Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
Re: Вертикальный фрезер из блоков от ДВС (400х300х300).
john1987887 писал(а):Больше таких уродов в мастерскую не завожу, разговор на улице, если чел прошел фейс контроль, можно и в цех зайти.
Недавний случай: у соседа по даче строители ковыряются на крыше, я что-то мастерю, периодически хожу в хозблок (инструменты, материалы), замечаю, что один из работников прям весь превращается в глаза, когда я собираюсь открыть дверь хозблока. Пообещал ему глаз на жопу натянуть, а если что пропадёт, то попрошу у соседа его паспортные данные и сдам в полицию...
Power968
Настоящее имя: Марк Иванов
Сообщение Power968 »
Всем привет.
Ох сколько написали. Камеры у меня стояли, как снаружи так и внутри. Но регистратор сгорел. Не посмотреть. Причем там где он был прям явно налили.
По территории бегали 2 собаки. злые. тявкали. за 3 дня до их отравили.
Суть в том что все эти ухищрения они от шпаны. От того кто реально захочет залезть и напоганить это не поможет.
Менты ничего искать не хотят. Отписка что видео находится на экспертизе.
Больше ни о чем разговор вести не хотят. типа ждут заключение экспертов. Подозреваемый у меня есть. в любом случае если это он доказать нереально. Менты эту версию тоже рассматривать не хотят.
Им не нужен висяк.
Как достроюсь поставлю забор в круг и пару деберманов. Дрессерованных.
По тихоньку закупаюсь комплектухой. купил винты, привода.
Накупил измериловки.
Остались рельсы и можно начинать восстанавливать станок.
По остальным тоже все в процессе.
Пока что стройка отнимает практически все время. Хочу до нг достроить цех.
Power968
Ох давненько не писал я тут.
Больше года прошло. Мастерскую построил, токарник и фрезер рукопашный восстановил.
Теперь на очереди десептикон.
20201230_162142.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=190719&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
Power968
Наверное медальку всеже за него можно попросить:)
Отвечу на вопросы....
Рабочее поле: 400х290х330
Обрабатываемые материалы: пилил все. Сталь, люминь, палка, пластик.
Чертежи, фото, видео станка: в теме было много фото
Примеры изделий (фото): также в теме
Вопросы:
Что пробовал: Пробывал обмануть судьбу :)
Что плучилось: Частично обманул судьбу и себя :)
Что не получилось: недостаточная жесткость на кручение, недостаточная скорость изза низкого напряжения питания шаговиков, неуспел сделать апгрейд так как мастерская сгорела.
Ориентировочный бюджет: 250000
Power968
Попробую описать по станку что и как не в 2х словах.
Изначально это была каша из топора, сначала я хотел купить чтото типа 2030 китайца для поучиться, потом купил нгф и хотел навесить на него чпу, далее уже решил что делать так делать.
Делал из того что получалось недорого купить бу или новое на барахолках.
Винты диаметром 40мм. от советских токарных станков 16к20 рельсы тоже те что попадались, соответственно хода были привязаны или к длине рельс для оси х или к длине винтов для осей у и z.
За основу были взяты 2 блока цилиндров, и сделан из кусков металла переход, делал для пробы с дальнейшим улучшением.
В итоге прочность на изгиб получилась отличная, давя всем весом или тяни за шпиндель в направлении оси у максимум получалось продавить на сотку. А вот на кручение (в направлении оси х) можно было и на десятку отогнуть, при 20 кило там было 3 сотки.
причем если стол максимально придвинуть к колонне то продавить относительно стола удавалось всего на те же 3 сотки давя со всей силы, а если отодвинуть полностью то на десятку.
Блок от скайлайн оказался дрищевыми. От мерседеса не смотря на его ажурность гораздо крепче.
Далее привода, стояли нема 34, драйвера на 60 вольт макс, питались 52 вольтами, это очень мало, и это ограничивало скорость для осей у и z 1500мм/м.
я купил более высоковольтные драйвера но поставить не успел.
В принципе станок проработал около года, грыз и сталь и алюминь и палки. Делал в основном переходные плиты, координаты отверстий снимал на нем же, получалось очень точно, сделано было около 3х десятков плит. Материал сталь30 толщина в основном 25мм.
Это что не нравилось.
Теперь о том что нравилось: хорошая точность позиционирования, ортогональность осей, все же блоки обработаны достаточно точно, мощный шпиндель позволял работать дешевыми фрезами р6м5. Конус исо40 тоже отличное решение.
Затраты на изготовление станка отбились быстро. Времени затрачено было наверное около месяца на него.
Чтобы переделал или сделал иначе?
Наверное поставил бы привода помощнее, сервы тут ни к чему, если грызть сталь то скоростей даже этих шаговиков заглаза. Ниразу на пропуск зуба или подобного не попадал.
Далее само чпу, у меня был грбл от ардуины, хотелось бы наверное мач3 хотяб, хотя и ардуина отлично справлялась.
Ну и наверное надо выбирать более тяжелый блок за основу, с камаза например, или каминс.
