[Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
starck
Re: [Фрезерный] по [Цветные металлы] [1500х1500]
Сообщение starck »
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
starck писал(а): ↑ - Есть BT30
За 1000уе в прелодениях был бт40 с мотором на 4квт! Уже интересно.
https://m.aliexpress.ru/item/4000670575 ... .jpg_.webp
Screenshot_20210724-205003.png (1417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (474.72 КБ)</a>
Так и не обязательно сверлить Д50 сразу. Есть много вариантов как сделать подобное отверстие:
1. Просверлить Д15-20мм, остальное мясо отфрезеровать. При необходимости получить точное отверстие оставить припуск на развертку.
2. Сверлить ступенчато начиная с Д15 и увеличивая по 5-10мм диаметр.
3. Просверлить ступенчато до Д30-35, остальное расточить.
