теже ... в профиль".
Полез я вот в интернет сегодня посмотреть цены и радиусы гибки сталь 10мм - а они все сайты переделали, и заказывали явно у фрилансеров "из молодой динамично развивающейся компании" - полчаса листал гугл без результата!. Придется всех обзванивать, отвечать на вопрос "как вас записать в базе? Когда вам перезвонить?" - почему то без этого ни на один вопрос ответить не могут, а записать в базу "Царь, очень приятно, Царь" - не хотят. Короче повод опечалиться - есть всегда и везде.
Завтра с лазером закончу - как раз экструдированный акрил буду фрезеровать. Обязательно вырежу упор из акрила кукурузой, или из кукурузы акрилом, короче как пойдет. :headphones:
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Докладываю:
экструдированный акрил + Кукуруза 3мм, новая, отвод стружки вверх, вменяемый результат при заглублении 0,2мм, скорость 1200мм/мин, обороты 7000, охлаждение воздух из "аквариумного компрессора" 180л/мин - РЕЖЕТСЯ!
Но защитную пленку снимать надо - любая пылинка начинает ее плавить. Быстрее станок не может, а шпиндель не может медленнее.
Заглубление 0,5мм - акрил наматывается на фрезу практически сразу.
Alex_kh писал(а): вменяемый результат при заглублении 0,2мм
вменяемый результат потому, что у кукурузы на конце два зуба, вот на таком съеме в 0.2мм и получаем двузубую концевую фрезу
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Резал оргстекло, в канавку перед фрезой заливал из шприца масло машинное- в принципе терпимо, но опять же- фреза двухзаходная.
Вернуться в «Материалы»
