ОЧПУшивание фрезерного JET JMD-18
Re: ОЧПУшивание фрезерного ЖЕТ
giraf_79 писал(а):Поищу шарики, а сколько их там должно быть кто знает, гайка обычная китайская 1605
Вытряси все шарики, посчитай и на 3 раздели :)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Поискал шарики, нашел только 3х мм, родной шарик 3.2 мм. А есть такая возможность ставить родные шарики, только по краям гайки по центру не ставить, естественно временно? :thinking:
Fisher
Сообщение Fisher »
Родной шарик 3,175
Ставь все. Они недорогие.
giraf_79
Еслиб были 3,175 яб поставл, я сегодня нашел в магазе только 3х мм шарик, свои шарики наполовину раскрошились. Как я понимаю в гайке 3 независимых ряда шариков могу конечно ошибаться, вот думаю как вариант может один ряд не ставить из за того что просто не хватает шариков :thinking: Конечно все это глупости нужны Иль шарики нормальн или гайку в сборе, но это потом
giraf_79
Соррал гайку швп из оставшихся в живых шариков, использовал 2 независимых канала из 3х, оказывается так можно, голвку Z потаскать пока пойдет, потом поменяю. Также собрал редукторный блок с вращающейся гайкой оси Z, получилось вроде норм.
В общем механика станка полностью готова, остается электрика. ;)
Блок вращающеся гайки с ременным редуктором и движком в сборе. (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Изображение 002.jpg (3976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
giraf_79
Хотелось бы добавить, что шкивы и еще некоторые запчасти были куплены в CNC-BOX.ru спасибо НИКу за оперативную доставку и качественную продукцию, пусть считается что это реклама, если конечно Ник не прпотив?
giraf_79
Выходные пришлось отдать на сборку электроящика станка. Что там установлено; трансформатор тороидальный или как его там, выход 55 вольт, после выпрямления и конденсатора 80 вольт
2 КВТ!! с офигенным запасом мощи, взял не дорого. 2й транс для питания только оси Z выдает 28 вольт, после выпрямл и кондера 33 вольт, мощность не знаю но один движек 57*110 должен осилить. Установил выключатель и лампочку. Дальше идет контроллер, драйвер 45в 4.5 А для Z и 2 драйвера 80 вольт 6 А, Разводка проводки и пайка много времени заняла, но все позади. За 2 дня собрал. ;)
Изображение 001.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.5 КБ)</a>
Изображение 002.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.64 КБ)</a>
Изображение 003.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.99 КБ)</a>
giraf_79
Все собрал запустил станок не едит :( гдето что то не так. В общем нужна срочная помощь.
Что я сделал; настроил в маче все пины и.т.д как написано в настройках контроллера, движений ноль, движки даже не дергаются. Вытащил ЛПТ с контроллера вставил светодиод на пины с 2-7 светодиод просто горит в независимости от того программа отрабатывает в маче или остановлена. Видимо чтот с компом? мож есть еще какие настройки в компе?
giraf_79
Контроллер вот этот http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=249
Windows какой? (если 64-битный, то работать от LPT не будет).
Моторы встают в режим удержания при нажатии Reset? если нет - можно для пробы отключить от драйверов сигнал Enable (обычно сигнал на этот вход отключает драйверы).
В папке есть утилита DriverTest.exe она помогает проверить работу LPT драйвера (для windows) от Mach3.
giraf_79
michael-yurov писал(а):В папке есть утилита DriverTest.exe она помогает проверить работу LPT драйвера (для windows) от Mach3
Это нужно скачать? и как с ней пользоваться?
michael-yurov писал(а):если нет - можно для пробы отключить от драйверов сигнал Enable (обычно сигнал на этот вход отключает драйверы).
Может сначала с компом разобраться, светодиды то горят вне зависимо естть движение в маче или нет.
michael-yurov писал(а):Моторы встают в режим удержания при нажатии Reset?
нет, шевелиний ноль.
michael-yurov писал(а):Windows какой? (если 64-битный, то работать от LPT не будет).
Обычный XP зверь, а где посмотреть сколько битный?
giraf_79 писал(а):Это нужно скачать? и как с ней пользоваться?
Вроде бы должен лежать в папке с Mach3. В инструкции где-то было упоминание про утилиту.
Может быть я путаю название - может быть LPTTest.exe или TestLPT.exe или TestDriver.exe
Она проверяет работу драйвера LPT. Показывает график стабильности работы драйвера. Если что-то не так - перезапускает драйвер.
giraf_79 писал(а):Может сначала с компом разобраться, светодиды то горят вне зависимо естть движение в маче или нет.
Стоит проверять выходы Dir, они должны менять состояние при изменении направления движения. А работу выходов Step можно и не заметить.
giraf_79 писал(а):нет, шевелиний ноль.
Вообще - после подачи питания драйверы обычно подают напряжение на обмотки, и моторы уже рукой не сдвинуть с места. Сигнал Enable (выход enable) меняется при нажатии Reset (E-Stop) в Mach3. Он позволяет отключать питание моторов.
giraf_79 писал(а):Обычный XP зверь, а где посмотреть сколько битный?
Раз не заморачивались над этим вопросом - значит 32 битный. А посмотреть можно в свойствах системы - правой кнопкой щелкнуть на "Мой компьютер", и выбрать последний пункт "свойства". Там будет написан тип системы, или что-то подобное. 64 битный устанавливают в том случае, если оперативной памяти больше 4 ГБ.
giraf_79
michael-yurov писал(а):Раз не заморачивались над этим вопросом - значит 32 битный. А посмотреть можно в свойствах системы - правой кнопкой щелкнуть на "Мой компьютер", и выбрать последний пункт "свойства". Там будет написан тип системы, или что-то подобное. 64 битный устанавливают в том случае, если оперативной памяти больше 4 ГБ.
Да нет оперативка 1 гб, старый комп. Скачал програмку на флешку, сечас поеду в цех попробую.
giraf_79 писал(а):Да нет оперативка 1 гб, старый комп. Скачал програмку на флешку, сечас поеду в цех попробую.
Я же ничего не напутал? Речь о станке с Mach3?
Если тест не покажет график стабильности, то стоит проверить установку LPT драйвера (устанавливается одновременно с Mach3).
Если же тест нормально будет работать - сделайте скриншоты настроек касательно LPT и выходов.
giraf_79
Запустил Ура! :cheesy: странная причина крылась в 1)драйверах, как только установил шаг 1\250 все заработало, 2) установил програмку проверки лпт, может и оно помогло.
giraf_79
Сегодня отколибровал, поднастроил и первую стружку настругал , пока все норм. :beer_blow:
Изображение 001.jpg (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.41 КБ)</a>
Изображение 002.jpg (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=13283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.88 КБ)</a>
Фреза в патроне для сверл не есть хорошо.
Размеры круга и квадрата потом замерял? Как овальность, ромбовидность?
giraf_79
Nick писал(а):Размеры круга и квадрата потом замерял? Как овальность, ромбовидность?
Не замерял, на вид вроде красиво. Теперь нужно самое страшное осваивать SOLIDWORKS и SOLIDCAM притом быстренько. Да еще концевики надо ставить, проводку под них вывил.
ukr-sasha писал(а):Фреза в патроне для сверл не есть хорошо.
Я знаю цанговый чтото не могу найти, ищу б\ушный под 3й конус, мож есть у кого? новые пока не по карману
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 100#p32660
Здесь "Алексс" на Z поцепил токарный патрон. Как вариант (не самый лучший) в токарном патране можно зажать и фрезу с цилиндрическим хвостовиком практически любого диаметра
