EPOX вертикальный, 400Х600Х400
Dmitriy777
Re: EPOX вертикальный, 400Х600Х400
Сообщение Dmitriy777 »
nevai писал(а): ↑ А я с удовольствием посмотрел тему Георгия еще раз и подумал, а может мне вместо стальных закладных под рельсы сделать дюралевые с такими же регулировочными винтами с цилиндрами? Дюраль проще обрабатывать, скорее всего я смогу сделать всю работу по шабровке самостоятельно. Напилить заготовки тоже смогу сам, есть фрезер портальный 1300Х1300 мм.
Если есть чем обрабатывать дюраль, то лучше делайте из дюрали, хоть он и дороже стали, зато хорошо сэкономите на обработке.
Другой вариант - это нарезать закладные из толстых стальных заготовок на плазме, залить их в ПБ, а затем вывести геометрию при помощи болгарки и шабера, но этот вариант более трудоемок.
nevai писал(а): ↑ Какие могут быть проблемы при использования дюралевых закладных под рельсы вместо стальных? Мнения за и против очень интересны!
Точно не скажу, опытные мастера подскажут точнее, но вполне возможная проблема - это адгезия эпоксидной смолы к дюралю. Коэффициент теплового расширения у дюраля тоже больше, но в данном случае этот фактор мало влияет.
По моему мнению, если использовать дюраль, то нужно идти методом Георгия, отлить станину, а к ней уже прикрутить проставки под рельсы, две верхних описанных проблемы сразу отпадают.
nevai
Настоящее имя: Сергей Куриленко
Сообщение nevai »
Kupfershcmidt писал(а): ↑ Ты ещё скажи предварительно напряжённую.....
Это в идеале. Но речь о полном ее отсутствии :)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Брат, это обсуждали стопитсот тыщ раз. Не стоит начинать, имха.
nevai
Сообщение nevai »
Ткни носом в обсуждение, брат! :)
u33
Сообщение u33 »
nevai писал(а): ↑ Жидкости сжиматься не любят, в связи с чем отлично передают вибрации,
Эпокси компаунды можешь считать неньютоновскими жидкостями. И главная "прелесть" жидких эпоксидок - они отлично Гасят вибрации.
u33 писал(а): ↑ И главная "прелесть" жидких эпоксидок - они отлично Гасят вибрации.
Интересно узнать как держат геометрию в течении времени. Проверить это экспериментально, а не на примере бампера от авто.
nevai
Сообщение nevai »
aftaev писал(а): ↑ Интересно узнать как держат геометрию в течении времени.
Слишком много переменных в составе эпоксидных смесей. Разные смолы, разный наполнитель, условия отливки, температура, процессы пост отверждения. Скорее всего точных значений не может быть. Можно только сделать предположение, что в любом случае со временем геометрия будет немного меняться, даже из-за влияния собственного веса - детали большие и тяжелые.
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
спросите по-другому: известны ли случаи, когда изначально прямой станок окривел бы в процессе штатной эксплуатации (без ударов, нагрева свыше 50 градусов и т.п.)?
лично мне такие случае неизвестны.
Kupfershcmidt
Спроси по другому, много ли станков освещены в интернетах!
knifemaker
ну, в сети довольно много станков - и покупных, и самодельных.
некоторые даже поверяют их геометрию время от времени.
yellosax
Сообщение yellosax »
Знаю что Георгий (Умник) точно писал, проверял свой из бетона и сказал что почти через год ничего не поплыло. Можно и из бетона лить, думаю будет не хуже, и дешевле точно.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Сегодня как раз обслуживал станок, проверял юстировку и заодно геометрию глянул.
Плиту на стол было лень кидать, но линейку положил.
Линейность потенциально проблемной оси никуда не делась пока)
Ну и по столу пропыленному когда-то индикатором покатался, все без изменений.
Prav
Сообщение Prav »
Umnik, а какая масса станка в итоге получилась? Хотя бы примерно...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Umnik писал(а): ↑ Ну и по столу пропыленному когда-то индикатором
Читал. Думал. Читал ещё раз. Смотрел на индикатор и на запятые....
nevai
Сообщение nevai »
yellosax писал(а): ↑ Можно и из бетона лить, думаю будет не хуже, и дешевле точно.
Разница должна быть. Эпоксигран должен лучше вибрации гасить. Если уже где-то были сравнительные тесты, интересно было бы посмотреть.
Alex_kh писал(а): ↑26 июл 2021, 17:51 Читал. Думал. Читал ещё раз. Смотрел на индикатор
Если слова из текста вырывать, то и не такое померещится ;)
Alex_kh писал(а): ↑ изолированы от зоны
Alex_kh писал(а): ↑ выходные даже боюсь
Alex_kh писал(а): ↑ не съест - потому что выпьет
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
:freak:
xvovanx писал(а): ↑ Если слова из текста вырывать, то и не такое померещится
Не обращайте внимания, просто в отпуск хочу, а начальник-мудак не отпускает, и вообще тяжело работать без выходных особенно когда сам себе начальник
Umnik
Сообщение Umnik »
Prav писал(а): ↑ а какая масса станка в итоге получилась? Хотя бы примерно...
точно не скажу, но думаю что в районе тонны с четвертью примерно.
Alex_kh писал(а): ↑ Читал. Думал. Читал ещё раз. Смотрел на индикатор и на запятые....
меня Фрезерюга укусил просто
Prav
Сообщение Prav »
Umnik писал(а): ↑ точно не скажу, но думаю что в районе тонны с четвертью примерно.
Ого! Не хило так...
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Prav писал(а): ↑ Umnik писал(а): ↑
Ого! Не хило так.
:o
Присоединяюсь! Весьма не хило
