MyGUI
Ворон226
Re: MyGUI
Сообщение Ворон226 »
nkp писал(а):в ини можно посмотреть строку типа:
#- tool table file
TOOL_TABLE = stepper.tbl
не пробовал - но может ее удаление снимет вопрос...
Не помогло... Но может и похерить этот момент? Или он будет мешать?
Осталось разобраться с пинами... Не работают две кнопки.
Ворон226
Re: MyGUI
Неработающие кнопки.
В Glade прописаны две кнопки: hal_button15 и hal_button16
В mode.hal, где прописаны основные связи пинов написал:
net knop1 mygui.hal_button15 mux4.0.sel0
net knop2 mygui.hal_button16 mux4.0.sel1
Кнопочки не работают... И, главное, не могу проверить почему? Может опять "прикрутить" MyGUI к AXIS и посмотреть по пинам как работает-не работает?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Не помогло... Но может и похерить этот момент? Или он будет мешать?
а если в конфиг положить файл .tbl (взять из стандартного конфига)
с кнопками сейчас посмотрим.....
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
конечно удаленно трудно дать действенный совет...
попробуй запустить halshow и посмотреть пины при нажатии кнопок:
в терминале
linuxcnc-dev/tcl/bin
wish halshow.tcl
естественно при запущеном емс
Ворон226
Re: MyGUI
nkp писал(а):а если в конфиг положить файл .tbl (взять из стандартного конфига)
Сработало.
nkp писал(а):попробуй запустить halshow и посмотреть пины при нажатии кнопок
Запустил (ведь потихоньку начинаю с терминалом работать ;) )...
А как MyGUI, который в полноэкранном режиме свернуть в окно, чтобы он при тестировании не разворачивался опять на весь экран? Неужели править установочный файл?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):А как MyGUI, который в полноэкранном режиме свернуть в окно, чтобы он при тестировании не разворачивался опять на весь экран? Неужели править установочный файл?
наверно есть и другой способ - но я его не знаю
а "править" - это поставить # перед строкой :)
Ворон226
Re: MyGUI
Отлично!
Всё доработал!
Теперь у меня есть хороший инструмент - halshow без AXIS-а
А голова, смекалка и квалифицированные товарищи у меня найдутся ;)
Большое спасибо. Практически написал описание по MyGUI...
Выкладываю его для вашей проверки и дополнения. А потом и всем в пользование ;)
Организация MyGUI.odt
(22.74 КБ) 597 скачиваний
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Теперь у меня есть хороший инструмент - halshow без AXIS-а
вот хочу всё таки вернуться к нашему разговору по поводу "лишних" кнопочек
в стойке.
вот приходишь в цех - а какая то кнопочка не работает(ну случается такое)
и начинаешь вспоминать - а какую там команду в терминале надо прописать???
а в какой это теме на форуме мы писали???
а так нажал - и отладил ;)
правда - с Halshow делов там было на 10 минут?
просто и халметр и халшоу и халскоп - все это должно запускаться на стойке - пусть во вкладке и скрыто от глаз - но должно быть...
мысли вслух :)
Ворон226
Re: MyGUI
Или, если знаешь как, просто запустить из консоли и т.п.
(для того и пишу инструкции)
Но позже буду делать отдельную вкладку с окном халшоу и т.п. (для спецов) ;)
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Но позже буду делать отдельную вкладку с окном халшоу и т.п. (для спецов)
поддерживаю :good:
Ворон226
Re: MyGUI
При переносе MyGUI на станок CNC потребовал
ImportError: No module named gtkgl.widget
Можно ли решить эту проблему просто скопировав необходимые файлы на станок посредством флэшки? Или требуется наличие интернета?
Полный текст сообщения об ошибке прилагаю...
error - 25-03-2013.tar.gz
(1.65 КБ) 1044 скачивания
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
точного совета дать не могу - опыт линуксоида маловат ;)
но посмотрел - что у меня стоят за пакеты по "gtkgl" : смотри в Synaptic - какая версия gtk вообще стоит - мож обновить надо...
а может и без интернета обойдешся...
Ворон226
Re: MyGUI
Знать бы ЧТО копировать?
