Показали бы на примере проекта
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Re: GGEasy (фрезеровка печатных плат на ЧПУ)
YuryV
- Настоящее имя: Юрий
Это всё не так и провокация..... ))))
Фреза концевая (не конусный гравер) может не пройти между медными дорожками или полигонами только в случае полного равенства её диаметра этому "слепому" зазору. В GGEasy есть измеритель. Повторно измерьте у себя ширину зазора и убедитесь в этом. С конусными граверами и спиральными конусными фрезами всё будет зависеть от глубины реза (считается автоматом и без ошибок).
Выход из такой ситуации простейший - создать инструмент на 0.001 мм меньшего диаметра.
То есть, если зазор имеет ширину 0.1 мм, то создайте инструмент концевую фрезу диаметром 0.099 мм, а реально вставите потом при работе CNC свою фрезу диаметром 0.1 мм. Скорее всего, погрешность в 0.001 мм Вас не смутит.... )))
То же самое и с фрезеровкой отверстий...
Это проверено и работает....
X-Ray
- Настоящее имя: Дамир
Re: Grber2GCode
Могу добавить опцию в Вороновом сохранять только "подрезки" в один проход для заданного диаметра где он не проходит.
Ограничение будет снято (до 100%), смотрите дров не наломайте.
Баги - глюки и ПРЕДЛОЖЕНИЯ(Хотелки) писать СЮДА!!! Багтрекер
Тестовая версия
Тестовая версия
Vlad1953
- Настоящее имя: Владимир Бурыгин
Мне кажется, что лучше иметь граверы на все случаи жизни и в необходимом количестве, чем ломать дрова. И не смешивать понятия между граверами и концевыми фрезами. И если стоит ограничение в 50%, то оно значит, что не просто так стоит. Давно уже не экспериментирую, когда понял основные правила гравировки и четко следую им.
- xvovanx
+100500.
При работе (в любой программе, речь не конкретно об этой) гравером до 50% перекрытия медь красивой завитушкой снимается в одну сторону и плата остается идеально чистой и гладкой. А если снимать >50%, то получается "борода" в обе стороны от прохода, про чистоту можно забыть. Для концевой фрезы, да, можно от 0-100% работать, для гравера только до 50% перекрытия.
kfmut
Re: Grber2GCode
Вот это отлично, спасибо!
YuryV
Так дрова, вестимо, появятся
(..."Откуда дровишки?» — «Из лесу, вестимо,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу».... Н. Некрасов)
https://cnc3018.ru/threads/ggeasy-grber ... post-60656
Или я что-то не понимаю в отступах и перекрытиях (отступ(%) = 100%- перекрытие(%))
PS Хотя (смотрим на скрин со 100% отступом), если сделать возможным второму инструменту (даже с таким же диаметром) пройти по не прорезанным (оставшимся) островкам, поднимая фрезу только в тех случаях, когда нужно не зацепить медь (это чтобы не тратить время на лишние подъёмы и опускания фрезы, и фрезеровать при этом и сами островки не прореза и кротчайшие отрезки между островками не прореза, где меди нет уже), то итоговое время будет намного меньше, чем при 50% отступе. Но это нужно вводить дополнительную такую опцию в GGEasy совместно с возможностью 100% отступа (0% перекрытия).
X-Ray
Re: Grber2GCode
Можете попробовать дрова поколоть. Там же на диске.
Тестовая версия
Тестовая версия
kfmut
Re: Grber2GCode
Отлично, как раз мелкую платку сегодня нарисовал, поэкспериментирую. Спасибо!
YuryV
Даст ист фантастиш, то есть обалдеть!!!!
Скоро не хватит листов в книге рекордов Гиннесса... ))))
Нет слов - одни эмоции.....!!!
Короче, для одной и той же ПП (Карман до заполнения) новая версия со 100 % отступом - время работы фрезы 2 часа 23 мин, а с 50% отступом (как прежде) - время работы 3 часа 47 минут...!!!!! (вроде бы, дрова кто-то поколол и даже в поленницу сложил уже)
kfmut
Так не очень корректно сравнивать, последнее схлопывание контура кармана не отрабатывается полностью корректно, соответственно, сам карман не полностью обрабатывается. По идеи оно должно строиться с переменным перекрытием, ну, или по какому-то более простому алгоритму.
YuryV
Куда корректнее? Одна и та же ПП, Одна и та же фреза, подачи, высоты, скорости. Разница только в отступе, то есть уменьшается площадь повторного фрезерования фрезой поверхности ПП, отсюда и выигрыш по времени (нет нарушения закона сохранения).
Качество одинаковое по картинке - не увидел появления не прорезов для случая 100% отступа по сравнению с отступом 50% - а время разное...
kfmut
Хм-м, может я какую-то не ту версию скачал? Или дело в отступе самом, я 70% ставил...
YuryV
Ну, не знаю, пока статистики мало: Вы и я...
Попробовал в том же проекте 90% и 70% отступ - не прорезов не увидел, может, что с визуализацией разное... Возможно, дело в диаметре фрезы, у меня концевая 0.2 мм.
- xvovanx
Качество гравировки/фрезеровки на картинке и в живую - две разные вещи. Попробуйте на участке сплошняком снять медь с 50% и 100% отступом и протяните ногтем потом по поверхностям для сравнения
YuryV
- Большинство платоделов обращают внимание в основном на то, есть ли не снятая где нужно медь или её там нет. То есть в цифровой двоичной форме есть или нет не прорезы...
- Однажды попадалось фото подробное ПП после обработки двумя фрезами на CNC, стоимостью более 150 т. наших. Так там видно было, что глубина реза фрез немного отличалась. То есть не было идеально ровной поверхности на местах, где не было меди... И это в случаях (по старинке) с 50% отступом, только не одна, а две фрезы...
Последний раз редактировалось YuryV 29 июл 2021, 13:37, всего редактировалось 2 раза.
kfmut
Действительно, похоже, что что-то с визуализацией, в случае если одна фреза использована или две в кармане картинка разная(пропуск между двумя падами), путь фрезы при этом вроде как одинаковый
YuryV
Не прорезы появились при работе 2 фрезами (думаю, X-Ray починит скоро):
Тот же участок одной фрезой с отступом 70%
Последний раз редактировалось YuryV 29 июл 2021, 14:10, всего редактировалось 2 раза.
- xvovanx
Как говорят - на любителя. Если светодиодом поморгать, то можно и такую плату делать, а если делать сетевые блоки питания или ВЧ/СВЧ, то там надо везде "зеркало".
