Сортировщик по весу.
Re: Сортировщик по весу.
Бывают датчики давления, которые выдают аналоговый сигнал.
https://www.youtube.com/watch?v=Ssx0vlvsUfY
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
Не нужно никаких особых знаний, в руководстве по эксплуатации весов должен быть раздел про этот интерфейс, например про RS232, и описание как с ним работать, в каком виде весы выдают данные, по запросу они их выдают или постоянно шлют и т.д.
Хотя бы ссылку на свои весы дайте, название модели и т.п., лучше если есть pdf с руководством.
Оптимально, если интерфейс будет простым - RS232, тогда к весам можно будет подключить хоть компьютер, хоть микроконтроллер.
P.S. нашел картинку весов с RS232, разъем для подключения должен выглядеть примерно так
2021-06-28_102017.png (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.49 КБ)</a>
Последний раз редактировалось bolek4321 28 июн 2021, 06:24, всего редактировалось 2 раза.
bolek4321
xenon-alien писал(а): ↑ Бывают датчики давления, которые выдают аналоговый сигнал.
Конечно бывают, и Вы предлагаете сначала сделать весы, а уж потом эти самодельные весы приспособить к делу. Это не лучшая затея: примерно с тем же успехом можно купить лазерную указку и делать из нее лазерный принтер чтобы распечатать быстренько пару десятков файлов.
У ТС нет задачи сделать весы, у него есть задача сортировки по весу.
bolek4321
Вообще говоря, задача поставлена неполно, полно будет примерно так:
1. аккуратно положить заготовку на весы
2. подождать успокоения
3. взвесить
4. на основании результата взвешивания принять решение о перемещении заготовки в соответствующий весу контейнер
5. взять заготовку с весов
6. переместить заготовку в соответствующий контейнер.
Сейчас в поставленной ТС задаче решаются только п. 3-4, кто/что/как будет выполнять остальные пункты?
Если класть заготовку на весы будет человек, то и все остальное (включая сортировку) проще всего поручить делать ему же и не маяться фигней с автоматизацией. Ну или автоматизировать по минимуму: чел жмет нужную кнопку и к весам подъезжает соответствующий контейнер, куда он стряхивает заготовку.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
рс232 обычно есть на торговых весах, цена вопроса рубля 3-4 за новые. вопрос в сопряжении.
rosp
Настоящее имя: Роман
Сообщение rosp »
bolek4321 писал(а): ↑ Вообще говоря, задача поставлена неполно, полно будет примерно так:
3. взвесить
Именно эти пункты и хотелось бы решить.
Опишу полную задачу
1. Заготовка после отрезания падает на чашу для взвешивания.
2.Взвешивается.
3. На основании веса срабатывает один из приводов, перемещая заготовку в нужный контейнер.
Заготовка имеет заранее заданный вес, с некоторым допуском. Но бывают заготовки, превышающие эти допуски. Визуально их от остальных не отличить, поэтому и нужен этот сортировщик. Партии заготовок бывают и 1000 и 2000 штук, вес разный, от 1 до 4 грамм. Поэтому сортировщик должен иметь возможность оперативно перенастраиваться на определённый вес. То есть забил вес, например 2.5 грамма, с допуском в плюс 0.05 грамм, получается диапазон веса от 2.50 грамма до 2.55 грамма. Всё что легче или тяжелее отсеивается в брак.
Пока всё это делается в ручную, на обычных весах. Типа таких.
13366560-2.jpg (3659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.75 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
rosp, это очень дорого и сложно. Китайские весы в Вашей схеме работать не будут, они при ручном использовании через раз показывают точный результат, а с автоматикой в обще неизвестно что намеряют.
Посмотрите сколько стоят электронные лабораторные весы, если сумма для Вас нормальная, покупайте и собирайте на них.
Схема как у раскладчика SMD компонентов, раскладчик берёт деталь , кладёт на весы и в зависимости от веса раскладывает по разным коробкам.
bolek4321
rosp, этот "калькулятор", что на Вашей картинке, подойдет только для человека-сортировщика.
rosp писал(а): Опишу полную задачу...
