Триангуляционные лазерные датчики
Re: Триангуляционные лазерные датчики
точно такой же как по ссылке выше.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
А такой для этих целей не подойдет?
http://www.ebay.com/itm/Balluff-BOD-26K ... 35c518b654
gendos писал(а):А такой для этих целей не подойдет?
Похоже он просто будет срабатывать когда мимо него что то проскочиит. Выход у него (Switching output PNP, N.O./N.C. switchable), а нужно чтоб выдавал расстояние по какому нибудь протоколу RS232
gendos
Сообщение gendos »
Вот здесь используют похожий лазер
http://www.x4axis.com/info20121213.htm
ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
Может быть они могут что рассказать про сканер,вот здесь на форуме похоже присутствуют
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1086
gendos
Сообщение gendos »
Пишут что аналоговый выход
XX_S22-32_51_ru.p65 - bod_26k.pdf
(74.15 КБ) 690 скачиваний
gendos писал(а):ПАУК-4x+выжигатель+ударная головка+лазерный сканер 3Д и пр.
не увидел там лазера :)
gendos писал(а):Пишут что аналоговый выход
у меня пишет что файл битый :)
gendos
Сообщение gendos »
gendos
Сообщение gendos »
А так
XX_S22-32_51_ru.p65 - bod_26k.pdf.zip
(9.71 КБ) 584 скачивания
KazanCNC
Сообщение KazanCNC »
Здравствуйте.
Был ли у кого опыт работы с данным датчиком в качестве 3D сканера?
http://www.youtube.com/watch?v=6R1ogHcN0SE
Поделитесь насколько он применим для сканирования небольших резных изделий из дерева?
Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
KazanCNC писал(а):Если не трудно, выложите примеры работ на нем, буду очень признателен.
файлы есть на сайте производителя
1240
Сообщение 1240 »
Кто может подсказать:
Какой реальный диаметр пятна датчика?
На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
1240 писал(а):Какой реальный диаметр пятна датчика?
1-2мм
1240 писал(а):На видео из интернета (визуально) пятно довольно большое, как получается, что точность сканирования лучше чем диаметр этого пятна?
понятие не имею
Вернуться в «Механика»
