USB Motion Card STB4100
semen72
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑17 июн 2021, 16:39 а на 10в ничего не надо?
Надо, у вас же в описании прямым текстом написано, что надо подать 10В с частотника (чтобы запитать внешнюю часть схемы на контроллере).
Частотника у вас нет, вместо него БП. Там как таковое 10В выходное не заявлено, но оно там все же есть :)
Сделайте сначала так: согласно описанию вместо 10В подайте 9В от кроны. И вольтметром смотрите на выходе 0-10В напряжение. Если оно будет выдаваться разное, пропорционально выставленным оборотам в Маче (например, для кроны, 4.5В когда у вас стоят 10000 об/мин при максимуме 20000), значит контроллер в Маче вы настроили верно. И можно его подключать к БП.
Crimso13
Сообщение Crimso13 »
А на зелёную плату куда питание подавать?
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑ А на зелёную плату куда питание подавать?
Из приведенной вами картинки не очень понятно куда и надо ли. С такой платой не сталкивался, надо ее пробивать в инете или хотя бы в этой же теме ранее.
Надо выяснить что реально означают надписи над клеммниками сверху. И как она работает в плане выдачи 0-10В.
П.С. Насчет БП. Я посмотрел по чужим фоткам печатной платы, у кого есть вход 0-10В. Вроде на 3 контакте слева должно быть около 10В, пригодных для подачи на контроллер для формирования им сигнала 0-10В.
Crimso13
Прозваниваю показывает 0,11в и никак не реагирует ни на что
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑ Прозваниваю показывает 0,11в и никак не реагирует ни на что
промерьте все: 1,3,4,5 относительно 2-го ("-").
Впрочем, это уже давно оффтоп.
Crimso13
Да на 3 показывает 10в...если 3 клемму с 5 где плюс замкнуть шпиндель работает..
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑17 июн 2021, 17:53 Да на 3 показывает 10в...если 3 клемму с 5 где плюс замкнуть шпиндель работает..
вообще-то плюс - на первой :)
так и должно быть. причем, работает на максимальных оборотах ведь? :)
Ну вот эти 10В и можно взять для питания выходного каскада формирователя 0-10В в зеленой плате или другом контроллере.
Crimso13
Я понял что в пурлоджик можно значит подключить там написано 10 в а вот на зелёной плате куда подключать так и не понял
IMG_20210617_202315.jpg (2751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.14 КБ)</a>
IMG_20210617_202058.jpg (2750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=196107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (355.56 КБ)</a>
semen72
Сообщение semen72 »
Вторую картинку считаю правильной, должно все заработать, если, конечно, не вылезут странные китайские косяки.
А на первой картинке я ранее уже писал, что мне часто непонятна странная логика китайцев. Ну, можно предположить, что "AV" это не устоявшееся "Audio Video", а, например, "Analog Voltage" (хотя устоявшееся 0-10V было бы понятнее всем). То вот на "FWD" я не могу придумать ничего другого, кроме "Forward", что означает "вперед". Обычно, это вращение в рабочую сторону, не реверс. Поэтому куда тут подключать внешее 10В для запитки выходного преобразователя - по картинке непонятно. Конечно, по печатной плате можно было бы восстановить часть схемы, но такой платы у меня нет. Я писал ранее - попробуйте еще нарыть инфы, пролистайте в том числе и эту тему всю назад.
И вообще, я не уверен, что именно эта плата требует внешнего 10В. Может быть преобразователь запитывается на плате от источника "12-24V" и тогда подавать внешнее 10В не надо. Я вам писал ранее - правильно настройте Мач3 и запустите плату от него, потом померяйте на выходе напряжение, вдруг есть. (если не можете отреверсить схему по плате :) )
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
fwd надо подавать в частотник на input(fwd), так что тут всё просто.
я бы сказал, что в блок питания в мач3 должны идти выходы с платы.
Crimso13
Пока подключил к пурлоджик...все вроде хорошо но работает только на маленьких оборотах как только повышает выше среднего шпиндель останавливается и в БП красная лампочка внутри загорается
semen72
Сообщение semen72 »
Crimso13 писал(а): ↑ БП красная лампочка внутри загорается
Посмотрите вольтметром какое напряжение до и после загорания красной лампочки на выводе AV и на вводе подачи питания 10В с БП на контроллер.