Теперь стоит вопрос как его реконструировать, ил исделать с нуля другой с учетом ошибок.
Power968
В общем пришло время делать новый станок.
Вопрос такого характера. В прошлой редакции у меня стояли шаговики с поганым питанием. все было медленно, макс скорость 1500мм/м
Сейчас я купил сервошаговые, питание будет 72 вольта переменки, вроди должно быть шустрее.
Но гложат сомнения, может лучше сервы взять?
На директе полно вариантов.
Кто что скажет про такой комплект: DELTA AB ASD-A0421-AB + ECMA-C30604PS 400w
Они как понимаю имеют возможность работы как и степдир так и аналог.
Смущает энкодер на 2500 импульсов, или этого достаточно?
в любом случае их ставить с редукцией.
mikehv
Сообщение mikehv »
400 ватт для подобного станка маловато. Хотя если с редукцией, то может и устроит тебя. А энкодер 2500 если, то с учётом квадратуры 10000 импульсов получается на оборот плюс редукция. Если сделать 1/3, то получится 5 м/минуту с вполне приличным моментом. И ещё кратковременно до 4500 можно перекручивать моторы.
Я для себя только сервы приемлю. Шаговики уг после работы с сервами. Цены на бу вполне приемлемы.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Power968 писал(а): ↑ DELTA AB ASD-A0421-AB + ECMA-C30604PS 400w
в Китае около 25к.
касательно скорости холостого хода-у меня обычные шаговые с энкодером бегали на 10м/мин(но грелись, на 6-7м/мин заметно лучше). серваки 200вт бегали около 13-14м/мин, но звук был не очень-винты были маленькие диаметром. управление степдир, но плата не лпт.
винты везде 10мм/оборот.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
mikehv писал(а): ↑ Если сделать 1/3, то получится 5 м/минуту с вполне приличным моментом. И ещё кратковременно до 4500 можно перекручивать моторы.
Плюсую. Дальше считать массу и ускорения - скорость 5м/минуту это хорошо, но ускорение 1 и 10 это "две большие разницы".
У меня на шаговиках 2 метра может, но только 100мм - потом стол заканчивается .
С другой стороны, 700ватт серва с редуктором 1/3 скрутит в бараний рог кого угодно.
Power968
мне скорость в 3 метра в минуту за глаза. больше требования к ускорениям.
То есть можно смело брать такие сервы и не парится?
Power968 писал(а): ↑ В общем пришло время делать новый станок.
Какой решил делать? из блоков от камаза?
mikehv
Сообщение mikehv »
Power968 писал(а): ↑31 июл 2021, 14:08 мне скорость в 3 метра в минуту за глаза. больше требования к ускорениям.
С редуктором вполне. Чем больше редукцию тем лучше будет
а меня как то напрягает наличие шкивов и ремней на осях, у самого так, шкивы везде продаются кривые, при движении скрипят. По мне прямой привод самый надежный. ИМХО
mikehv
Сообщение mikehv »
sima8520 писал(а): ↑31 июл 2021, 14:29 а меня как то напрягает наличие шкивов и ремней на осях, у самого так, шкивы везде продаются кривые, при движении скрипят. По мне прямой привод самый надежный. ИМХО
И момента требует кратно больше. Я шкивы М5 сам себе режу. Все чётко работает. Никаких проблем вообще
Power968
sima8520 писал(а): ↑ Какой решил делать? из блоков от камаза?
Не. решил 6р80 за основу взять. консоль в низ уроню и увеличу ход по у
зедка будет на рельсах.
Хотел сначала сварной делать но по цене металла купил 6м82ш и он теперь как основной станок.
Шкивы для редукции сделаю самодельные. или за основу от субару возьму.
mikehv
Сообщение mikehv »
Для такого большого станка 400 Вт мало будет тогда
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
sima8520 писал(а): ↑ меня как то напрягает наличие шкивов и ремней на осях, у самого так, шкивы везде продаются кривые, при движени
Шкивы откуда родом? Есть нормальные заготовки (Италия кажется)
Режутся под нужную ширину
Alex_kh писал(а): ↑31 июл 2021, 22:02
без понятия, китай наверное. других не дано большей части населения
Power968
mikehv писал(а): ↑31 июл 2021, 16:31 Для такого большого станка 400 Вт мало будет тогда
Так тут aftaev ставил 400 ватт на 6р80ш и на х и у этого хватало.
а зетка у меня будет со старого станка, ее шаговик легко тягал вверх вниз.
Я консоль гонять вверх вниз нехочу, уроню ее на пол и жестко клином затяну.
А рельсы закреплю на колонну.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
sima8520 писал(а): ↑ китай наверное. других не дано большей части населения
Погуглите SATI, заготовка HTD 5M 30 зубов, длина 200мм - около 40долл, (размер для примера) - материал хороший, не пластилин.
На скриншоте они L и Lu перепутали
Screenshot_20210801-105218~2.png (4618 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=197052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.44 КБ)</a>
