струна для 2м пенореза
Alex_kh
Re: струна для 2м пенореза
Сообщение Alex_kh »
shura2 писал(а): ↑ #Aliexpress € 4,79 20%OFF | Вход переменного тока 220 В, выход постоянного тока 10-210 в, ШИМ 220 В, контроллер скорости щеточного двигателя постоянного тока
https://star.aliexpress.com/share/share ... latform=AE
Или это из поста от 16 мая?
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
shura2 писал(а): ↑ теперь встал вопрос автоматизации регулировки нагрева струны при изменении длины.
... Нужно было сразу про изменение длинны говорить... Для этого нужен стабилизатор тока.
Сопротивление струны на погонный метр одинаковое и при изменении длинны будет поддерживать мощность на метр.
Готовых высоковольтных стабилизаторов в продаже не видел.
shura2
Сообщение shura2 »
Вернуться в «Прочие станки»