Курдль
Сообщение Курдль »
semen72 писал(а): ↑ Коллеги, я ранее обещал повторить тест с дигитайзером и выложить данные.
Привет всем!
Вот и я нарвался на неработоспособность STB4100 при съеме карты высот. :cry:
Кто еще победил эту проблему, кроме semen72? Или ему просто повезло?..
Я никак не мог погрешить на карту, всё искал каких-то особых настроек в Mach3 и т.п.
Но наткнулся на статью, где эта проблема названа системной для всех китайских USB Mach3 контроллеров.
Теперь ума не приложу, что делать :(
Суть проблемы: при выполнении УП, созданной с помощью G-Code Ripper для съема карты высот, формируется некорректный файл, в котором неправильные координаты X и Y.
0.00000,0.00000,1.40000
-23.49750,12.50000,2.06750
23.50000,12.50000,1.78250
-23.49750,26.00000,2.38750
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Вот и я нарвался на неработоспособность STB4100 при съеме карты высот.
Инцидент исчерпан! Ура!
Заменил плагин версии 3.5 на 3.4, как указано в посте Semen72
Скачал его отсюда.
Mach3 этот плагин идентифицирует так:
RnRMotionControllerECO.jpg (2789 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.25 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Фукс писал(а): ↑ И так , есть еще одна неисправность данной платы (возможно это не доделано или сделано специально.) . Отсутствуют буферы согласования уровней между контроллером и РГИ . По данной причине сломались две платы одна за одной . Так если кто будет подключать пульт , делайте сразу буффер согласования (к примеру на микросхеме 74AS04 или 74NS244 и тд. ) с пультом РГИ .
Добрый день!
Я озадачен Вашими словами :/
Изучая схемы типовых РГИ (MPG), я решил что это тупейшие устройства, состоящие из переключателей, замыкающих землю на определенные цепи + энкодер, манипулирующий напряжением, приходящим от самой платы. Где там найти место для сопрягающих элементов?
mpg.JPG (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.7 КБ)</a>
MPG2.jpg (2770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.66 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет всем!
У кого успешный опыт подключения MPG к этой карте?
Поделитесь, пожалуйста!
Я подключил простейший макет по схеме 1 (см. выше), настроил по мануалу на STB4100 (т.е. просто в одном месте поставил MPG #1 Enabled)
Но никакой реакции ни фактической, ни на панели MPG Mode Mach3. Т.е. движки при вращении энкодера не крутятся, индикаторы осей не меняются на панели MPG Mode при изменении положения переключателя.
MPG Settings 1.JPG (2716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.87 КБ)</a>
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Ты всю тему прочитал? Вроде где то здесь это уже обсуждали.
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Курдль
Сообщение Курдль »
AeroFly писал(а): ↑ Ты всю тему прочитал? Вроде где то здесь это уже обсуждали.
Да. Мои сообщения сверху цитируют посты на эту тему.
Сейчас перечитал еще раз. Проблемы у многих похожие.
Чаще всего не переключаются оси с переключателя MPG.
Как я понял, решается проблема поиском "правильного" плагина.
Я попробовал поменять плагин версии 3.4 на 3.5 и заработало почти всё.
Энкодер крутит осями, работает переключатель кратности (X:100 / X:10 / X:1).
При отключенном переключателе осей (когда ни одна ось не задействована) Mach3 автоматически переводится на управление с программных кнопок. Т.е. контроллер и Mach3 реагируют на этот переключатель. Но оси не переключаются.
Других плагинов у меня под рукой нет :(
Где найти их залежи?
Курдль
Сообщение Курдль »
Кстати, изучая всякие материалы про эту карту в инете нашел то, чего не видел в мануалах:
"Интерфейс MPG как расширенный входной сигнал.
Если вам не нужно подключать MPG, вы можете использовать интерфейс MPG в качестве дополнительных входных сигналов. Разъем MPG обеспечит еще 8 входных сигналов, а с предыдущими 4 сигнальными входами IN1..IN4 обеспечит в общей сложности 12 входных сигналов
Оригинал здесь (стр. 35)
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Я себе вообще просто джойстик от Хбокса подключил
