Herocut 70 гаснет дуга
Andrey3dart
Сообщение Andrey3dart »
Гаснет полотная дуга через 5 сек. Плазморез и компрессор новый. Установлен влаго-маслоотделитель. Анод с катодом менял на новый. Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Herocut 70 гаснет дуга
Какое потребление плазмореза от сети? Померяйте напряжение (просадку) в сети при запуске плазмореза. Если давление снизить дуга горит?
