Fusion 360
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Re: Fusion 360
Извиняюсь, что не по теме, но надо выговориться...
Достал СлидВоркс своей тормознутостью... хотелось чего-нибудь юзер фриендли...
Всегда думал что Fusion 360 это обрезанный Inventor...
Взялся нарисовать простенькую модель в Инвенторе и обломался...
Короче Inventor это наркоманский Fusion... Я вообще непойму как в нём люди работают...
Просто очень нравится СолидКам а он есть только в Солиде или в Инвенторе. Теперь я в тупике - хоть на Сименс переходи...
Интересно а Сименс тормозной как и СолидВоркс? (это риторический вопрос, по крайней мере для данной ветки)...
Мораль поста -Фьюжен классная софтина...
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Re: Fusion 360
Черновые и доработки черновых в солиде просто адски долго считать.
Зато чистовые в солиде какие хошь, фьюжен нервно курит в сторонке по возможностям на чистовых
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Fusion 360
да по теме...Фузя самый шустрый и самый бесплатный ! меня вообще спасает, все ядра использует для расчёта , stl переваривает быстро, ещё б коническую фрезу доработали для расчёта, а то в сотни раз дольше ждать результата , старенький двухпроцессорный сервер в 24 ядра еле переваривает мои микронные запросы
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Fusion 360
Кто нибудь заморачивался с настройка профилей станков в Ф360? Т.е. если более 1го станка и требуется разные постропоцессоры для них. В очередной раз делал подход к снаряду.. нашел баг, отписался.. но судя по всем - толку от найденного бага нет..
В ходе эксплуатации - вылез ещё один... как-то происходит привязка к максимальному ходу по Z в 180мм.. при запуске УП EMC выдает ошибки.. В итоге пришлось опять отказаться от использования профилей станков.
Re: Fusion 360
У меня 3 профиля, но станки разные, фрезер , токарка и принтер
Делал чисто для автоподхвата поста при выборе станка
segarsio
- Новичок
Re: Fusion 360
Как вырезать по контуру несколько деталей, используя общий путь (чтобы избежать лишних проходов фрезы)?
Пробовал выбирать нужные контуры (открытый контур для каждой детали), но что-то не получается.
Архив с файлом модельки прилагаю к сообщению.
- Вложения
- several_parts.zip
- (120.29 КБ) 110 скачиваний
- Argon-11
Re: Fusion 360
Как вариант - отдельными операциями:
1. центральный крест: вжик-вжик
2. внешний периметр: вжиик
Ну а внутренние отверстия - без вариантов, по очереди (и наверняка до обрезки контуров).
segarsio
- Новичок
Re: Fusion 360
@ Argon-11
Прокатило, но как-то очень всрато рассчитана траектория.
Kupfershcmidt
Re: Fusion 360
Фьюжн считает, что шестёркой нельзя залезть в паз шесть мм. Сделай расстояние между деталями на сотку больше и всё.
segarsio
- Новичок
Re: Fusion 360
Нет, это как-то связано с выбранными контурами. И там не 6мм паз, а 4мм (как и сама фреза).Kupfershcmidt писал(а): ↑13 авг 2021, 07:51 Фьюжн считает, что шестёркой нельзя залезть в паз шесть мм.
Если просто выбирать нужные контуры, делая их открытыми, то он для каждых двух векторов детали делает вход и выход в заготовку.
Почему просто нельзя сделать один сплошной рез, блин. Хотя бы по внешнему контуру.
Я просто выбрал контуры всех деталек и результат на картинке в предыдущем сообщении - пытается залезть внутрь и в центр, игнорируя "кресто-образный" рез.
Последний раз редактировалось segarsio 13 авг 2021, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
- Argon-11
Re: Fusion 360
Можно создать вспомогательный эскиз и выбирать его элементы.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Все делается, подвод-отвод поправить и все. Только так не получится отдельные контура соединить. А с какой целью вам это надо? Ну ездит по кругу, и хрен с ним. Вам 1000 штук пилить?
Kost_irk
Re: Fusion 360
С табами тоже работает.
Kost_irk
Re: Fusion 360
Если пожертвовать lead-in и lead-out и просто втыкаться на plunge, можно и контура соединить.
Ну и если что, блокнот никто не отменял, там кода-то три строчки, поправить руками и все.
Последний раз редактировалось Kost_irk 13 авг 2021, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
segarsio
- Новичок
Re: Fusion 360
Оптимизация траектории движения фрезы \ расхода материала, не?
На кой по несколько раз делать отвод-подвод и прочее.
Как это поправить? А то кусочки от деталек съедает (краешки, видно на скринах).
Последний раз редактировалось segarsio 13 авг 2021, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