Скажите, чем Вас не устраивает человек в качестве сортировщика?
Обучается легко, укомплектован эффекторами, перенастраивается легко, сможет работать с имеющимися весами, ничего не нужно паять, программировать, дать ему 3 ведра и пусть раскладывает после взвешивания:
1. меньше нормы,
2. норма
3. больше нормы.
P.S. Это я не издеваюсь так, просто с Вашим уровнем знаний эта задача автоматизации нерешаема. А если еще и бюджет на уровне весов за 400 рублей... Можно даже не начинать.
rosp
Сообщение rosp »
bolek4321 писал(а): ↑ Скажите, чем Вас не устраивает человек в качестве сортировщика?
Не устраивает тем, что этот человек я))))))) Затрачивается масса времени на это мероприятие. Нанимать кого то не вариант по ряду причин.
Уровень знаний согласен, почти нулевой. Спаять, соединить готовые компоненты смогу, но не более
И бюджет не ограничен 400 рублями, это просто был пример весов. Я даже не на таких взвешиваю, а на более точных и с большим разрешением .
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение svm »
Более/менее приличные весы с дискретой 0,001г и выводом на RS232 стоят минимум 25-50 т.р. Но они очень тормозные, каждое измерение (с учетом времени установки "0" /калибровки, составляет десятки секунд). Они предназначены для точных измерений, не требующих скорости измерений. Весы подобные Вашим, верно показывают только десятые доли, остальному доверять нельзя. Есть более точные недорогие, но они требуют достаточно частую калибровку. Но у всех недорогих моделей нет подключения к ПК.
rosp
Сообщение rosp »
svm писал(а): ↑ Хотелось бы обойтись без всяких компьютеров, если возможно.
bolek4321
rosp писал(а): ↑ Я даже не на таких взвешиваю, а на более точных и с большим разрешением .
Но эти весы - страшная секретная тайна, поэтому про название модели Вы никому не расскажете, а уж про руководство по эксплуатации вообще заикаться нельзя. :hehehe:
Вот, похоже на то, что Вы хотите сделать. Только без весов и сравниваемые массы отличаются не долями грамм.
https://www.youtube.com/watch?v=XDfKXb7pgH4
Последний раз редактировалось bolek4321 28 июн 2021, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
bolek4321
rosp писал(а): ↑ Хотелось бы обойтись без всяких компьютеров, если возможно.
Не получится. Компьютер, микроконтроллер, ардуина - всё суть компьютер, разница только в деталях.
Решение задачи:
- стыковка составных частей - механическая и электрическая
- управление составными частями.
Все делается с помощью компьютера, для которого нужно написать программу.
rosp
Сообщение rosp »
bolek4321 писал(а): ↑ Но эти весы - страшная секретная тайна, поэтому про название модели Вы никому не расскажете, а уж про руководство по эксплуатации вообще заикаться нельзя.
При чём тут весы, на которых я сейчас работаю? Задача стоит создать новый прибор. И использовать в нём весы или ещё какой компонент, более подходящий для этих целей.
bolek4321
При том, что Вы так и не ответили - есть в имеющихся весах RS232 или нет.
rosp
Сообщение rosp »
bolek4321 писал(а): ↑ Не получится. Компьютер, микроконтроллер, ардуина - всё суть компьютер, разница только в деталях.
Это другое дело, просто представил системник, монитор....))))
Cvazist
Сообщение Cvazist »
rosp, купил ты ардуину, а как её программировать без компьютера (системника, монитора, клавиатуры, программатора, программного обеспечения) ?
:thinking: :wik:
rosp
Сообщение rosp »
bolek4321 писал(а): ↑ Вот, похоже на то, что Вы хотите сделать. Только без весов и сравниваемые массы отличаются не долями грамм.
Да, подобно этому. Только более компактно. Спасибо.
bolek4321
rosp писал(а): ↑ ...просто представил системник, монитор.
Представления давно устарели, например
https://pipo.com.ru/products/x2-s
bolek4321 писал(а): ↑28 июн 2021, 16:06
А где гребёнка с пинами GPIO?
Вернуться в «Прочие станки»
