По 1 на сторону такие ставить нельзя, слишком хлипкие!michael-yurov писал(а):Хотя, про подшипниковые блоки - если ставить по одному на сторону, и покупать отдельно подшипники для оси Z, то по количеству - хватит
CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: CNC Фрезер с рабочим 400Х500 - проект.
- AKlion
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей Крюков
Большие каретки по 2 на сторону на портал. Остального просто пока нету в списке. Думаю сегодня добъём.
Последний раз редактировалось AKlion 18 мар 2013, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
- michael-yurov
- Почётный участник
Я уже говорил в личной переписке о том что маленькое расстояние между подшипниками в основании портала - это серьезный недостаток конструкции...Nick писал(а):По 1 на сторону такие ставить нельзя, слишком хлипкие!
И о том, что вариант с висячим столом и отдельными рельсами портала - далеко не лучшее решение.
Хорошо, хоть на рельсы и подшипниковые блоки (с регулировкой преднатяга) удалось уговорить.
- AKlion
- Почётный участник
Ну кто вам сказал что я по 1 на сторону ставить буду? Да и блоки с преднатягом изначально хотел поставить.
- michael-yurov
- Почётный участник
Сам так в файле написал.AKlion писал(а):Ну кто вам сказал что я по 1 на сторону ставить буду?
А если их ставить по два блока (четыре подшипника на сторону), то от двух средних не будет совершенно никакого толку.
А на картинках - обычные, и рельсы - только на одной оси, где от них в такой конструкции толку будет не много.AKlion писал(а):Да и блоки с преднатягом изначально хотел поставить.
- AKlion
- Почётный участник
А на картинках везде с преднатягом, позже картинки выложу.
- AKlion
- Почётный участник
Как и обещал модель станка, можно посмотреть со всех сторон.
Ссылка на файл http://flycamstudio.ru/file/stanok_64.rar
- AKlion
- Почётный участник
Засоветуйте плизз путные концевики с достаточно высокой точностью отработки.
- Зачётный участник
Если оптические OMRON EE-SX672 EESX672 есть что то подороже и поточнее. OMRON EE-SX672 должно тебе хватить.
- AKlion
- Почётный участник
Насколько я понимаю нужны датчики нуля и нужны аварийные концевики.
Тоесть датчики нудя нужны достаточно точные, а аварийники достаточно надёжные.
- michael-yurov
- Почётный участник
Некуда у NCStudio подключать аварийники.
А датчики нуля стоит ставить оптические, только если есть желание во время обработки важной детали выключить станок и компьютер, а потом, вернувшись домой - включить и продолжить, гарантированно попав в прежнее положение с точностью выше 0,05 мм
А вообще - индуктивные бывают разные в плане класса точности, и обычно их бывает достаточно, если температура в помещении не скачет и если их питать стабилизированным напряжением.
Последний раз редактировалось michael-yurov 24 мар 2013, 02:47, всего редактировалось 1 раз.
- AKlion
- Почётный участник
А нельзя ли их включить напрямую в электросхему? Чтобы независимо от софта срабатывали.
- michael-yurov
- Почётный участник
Можно.AKlion писал(а):А нельзя ли их включить напрямую в электросхему? Чтобы независимо от софта срабатывали.
Но, вообще, у NCStudio жесткие программные ограничения, и они хорошо работают, даже если после включения не отправить станок на базу (если не ошибаюсь).
Последний раз редактировалось michael-yurov 24 мар 2013, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
- AKlion
- Почётный участник
А какую точность можно обеспечить с этими сенсорами?aftaev писал(а):Если оптические OMRON EE-SX672 EESX672 есть что то подороже и поточнее. OMRON EE-SX672 должно тебе хватить.
- michael-yurov
- Почётный участник
Более высокую, чем геометрические изменения параметров станка и заготовки (например, из за остывания ШД) за время простоя станка в выключенном состоянии.AKlion писал(а):А какую точность можно обеспечить с этими сенсорами?
И оптические и индуктивные датчики обеспечат хорошую повторяемость только при неизменных внешних условиях (особенно - температура и напряжение питания, а для оптических - еще и освещенность).
- AKlion
- Почётный участник
Например изза остывания ШД геометрия станка не изменится столь значительно.
- michael-yurov
- Почётный участник
- Сергей Саныч
Повторяемость показаний датчиков Omron серий EE-SX47/67 +- 0,002 мм при 25 градусах, а уход - минус 0,02 мм при нагреве от 25 до 55 градусов.
Питание от 5 до 24В.
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_s ... csm483.pdf
- AKlion
- Почётный участник
Если кому то нужны модели датчиков то они тут лежат.
- Вложения
- Модели датчиков.zip
- (948.16 КБ) 375 скачиваний
- AKlion
- Почётный участник
Уважаемое сообщество проконсультируйте плизз по поводу подбора шаговых двигателей.
Есть пара ссылок на двигатели. Как я понимаю первые корейские, вторые китайские. Какие лучше брать и почему? Да и вообще как правильно подобрать шаговики на станок. Может я совсем не тот размер подбираю.
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-57BY ... 43b8fd2e37
http://www.ebay.com/itm/Wholesale-Price ... 1e76668ae0
