Zoldo 60х40 рельсовые направляющие по всем осям, трубка 80 вт Reci W2
Обрабатываемые материалы:
Фанера
Вопросы:
Происходит недорез, причём закономерный, пунктиром или точками режет. Выглядит со стороны так как будто механика барахлит -ремни например не натянуты и тд, но этого не мб, т.к. станок новый, только вот с конвейера, проверенный. Если ставлю совсем уж небольшую скорость (10 мм в сек при 85% мощности, 3 мм фанера), то он справляется всё же с резом, но торец ребристый получается.
Юстировал по всякому, вышеописанный косяк наблюдается при любой юстировке, просто формы разные. Фото прилагаю. Помогите. Может кто сталкивался с таким. Заземление делал, лазерную указку отключал, не помогает ничего.
