Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
ex71
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение ex71 »
steals_y2k писал(а): ↑ я думал, там при реверсе по перегрузке отключение происходит.
steals_y2k писал(а): ↑ к чему?
чтобы не думать закончила револьверка установку или еще надо ждать до старта обработки, А сколько ждать? а если мусор попал и зажатие не выполнено? Похер, погнали гробить резцедержку и шпиндель заодно...
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
Когда через ремап делается, там программа не пойдёт дальше, пока не завершится предыдущая строка. полагаю, через ладдер аналогично.
так что
ex71 писал(а): ↑ чтобы не думать закончила револьверка установку или еще надо ждать до старта обработки, А сколько ждать?
даже чисто в теории мимо.
ex71 писал(а): ↑ если мусор попал и зажатие не выполнено?
в данном экземпляре оно приподнимается, в этот момент уже нечему попадать.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
steals_y2k писал(а): ↑ вот-вот, а куда из этого ср@#&го контрол бокс идут 3 чёрных провода?
смотрим с левой стороны
1 провод слева крайний - приходит питание от розетки,
второй слева приходит управление от контроллера
третий и четвертый - это провода от самой резцедержки, 2 провода вместе приходят, один питание один управление.
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ смотрим с левой стороны
да я всё не верю в 3 фазы по 220.
или там в самом станке транс?
Рамиль Сафиуллин
не понял вопроса, приходит 220, потом как то там что то там через конденсатор преобразуется в 380, 2 электрика смотрели и так сказали
Рамиль Сафиуллин
rage писал(а): ↑ Для выших целей 7i96 за глаза хватит, и цена на авито вкусная. Яб взял.
я так и не понял пока, смогу я шпиндель то подсоединить туда? сейчас у меня нет ничего кроме ЛПТ порта и при этом шпиндель работает,
а тут возникли сомнения, что я поставлю месу и все сломается чтоли?
никак не пойму.
дело в том что станок когда я купил все было подключено, комп как я понимаю, управляет питанием шпинделя...
сейчас я управляю шпинделем из программы и из кодов. Что может измениться?
А то месу (Mesa) 7i96 уже почти купил, однако вот этот вопрос меня беспокоит с утра уже.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ через конденсатор преобразуется в 380
Нобелевку электрикам выпишите!
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ а тут возникли сомнения, что я поставлю месу и все сломается чтоли?
никак не пойму.
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Что может измениться?
Вы видео хоть посмотрели? Поняли о чём там речь?
Зачем я писал столько всего, давал ссылки и прочее?
Вы хоть по ключевым словам поискали что оно такое и с "чем его едят"?
Осилите сами?
Если нет, пробуйте и дальше с ЛПТ портом.
Но я бы на вашем месте уже специалиста вызвал. Я детальки не точу и простой ни на что не влияет.
У вас ситуация другая.
Ну или удалённо кого-то попросить.
Последний раз редактировалось xenon-alien 30 июл 2021, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Рамиль Сафиуллин
видео, Которое вы вышел скидывали? Если да то Пока только поверхностно, детально чуть позже буду смотреть
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ я так и не понял пока, смогу я шпиндель то подсоединить туда?
Если вкратце - сможете.
Там есть один нюанс, меса при всех своих возможностях не поддерживает цифровое подключение частотника через rs485, у многих с этого подгорает. При этом аппаратно никаких проблем нет, проблема в программном плане, какая-то там давняя история, одни прогаммисты не могут, другие не хотят. При этом есть возможность подключить частотник напрямую к компорту компьютера или к месе с цифровыми выходами вперед/назад/стоп и аналоговым управлением оборотами. Обычные пускатели также подключить можно.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
Да писеЦ...точно не ТРОЛЬ?)
Рамиль Сафиуллин
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Нобелевку электрикам выпишите!
Вот что внутри
Kost_irk писал(а): подключение частотника
Его пока у меня нет, но нужно это запомнит, когда до частотник дойдёт, чтобы не спалить все.
xenon-alien писал(а): Если нет, пробуйте и дальше с ЛПТ портом.
Да я б рад, только пока ничего не работает ( а как заставить работать не знаю.. этот Linux- какими только «хорошими» словами мне хочется его назвать.чтоб его ( это не про cnc конечно, cnc-мне нравится )
BFD34163-1684-469D-A97F-FE6472009D77.png (1271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.9 МБ)</a>
78A1B801-BEA4-48ED-9415-3077254DBD4A.png (1271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=197032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
ex71
Сообщение ex71 »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ Вот что внутри
я по инструкции угадал что внутри стоит )
steals_y2k писал(а): ↑ даже чисто в теории мимо.
у меня через ремап работает - скрипт закончит тогда и только тогда, когда датчик "зажим" даст сигнал. Если в этой револьверке его нет - можно лишь по времени крутить. А тут есть косяк - можно не дожать или лишнее время жать мотором в упор, а это убьет мотор со временем. Как у меня и произошло по началу - я давил на 0.5сек дольше. И при частых сменах инструмента мотор начал греться. В итоге выяснилось что там межвитковое потому что в него давно попала сож (видимо еще до меня).
Это просто пример из жизни, а не теории. Потому что из 5 минут обработки смены инструмента занимали около 2 минут.
кстати в ладдере будут теже проблемы. Ладдер это алгоритмы которые делаются "визуально". Именно поэтому я на ладдер не перехожу. ДА и других задач по модернизации хватает. На дня вот поставил сервы. 3 вечера уже провожу донастройку параметров.
ничего не сломается. месу надо брать - подключишь, даже если не сразу. Но это даст больше возможностей и меньше проблем с работой станка.
tokarka63
ex71 писал(а): ↑ месу надо брать - подключишь, даже если не сразу. Но это даст больше возможностей и меньше проблем с работой станка.
"Меньше проблем"....каких?)
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
ex71 писал(а): ↑ Если в этой револьверке его нет - можно лишь по времени крутить. А тут есть косяк - можно не дожать или лишнее время жать мотором в упор, а это убьет мотор со временем
крутить шаговый до аварии, потом драйвер перезагрузить. 😂😂😂😂
Kupfershcmidt
В моём поле зрения десятки станков работают через 1лпт и Мач, с автосменой, с повороткой, на половине я сам работал/ Оставьте уже эти безапелляционные заявления.
ex71
Сообщение ex71 »
Kupfershcmidt писал(а): ↑31 июл 2021, 07:45
Может у вас есть инструкция по подключению второй карты pci-lpt?
что-то вот за пол года никто Рамилю не смог помочь с "беспроблемным и замечательным" LPT.
а да, ща будет ответ: "настройка за бабки". ДА хоть за бабки - он же просит ему помочь за бабки.
НЕ вижу результата.
tokarka63
Чутка отвлеклись.....
После установки Дебиана по свежее, заработала вторая LPT плпта?
Kupfershcmidt
ex71 писал(а): ↑ Может у вас есть инструкция по подключению второй карты pci-lpt?
Нет, конечно, ведь у нас станки работают на одном порту и на Винде, так что помогайте с Линуксом коллеге по счастью сами.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
мы устанавливали вторую плату в комп с лпт-были проблемы с давлением станка.
прописали в конфигурации её адрес и всё. но то не две одновременно.
