Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
kfmut
Re: Токарный 1К62 переделанный под ЧПУ!
Сообщение kfmut »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ пробовали зайти под root но мой стандартный пароль говорит что неверен.
Куда копнуть?
В Debian, как мне помнится, если при установке задавался пароль администратора, то можно пользоваться админовским аккаунтом root, если нет, то используется система временного повышения уровня привилегий sudo, а аккаунт root не доступен. Надо вспоминать чего там было при установке, какие пользователи создавались и т.д. Может просто раскладку попутали при задании пароля. В общем, нужно получить доступ к root, а потом уже настраивать sudo, если оно нужно будет.
Рамиль Сафиуллин
Настоящее имя: Рамиль Сафиулин
Сообщение Рамиль Сафиуллин »
Ну.. я сам устанавливал и насколько помню , что никаких пользователей не создавалось, один пользователь и 1 пароль…
Вбивали четко, раскладка регистры все правильные.
Кажется что где то в чем то другом загвоздка
Все чему ты научился и можешь применить - это плоды твоего «терпения».
Рамиль Сафиуллин
Может без sudo как то папку можно создать? Другим путём?
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Пароль root всё равно придётся сбросить, без него не жизнь. Сделать это очень легко если понимаешь что делаешь.
Погуглите "поменять пароль root debian" и "поменять пароль root ubuntu", если не поможет - найдите местного линуксоида (знание linuxcnc не нужно), он вам за бутылку пива сделает.
Рамиль Сафиуллин
не так то все просто, на моменте замены пароля, клавиатура перестает функционировать.... жесть, все что мог перепробовал - не помогло ... без прав root не устанавливаются дрова... что за система такая ... чтоб ее.
перестает работать в моменте когда из под Grub переходишь в командную строку
когда нужно вводить команду
mount -rw -o -remount
думал может просто не показывает, но нет .. она просто не печатает...
kfmut
Сообщение kfmut »
Воспользуйтесь классическим способом с загрузкой с livecd
http://www.microhowto.info/howto/reset_ ... ution.html
Возможно перед/после выполнения chroot потребуется перемонтировать новую корневую файловую систему в режиме записи "mount -o remount,rw <ныйжный_путь>", надо по месту смотреть...
kfmut
Сообщение kfmut »
Перед манипуляциями, кстати, неплохо бы сохранить куда-нить на флэшку конфиги от станка и прочие вещи, которые жалко было бы потерять по щелчку пальцами :-)
mikehv
Сообщение mikehv »
kfmut писал(а): ↑ Перед манипуляциями, кстати, неплохо бы сохранить куда-нить на флэшку конфиги от станка и прочие вещи, которые жалко было бы потерять по щелчку пальцами
У ТС пока дальше степконфа дело не долшло. Так что не жалко)
А вообще странно конечно все это. У меня подобная карта. Никаких драйверов не потребовалось.
Да и вообще если не все пины работают, может и не страшно? Это ж вторая карта. Там для револьверки парочка доп входов только нужна. Определить рабочие и их использовать.
alex_sar
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑24 июл 2021, 13:06 не так то все просто, на моменте замены пароля, клавиатура перестает функционировать.... жесть, все что мог перепробовал - не помогло ... без прав root не устанавливаются дрова... что за система такая ... чтоб ее.
возможно не в ту командную строку переходите
в командную строку grub вам не надо
надо выбрать из вариантов загрузки вариант нужный
дальше уже будет правильная командная строка
Рамиль Сафиуллин
с паролем разобрался, достал клаву со старым входом ( не USB) и все заработало, пароль поменял, теперь с драйвером проблема, не устанавливается :thinking:
оказалось на диске с ЛПТ карточкой есть дрова на Линукс, но с диска дрова даже скопировать невозможно - не копируются, короче то одно то другое, то третье, то четвертое ... в день делаем шаг всего на "1 мм", а прошагать нужно "100 мм" . жесть
может посоветует спеца по Linux ? я б попробовал с ним поработать удаленно.
mikehv
Сообщение mikehv »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ жесть
И это еще не началось ковыряние конфига...
Мне кажется, что удаленно сложно будет. Изучай хал и classicladder. Учись работать с компонентами. На форуме есть абсолютно вся нужная инфа.
Рамиль Сафиуллин
возможно, но сейчас банально пока драйвер не можем установить на LPT и драйвера же есть, все работает. куча папок на диске, изначально непонятно какую выбрать.
mikehv писал(а): ↑ И это еще не началось ковыряние конфига...
не все сразу ) . Учимся по мере поступления задач.
mikehv
Сообщение mikehv »
Рамиль Сафиуллин писал(а): ↑ сейчас банально пока драйвер не можем установить на LPT и драйвера же есть
Писал же выше. может и не надо все пины?
схему на револьверку составил? логическую схему продумал?
Рамиль Сафиуллин
у меня помошник электронщик есть еще (или вернее сказать: я его помошник :D ) , он этим ладдером занимается, я ему написал как раз, про пины, жду ответа.
Может установите систему LinuxCNC 2.7.14 Debian 7 Wheezy? (обновится до 2.7.15, или 2.8)
У меня LPT сразу завёлся, правда пины не проверял.
Можно загрузиться и с флешки для проверки.
tokarka63
Настоящее имя: Виталий
Сообщение tokarka63 »
xenon-alien писал(а): ↑ У меня LPT сразу завёлся
Аналогично, пины все работают - проверял!)
Может вообще с дравами зря заморачиваешься!?, как проверял что не работает?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
проще для экспериментов взять и загрузиться с флэшки. и конфиг зацепить, и попробовать сразу
ex71
Сообщение ex71 »
мне вот интересно: а в винде та же плата будет работать?
обычно в линуксе такие дрова из коробки работают. В чем проблема там реально "вооооааащпе не понимаю" (с)
ex71 писал(а): ↑26 июл 2021, 22:41 мне вот интересно: а в винде та же плата будет работать?
У меня с хитрым чипом CH35....
С Мач3 работает а в ЛЦНЦ не видит - это ноут. (на ноуте ещё не проверял)
PСІ карта в ПК с таким же чипом Винда видит и ЛЦНЦ с Дэбинан 7 видит и пины мигают.
tokarka63
Интереса ради, залез в электро шкаф, посмотрел на pci-lpt плату, чип CH351q....плата завелась сразу, без каких либо танцев с бубном!)
