Итак начнем. Не так давно собрал чпу плазморез и настало время его работы, как вылезла проблема что не хочет включаться реле (пин17).
Моторы крутяться, все вращается, а кнопка f5 не реагирует, и mach 3 не поджигает дугу. Вообщем нет сигнала на реле. Что я только не пробывал и настройки, и подключение по нескольку раз проверял и питание менял с 12 до 20 вольт. Реле не реагирует.
Куда еще нужно копать? И где искать?
Схему подключал как в мануале + и - 12-24 вольта. А кнопку плазмореза на выход шпинделя.
Плата классическая зеленая лпт 5 осей.
Плазморез чпу. Проблемы с поджигом.
jeka199209
- Новичок
- Настоящее имя: ЕВГЕНИЙ
bazalt
- Новичок
Re: Плазморез чпу. Проблемы с поджигом.
Аналогичная проблема . Не могу разобраться со схемой поджига с пилотной дугой. Так собирать??
ex71
- Настоящее имя: Андрей
у тебя порты + и - 12-24В по твоей схеме замкнуты. Туда подается внешнее питание, которое будет использовано для концевиков.
реле переключается перемычкой вроде. Либо реле либо Р17. Документацию не читали чтоли? куча статей где все разжовано. А вы на форуме ждете неделями ответа.
Temirhan
- Новичок
- Настоящее имя: Темирхан
День добрый подскажите пожалуйста проблема с осью Z не могу долгое время настроить то ищет и вроде бвы все хорошо работает то не ищет металл и приходит уведомление что ( макрос: Вход датчика пробинга уже активен) (программа Pumotix плазменный станок)
