студент74
Настоящее имя: валерий иванович
Сообщение студент74 »
есть лист пеноплекса. хочу вырезать из него форму под последующую заливку гипсом. лепнина.
может кто подскажет, чем эту форму можно обработать ( скрыть шероховатость пенопласта), чтоб гипс не прилепал и формы хватило бы на несколько изделий?
чем старее станок, тем новее его детали (народная примета)
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
скрыть поры - эпоксидной смолой. а чтобы гипс не прилипал - разделительным составом
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Есть же специальные компаунды для создания форм под заливку и не дорого это.Пяти килограммовые банки +2,5 кг отвердитель .На работе валяется банка ,сфотаю к вечеру .За пилить модель -болван и сделать хорошую многоразовую форму ! Я представляю себе того кто ошкуривает эпоксидку на порах :hehehe:
Там до ошкуривания дело не дойдет - эпоксидка съест пеноплекс. В свое время покрывал ПВА, но тоже не очень.
Argon-11
гражданинъ писал(а): ↑08 июл 2021, 08:36
Ваш компаунд точно не сожрет пеноплекс?
гражданинъ писал(а): ↑ Я представляю себе того кто ошкуривает эпоксидку на порах
Что там представлять, я перед вами. Ржите дальше, я ошкуриваю. Конечно, не сам, а ЧПУ станком.
Argon-11
nevkon писал(а): ↑ эпоксидка съест пеноплекс.
Не съест, проверено. Просто ацетоном не надо бодяжить смолу.
студент74
спасибо за ответы. попробую с эпоксидкой.
но полиуретаном жидким затарится на будущее придется.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Но вообще всю жизнь делали позитивную модель, доводили её а уж потом делали "негатив", и не один, под отливки. Таким образом можно всегда иметь абсолютно повторяемую форму, долговечную. при этом возможно изготовление поднутрений, недоступных при изготовлении негатива первым.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Argon-11 писал(а): ↑ Не съест, проверено.
Конечно не съест - потому что выпьет, полистирол жидкий станет.
Или глубоко уважаемый Argon-11 работает с пенополиуретаном модельным???
Пысы
Эпоксидка не ест, ест отвердитель
Argon-11
Alex_kh писал(а): ↑ Эпоксидка не ест, ест отвердитель
А, ну это может быть!
Сам работаю с отвердителем, к-рый не жрет. И да, я знаю разницу между пенополистиролом и пенополиуретаном.
гражданинъ
Я столько не выпью ,что бы компаундом мазать пеноплекс ! Делается позитивная модель из дерева, шлифуется ,красится и заливается компаундом ,он становится "резиновым" и легко отстаёт от модели ! Так же легко будут выниматься отливки ! Не использованный отвердитель надо хранить без воздуха в таре ,иначе засахаривается и выбрасывается !
20210708_095717.jpg (1486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
20210708_100114.jpg (1486 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Argon-11 писал(а): ↑ работаю с отвердителем, к-рый не жрет
Тогда марку в студию
Argon-11
смола ЭД-20, отвердитель Этал-45М
гражданинъ
И к стати,можно снять форму с готового изделия ,тогда ЧПУ вообще отдыхает ,намазать разделителем и залить .Даже ювелиры так делают !
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
гражданинъ писал(а): ↑ снять форму с готового изделия
Под термоформовку не подойдёт из-за усадки.
Argon-11 писал(а): ↑ отвердитель Этал-45М
Странно, у меня разьедал.
Кстати у продавцов смол есть для полистирола "фигня" которая даёт очень тонкую и твердую пленку - полиэфирка не разъедает!
Название не скажу так как: "тут вот это возьми попробуй" (" это" было в белой баночке, типа из под лекарств и вообще без маркировки)
Argon-11
Alex_kh писал(а): ↑ Странно, у меня разьедал.
Мне от левого продавца попадалась ЭД-20, воняющая ацетоном.
Alex_kh
Сообщение Alex_kh »
Argon-11 писал(а): ↑ воняющая ацетоном
Знакомый на базаре как-то "а дай я понюхаю" - так пол базара закрылось, думали шмон по прекурсорам, хотя до этого ему соляную кислоту продавали не раз (из под полы правда)
alex_sar
Сообщение alex_sar »
Друзья, подскажите!
Задача - разово сделать трафарет с буквами (размер 200 х 1200 но можно и частями...). Трафарет нужен гибкий (на криволинейную поверхность).
Есть в наличии фрезерный чпу, лазера/плоттера нет.
Из какого материала можно сделать? Лучше всего чтонибудь бытовое, что можно купить в каком нибудь леруа....
Argon-11
А насколько кривая поверхность будет?
Если не кривее R=15см и если б не пожелание бытового материала, посоветовал бы вспененный ПВХ толщиной 3мм. Думаю, в любом городе есть конторы, продающие его, т.к. широко используется рекламщиками. Обрабатывается легко, но желательно фрезами с прямой кромкой, чтобы не поднимало со стола и не лохматило край. Ну и на морозе материал хрупковат становится, надо учитывать.
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Сообщение tsipa740 »
Здравствуйте. Имеется драйвер HB860H, имеется контроллер mk4-et.
Я подключаю их вот таким образом:
ри.png (1311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.74 КБ)</a>
и получаю постоянно включенный e-stop независимо от того находится ли драйвер в аларме или нет. В нормальном, открытом состоянии сопротивление между ALM+ и ALM- около 5Мом. В аларме около 2Ком.
Я мерял ток между e-stop и нулём когда ALM в открытом состоянии и ток около 3Мили ампер. По моим прикидкам при 24в и 5Мом должен быть ток около 5Микро Ампер.
Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не правильно? Как так много тока просачивается через 5Мом? Если какие-то предложение типа подтянуть что-то куда-то то как можно более детально пожалуйста - какой пин, каким примерно номиналом и к чему подтянуть. Я немного неумный и своими экспериментами уже спалил одну оптопару на одном контроллере так что там теперь всегда 25ом в любом состоянии.
Вернуться в «Общие вопросы»