Систему на станке ставил пару недель назад по "инструкции" linuxcnc-dev.
Может на станке просто Glade не стоит? Поеду проверять... И привезу комп к интернету - сразу и обновлю, если придётся...
Ворон226
Re: MyGUI
Притащил комп со станка к инету - установил GTK+ 2 и ещё несколько пакетов, связанных с glade...
Ничего не изменилось...
Где копать?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
вот здесьтакая же ошибка
просто мне кажеться gremlin из емс 2.6 требует пакеты новые
а какая убунта стоит (надо 10.04)?
емс какой стоит (надо минимум 2.5,может 2.6 даже)?
Ворон226
Re: MyGUI
Так linuxcnc загружал из исходников (я ещё тогда с тобой одновременно загружал, о чём написал инструкцию).
Система установлена на обоих компах с одного диска и обновлена из интернета. И на одном компе всё работает, а на другом - ругается...
Может gremlin обновить?
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
то что ты установил из исходников и то что стоит с системе - это две большие разницы(с) ;)
попробуй обнови емс в системе (до 2.6) и может все потянется...
Ворон226
Re: MyGUI
Поискал в инете... Нашел совет обновить так:
sudo apt-get install python-gnome2 python-glade2 python-numpy python-imaging python-imaging-tk python-xlib python-gtkglext1 python-configobj python-gtksourceview2 glade
Сделал. Установилось несколько пакетов. Ругаться по-старому перестало...
Ругнулось на заставку - исправил.
Теперь, почему-то не может открыть файл mode.hal
Проверял - открывается, лежит на месте, ошибок в нем не вижу...
Линукс пишет:
Print file information:
RUN_IN_PLACE=yes
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/home/sun/linuxcnc-dev/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/home/sun/linuxcnc-dev/tcl
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/home/sun/linuxcnc-dev/rtlib
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/home/sun/linuxcnc-dev/src/objects
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.0-pre0-4243-g899d714
Machine configuration directory is '/home/sun/linuxcnc-dev/configs/MyGUI2'
Machine configuration file is 'MyGUI.ini'
INIFILE=/home/sun/linuxcnc-dev/configs/MyGUI2/MyGUI.ini
PARAMETER_FILE=emc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=mygui
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
io started
halcmd loadusr io started
Starting HAL User Interface program: halui
Starting TASK program: milltask
task pid=4407
Starting DISPLAY program: mygui
emcTaskInit: using builtin interpreter
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=4349
Killing task milltask, PID=4407
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
Could not open command file '/home/cnc/linuxcnc-dev/configs/MyGUI2/mode.hal'
4349
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
4407
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 3767.300956] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 3767.300971] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 3767.300978] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 3767.301119] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3767.301126] PIPELINE layers:
[ 3767.301135] e1226e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 3767.301141] c085cb20 0 Linux 100
[ 3767.334088] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3767.334747] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3767.334757] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12468720(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 3767.334764] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2593835000 hz.
[ 3767.334768] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 3767.335039] RTAI[usi]: enabled.
[ 3767.425415] RTAI[math]: loaded.
[ 3767.548199] config string '0x1020 out 0x378 out '
[ 3773.181473] RTAI[math]: unloaded.
[ 3773.249793] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 3773.281491] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3773.380028] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3773.385035] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 3773.385129] RTAI[hal]: unmounted.
Re: MyGUI
Сообщение nkp »
емс "завязан" на питоне крепко...
работает на тех пакетах - на которых собран...
есть такая крамольная мысль - что обновив пакеты питона можем не завести емс
даже с изменением версии змия начинает хандрить емс
но это так - высказывания дилетанта ;)
я бы не мучился долго :
скачал самый свежий образ - установил
обновил линукс и емс
установил емс из исходников
настроил конфигурацию станка
сделал образ - и положил в сторонку
(это же станок будет - там играться некогда с поисками закавык)
при любом сбое - 20минут на полное восстановление из образа
Ворон226
Re: MyGUI
Так я оставил рабочую версию программы, которая была вместе с AXIS. Работает.
А с MyGUI - не хочет. А на соседнем компе (одинаковая конфигурация в железе) - работает.
