Продам два фрезерных ЧПУ
ЧПУ из Европы
Сообщение ЧПУ из Европы »
Доброго дня!
В продажи два станка, просмотр в Екатеринбурге.
MORI SEIKI CV-500A
двух паллетный вертикальный обрабатывающий центр
Страна происхождения - Япония
1998 год
Размер палета................................. 1229,4 x 749,3
Перемещение по осям:
X.......................... 510,5
Y........................... 510,5
Z............................510,5
Количество инструментов................................ 25
Мощность шпинделя................................... 15 HP
Скорость шпинделя.................................. 20 - 8000 RPM
Конус........................................ CAT 40
Длина ширина........................ 3556 x 2032
Высота............................ .........2743
Вес........................... .................4400 кг
Cincinnati Sabre 750
1995 год
Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ
Перемещение по оси - X: 762 мм
Перемещение по оси - Y: 510 мм
Перемещение по оси - Z: 560 мм
Управление: Heidenhain
Объём инструментального магазина: 21
Площадь стола: 865x510 мм
Нагрузка на стол: 455 кг
Головка конуса: BT 40
Диапазон частоты вращения шпинделя: 60-8000
Подача: x/y/z:15000 мм/мин
Сжатый воздух: 5,5
Общая потребляемая мощность: 12 kW
Страна происхождения: Англия
габариты станка:
длинна 2.9м
ширина 2.45м
высота 2.6м
Вес кг 4300
89221939376
IMG_5588.JPG (1087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.91 МБ)</a>
IMG_5590.JPG (1087 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (512.23 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
