Ручное выставление начал осей
pyaterok
Сообщение pyaterok »
Здравствуйте!
Из FAQ по EMC:
Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать?
Спасибо!
Re: Ручное выставление начал осей
по нулю заготовки если при обработке не срезались
по упорам на станке если есть
вообще можно работать без концевиков указывая ноль заготовки
pyaterok
В общем концевики то есть, но вот в чем дело: управляющая программа разбита на 2 части - черновая и чистовая. После как черновая отработает, станок остановится в относительной позиции {10; 10; 10} (относительно нуля заготовки) и какой-то абсолютной (относительно нулей осей), эти координаты я запишу, а после нужно выключить компьютер на какое-то время. После как включу снова, мне нужно запустить чистовую обработку, но перед этим нужно будет искать home позиции по каждой оси (но у меня используются неточные конечные выключатели и координата, которая была допустим при прошлом обнулении - 0.5, то при новом обнулении может быть 0.55, например), хочется начать из той же позиции с теми же координатами на которой закончилась обработка черновой, и причем чтобы абсолютные координаты (т.е. относительно home датчиков) тоже сохранились, т.к. еще используется probekins модуль для компенсации неровнойстей, а он рассчитывает величину компенсации исходя из текущей абсолютной координаты.
Спасибо!
pyaterok писал(а): а после нужно выключить компьютер на какое-то время.
а зачем выключать?
pyaterok писал(а): которая была допустим при прошлом обнулении - 0.5,
поставить путные хомяки?
pyaterok
завтра эл. счетчик придут менять, а у меня станок запущен, успеет отработать только черновая.
поменять конечники тож не вариант в данном случае..
Можно перед поиском 0 запомнить axis.n.motor-pos-cmd, и сравнить его с joint-pos-cmd для каждой оси до и после хоуминга.
Ну или в ini написать NO_FORCE_HOMING = 1 в разделе [TRAJ]
pyaterok
Nick писал(а):Можно перед поиском 0 запомнить axis.n.motor-pos-cmd, и сравнить его с joint-pos-cmd для каждой оси до и после хоуминга.
Вот насчет первого варианта не разумею как и что сделать.. Где можно посмотреть и изменить значения этих параметров?
А по второму методу: если перед запуском emc для чистовой обработки задать NO_FORCE_HOMING = 1, то как установить абсолютные координаты осей с прошлого сеанса?
pyaterok писал(а): то как установить абсолютные координаты осей с прошлого сеанса?
По идее он может их и запомнить... Особенно если правильно файл var настроен.
Или G92...
По первому способу посмотреть можно в hal Meter или HAL show, в меню или в консоле halcmd show | grep pos-cmd.
Суть вот в чем, в одной переменной значение до и после хоуминга не изменится (motor-pos), во второй изменится - из этого можно найти нужные координаты.
pyaterok
Спасибо!
Хорошо бы, если б запомнил..
А G92 это же относительную позицию задает? А мне нужно абсолютную (относительно начал осей, а не заготовки).
Там же в hal Meter или HAL show можно их и изменить да? Т.е. мне нужно перед выключением запомнить значения для axis.N.motor-pos-cmd и затем после включения изменить эти значения на те, что запомнил?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
отключить в конфиге хомы
перед началом работы захомить станок в ручную - выбрать каждую ось и нажать home.
настроить все как надо и потом прогнать первую часть программы
перед выключением дать команду g0x0y0z0 - станок уедет в позицию нуля.
все выключаем. корректно! тоесть нужно в линуксе нажать выкл. комп.
идем спать или куда там.
вторая часть.
точно также как первая, только хомить станок ничего не двигая.
можно продолжать работать.
PS: рекомендую провести эксперимент и проверить что все работает как надо.
pyaterok
Большое спасибо всем ответившим!
pyaterok писал(а):Там же в hal Meter или HAL show можно их и изменить да?
Изменить - нет. Надо запомнить, чтобы потом правильно ввести коррекцию.
G92 X0 Y0 Z0 делает отступ на столько, чтобы текущие координаты стали 0,0,0..
Чтобы сделать наоборот - выставить отступы заданными значениями используются настраиваемые системы координат:
Например можно настроить текущую систему через G10 L2 P0 X10 Y20 Z30
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/gco ... ec:G10-L2_
PS Алексс правильно сказал, лучше станок "паркуй" всегда в 0.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Nick писал(а):Алексс правильно сказал
я чуть чуть ошибся. сначала написал правильно, потом исправил на неправильно
Алексс писал(а):перед выключением дать команду g0x0y0z0 - станок уедет в позицию нуля.
нужно сделать G53G0X0Y0Z0.
выключить станок.
при включении ничего не двигать, захомить оси.
все.
