Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 1А62
Нравятся мне станочки :)
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
У отца на работе (школа) было два станка тв6 и маленький фрезерный. уже сто лет нигде не числились и не работали, собирали в себе мусор и деревянные опилки, нигде не записаны и не учтены за давностью и сменой руководсква и политического курса, но тетка завхозиха категорически несоглашалась ни продать ни отдать.
Токарный удалось правда списать через бухгалтерию (хз как если он не числился) , сделал на него "акт осмотра тех состояния" где указывались "неисправности" делающие ремонт-восстановление нецелесообразным. С боем-криками станок забрали.
Думал такую-же процедуру провести и с фрезерным (его состояние было еще более унылое), Но звонит отец, говорит прихожу на работу- станка нету, я к завхозихе- ? - сдали в металлолом.
Говорит сходил на приёмку металлолома, приемщик отказался продать-отдать категорически.
Вот так и не появился у меня фрезер..
Вот какая логика в голове у завхоза? отдать не отдам, продать не продам, а в металлолом сдам???
РЕКЛАМА писал(а):Думал такую-же процедуру провести и с фрезерным (его состояние было еще более унылое), Но звонит отец, говорит прихожу на работу- станка нету, я к завхозихе- ? - сдали в металлолом.
Знакомая ситуация. На металоприемке нашел подходящие железки шестеренки, крепежи. Уговаривал продать - НЕТ. Пока я уговаривал, друзья все через забор перекидали :)
РЕКЛАМА писал(а):Вот так и не появился у меня фрезер..
Речь наверно об НГФ 110, он маленький на нем толком ничего не сделаешь. токарник Восстановление токарного 1А62 #84 так и на нем мало что можно сделать. Они для учебы больше годятся. У нас их на базаре по 1000$ продают и кто то покупает :)
Соберешь себе фрезер лучше :)
Fisher
Сообщение Fisher »
На работе стоит сф676 кировский с треснутой головой. Говорю - давайте отремонтирую за свои деньги, а взамен буду на нем для себя кое-что делать. В ответ - низзя! А почему нельзя - не говорят. Что за человеки?
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
НГФ 110, по крайней мере очень похожий. к нему еще вроде была голова для превращения в вертикальный.
Тв3 у меня в армии стоял в мастерской.
Лучше хоть маленький тв6 чем бегать искать токаря трезвого и адекватного.
РЕКЛАМА писал(а):Лучше хоть маленький тв6 чем бегать искать токаря трезвого и адекватного.
значит так почти везде :lol:
выточил небольшую деталюшку. Сажается все на горячую, с небольшим натягом
DSCN1354.JPG (4718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.33 КБ)</a>
А почему поверхность такая "грязная"? Что-то где-то люфтит?
Резец нужно было точить, алмаз на точило еще не поставил.
Стильно! :good: И солидно!
Нет предела совершенству, мне не очень нравится :)
А как у тебя с коробками подач?
В смысле? Рабочие, стоят крутят :)
И какие планы по чпу :)?
Сейчас заказ нужно сделать на спец. станок потом мож займусь. Пока меня устраивает как он работает, но хочется лучше :)
aftaev писал(а):Нагрел на газплите концы чтоб отпустить, остыло и отдал токарям. Они зажали в центра и обработали.
aftaev писал(а):Зажимают один конец в патрон, другой подпирают ЗБ. Проверяют биение возле задней бабки индикатором и растачивают. Переворачивают ШВП и повторяют.
Саша спасибо за подсказку! :good:
Сегодня по твоему методу проточил ШВП.
Так биение 1 (одна) сотка! Я в ауте. :hehehe:
Только вместо задней бабки, у меня ее нет, я хвост ШВП зафиксировал втулкой внутри шпинделя, а небольшой торчащий из патрона участок обработал.
Мерил биение на плите УСП, как на призмах, т.е. в паз УСП укладывал ШВП и вращал.
Патрон у меня 4-х кулачковый, с независимыми кулачками, так, что выставлял по индикатору до 0,5 сотки.
Доволен,как слон. :)
Только смущает разноцветность ШВП со стороны обработки, из-за нагрева. Думаюв том месте ресурс уменьшиться.
Ну да ладно, через год заменю.
ukr-sasha писал(а):Только смущает разноцветность ШВП со стороны обработки, из-за нагрева. Думаюв том месте ресурс уменьшиться.
Нужно с СОЖ обрабатывать :) Да и ходить там ШВП мало наверно будет
sr480
Сообщение sr480 »
По фото плохо понятно как ШВП смазывать?
Подключать трубку в существующее место для смазки или куда, на фото явно подключено не в отверстие для смазки....
sr480 писал(а):По фото плохо понятно как ШВП смазывать?
На гайке ШВП есть пластиковые пробки. В этих пробках насверлил отверстий 2мм. Гайка ШВП одевается держатель в который вварина трубка напротив пластиковой пробки. Все посажено на герметик, чтобы масло не вытекало куды попало.
sr480 писал(а):Подключать трубку в существующее место для смазки или куда, на фото явно подключено не в отверстие для смазки....
в родное место смазки не получилось, мешается.
aftaev писал(а):в родное место смазки не получилось, мешается.
Мешается - это смешивается, или просто трубка не помещается и чему-то мешает? :)
sr480
Сообщение sr480 »
Все ясно.
Родное отверстие для масло ходит в 2мм от стенки суппорта. Что туды можно было сунуть?
Саш, как поживает Зедекс? Работаешь на станке?
А то в раздумьях , может тоже наклеить , а то после шлифовки походу колхоз намечается приличный
Я уже сомневаюсь , может забить и оставить с износом 1.3 десятки
nik1 писал(а):Саш, как поживает Зедекс? Работаешь на станке?
Зиму простоял, не отвалился. Зимой работали и сейчас потихоньку точим что нужно.
nik1 писал(а):Я уже сомневаюсь , может забить и оставить с износом 1.3 десятки
наверно забить. Zedex тебе подымит на 2мм минимум 0,8мм клей + Zedex минимум 1мм
А если Зедекс наклеить не на станину, а на суппорт
Суппорт предварительно обработать на глубину 2 мм и после наклейки уровень вернется
Или это не вариант так делать?
Вернуться в «Токарные станки»