G0X0Y0Z0 переведет станок в начало координат, где оно было задано в первом шаге.
PS: лучше конечно хомы сделать точные. очень жизнь упростится.
pkasy
Сообщение pkasy »
а разве нет ручного ввода координат?
я удивлен.
на пенорезке постоянно пользуюсь этим. ввожу в ручную координаты.
Алексс писал(а):очень жизнь упростится.
упрощается.
на пенорезке смысла в хомах нет вообще, то есть нет совсем практического применения.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
pkasy писал(а):а разве нет ручного ввода координат?
конечно есть.
например g10l20p1x0y0 обозначит текущую позицию в пространстве g54 как 0,0. тоже самое если end нажать для каждой оси и ввести ноль.
возможно этого хватит.
pkasy
Сообщение pkasy »
Алексс писал(а):если end нажать
да, это есть. спасибо.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
pyaterok писал(а):В общем концевики то есть, но вот в чем дело: управляющая программа разбита на 2 части - черновая и чистовая. После как черновая отработает, станок остановится в относительной позиции {10; 10; 10} (относительно нуля заготовки) и какой-то абсолютной (относительно нулей осей), эти координаты я запишу, а после нужно выключить компьютер на какое-то время. После как включу снова, мне нужно запустить чистовую обработку, но перед этим нужно будет искать home позиции по каждой оси (но у меня используются неточные конечные выключатели и координата, которая была допустим при прошлом обнулении - 0.5, то при новом обнулении может быть 0.55, например), хочется начать из той же позиции с теми же координатами на которой закончилась обработка черновой, и причем чтобы абсолютные координаты (т.е. относительно home датчиков) тоже сохранились, т.к. еще используется probekins модуль для компенсации неровнойстей, а он рассчитывает величину компенсации исходя из текущей абсолютной координаты.
Спасибо!
А если, перед выключением оставить станок в позиции {10.10.10}, выключить комп, после включения отключаем питание драйверов, хоумим все оси и даем команду станку ехать в позицию {10.10.10}, после чего включаем питание драйверов! Я во время своих проб несколько раз так делал. :eat:
Дорогу осилит идущий!
pyaterok
В общем не пришлось мне воспользоваться ни одним из предложенных методов, - заготовка испакулилась - патрон раскрутился яким-то образом и фреза вылезла и заготовку насквозь вместе со столом станка профрезеровала :freak: (затягивал вроде нормально, фрезер бытовой, может с цангой чего-то, протерлась может).
Но на будущее хотел бы кое-что прояснить:
Алексс писал(а):отключить в конфиге хомы. перед началом работы захомить станок в ручную - выбрать каждую ось и нажать home.
вторая часть: точно также как первая, только хомить станок ничего не двигая.
Подскажите, пожалуйста, где нажать home и как захоумить ничего не двигая? Там где-то появляется кнопка программного обнуления после отключения хоумов в конфиге?
Алексс писал(а):например g10l20p1x0y0 обозначит текущую позицию в пространстве g54 как 0,0. тоже самое если end нажать для каждой оси и ввести ноль.
Т.е. при отключенных хоумах в конфиге достаточно задать g10l20p1x0y0Z0 и текущая позиция станет домашней (т.е. абсолютные координаты станут 0)?
Тима писал(а):А если, перед выключением оставить станок в позиции {10.10.10}, выключить комп, после включения отключаем питание драйверов, хоумим все оси и даем команду станку ехать в позицию {10.10.10}, после чего включаем питание драйверов! Я во время своих проб несколько раз так делал. :eat:
Оригинальное решение! Вот только драйвера у меня на плате контроллера, т.е. конечники не будут фурычить, если отрубить питание контроллера.. А можно ли как-нибудь программно нажать концевики в данном случае?
Большое спасибо!
Тима
Сообщение Тима »
pyaterok писал(а):конечники не будут фурычить, если отрубить питание контроллера..
а причем тут конечники? отключи вообще контроллер. Тебе надо комп выставить на позицию (10.10.10), станок итак в этой позиции. При включении компа(при выключенном контроллере), жамкаешь кнопку "определить как 0" по всем осям. потом пишешь команду ехать в (10.10.10), "программно доехав" до этой позиции включаешь контроллер! Это не прокатит если есть обратная связь по осям типа энкодера, линейки итд.
pyaterok
Тима писал(а):При включении компа(при выключенном контроллере), жамкаешь кнопку "определить как 0" по всем осям.
"определить как 0" - вы имеете ввиду кнопку "Home"? Тогда, как понимаю, станок программно поедет в отрицательную сторону в поиска датчика home, и будет шагать до бесконечности, т.к. датчик home физически не нажмется. Если бы конечники работали, то их в этом случае можно было бы рукой нажимать
