andrey_t
Сообщение andrey_t »
не смущает что написано "для сверления" ?
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ А что Вы скажете по поводу этого шпинделя?
На алике в отзывах где-то писали в том духе, что у него цанговый патрон и сам вал это отдельные детали без жёсткого соединения, поэтому для фрезеровки он не годится. Но заслушать счастливых обладателей мне тоже интересно.
Курдль
Сообщение Курдль »
andrey_t писал(а): ↑ не смущает что написано "для сверления" ?
Меня на Али уже ничего не смущает и не пугает.
Например, я купил себе отличный помазок, который на Али назывался "Барсук щетка брить борода" :D
kfmut писал(а): На алике в отзывах где-то писали в том духе, что у него цанговый патрон и сам вал это отдельные детали без жёсткого соединения
Я рассматривал все картинки внимательно, чтобы понять, как именно устроен патрон.
И мне показалось (из последней картинки), что он конструктивно - одно целое с валом.
Но это субъективно.
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ он конструктивно - одно целое с валом
Вот те отзывы ещё не бахнутые за давностью лет, второй правда за "резьбонарезную" 36-мм версию, что может объяснять подвижность патрона
Screen-2021-06-02_11-40-30.png (1263 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.04 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Вот те отзывы ещё не бахнутые за давностью лет, второй правда за "резьбонарезную" 36-мм версию, что может объяснять подвижность патрона
Я задал вопрос поставщику. Посмотрим, что ответит.
Вот еще один продавец: https://aliexpress.ru/item/4000945375723.html
У него фотки подробнее:
А вот эту надпись я не могу расшифровать :(
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ А вот эту надпись я не могу расшифровать
Чинглиш он такой, главное чтобы продаван не на нём ответил :)
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Я задал вопрос поставщику. Посмотрим, что ответит.
Ну как тут не выругаться матом?!!
Продавец ответил. Правда опять в стиле "Барсук щетка брить борода" :lol:
hi dear
The spindle has high accuracy ground tapered holes for easy operation.
With ER11 fixture, stable and not easy to loose
The front end of the spindle can be shaken slightly, which makes it easy to retract the tool when drilling
you mean this ?
Привет дорогой
Шпиндель имеет высокоточные заземляющие конические отверстия для легкой эксплуатации.
С креплением ER11, стабильный и не легко расстегивается
Передний конец шпинделя может слегка встряхнуть, что позволяет легко вынимать инструмент при сверлении
Вы имеете в виду это?
Prav
Сообщение Prav »
Шпиндели с цангой ER11 - барахло...
Курдль
Сообщение Курдль »
Prav писал(а): ↑ Шпиндели с цангой ER11 - барахло...
А какой надо брать?
Prav
Сообщение Prav »
Курдль писал(а): ↑ А какой надо брать?
А какой нужен?
Курдль
Сообщение Курдль »
Prav писал(а): ↑ А какой нужен?
Нужен шпиндель - не барахло
(и, судя по этой ветке, - для станка с рабочим полем 126х88х38 мм)
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Продавец ответил. Правда опять в стиле "Барсук щетка брить борода"
Продаван больше ничего не пояснил за этот шпиндель?
Вообще интересно: пиноль от мелкой "сверлилки" будет сильно отличиться от этого шпинделя? По идеи там тоже должны радиально-упорные подшипники стоять, а переходники с внешнего конуса на ER-цанги на алике есть.
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Продаван больше ничего не пояснил за этот шпиндель?
Ответил какую-то хрень. Я ему простой вопрос задал: возможно ли отделить патрон от вала? Самыми простыми английскими выражениями.
А он прислал фотку шпинделя в кронштейне и "пояснил", что они продаются отдельно :)
Я зацепился за упоминание в описании товара, подшипников 4002 и нахожусь в раздумьях.
Пролезет ли несъемный патрон в него? Т.е. съемный он, или нет? И почему подшипники одинаковые, если диаметр вала у патрона один, а на хвостовике - другой?..
А пиноль рассчитана на компрессионные нагрузки, а не на боковые. Хотя замена подшипников может вопрос решить.
К переходникам я отношусь скептически. Биения даже в 5 соток меня не устроят.
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ Пролезет ли несъемный патрон в него? Т.е. съемный он, или нет? И почему подшипники одинаковые, если диаметр вала у патрона один, а на хвостовике - другой?
Через патрон не пройдёт, там же резьба М14, а ступенька перед нижним подшипником явно больше 0.5мм, соответствующих посадке подшипника в 15мм.
Крышки на корпусе должны поджимать внешние обоймы подшипников, соответственно там на валу либо ступеньки под упор внутренних обойм и теоретически отделяемый патрон, либо отдельная проставка между внутренними обоймами(может даже без стягивающей гайки у верхнего подшипника), а вал с патроном возможно единое целое.
Чисто по приколу: посадка под подшипники может быть скользящей, а вал с проставкой между подшипниками соединены через шплинт...либо проставка не шлифованная, а просто в минус несколько десяток, вот и осевой люфт "shaken slightly" :lol:
Курдль писал(а): ↑ Биения даже в 5 соток меня не устроят.
ну как бы продавцы этих шпинделей тоже ничего не обещают по размеру биений ;)
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ ну как бы продавцы этих шпинделей тоже ничего не обещают по размеру биений
По первой ссылке, что я давал, демонстрируют рекламный ролик с микрометром
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ По первой ссылке, что я давал, демонстрируют рекламный ролик с микрометром
Берёте этот шпиндель? :good:
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Берёте этот шпиндель?
Да нихрена!!! :lol:
Так, сделаю пометку в "желаемом" на Али и без спешки буду обдумывать.
Слишком много вопросов. В том числе: "как реализовать его привод?"
Может быть, как в этом видео по ссылке?
А главное - какова цель?
Возможно, что такой шпиндель, если он достаточно жесткий и без биений (а так ли это?), позволит обрабатывать сталь.
Но у меня пока нет такой задачи.
К тому же его цена такова, что почти дотягивает до цены мотор-шпинделя LD42WS-250w
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ А главное - какова цель?
Например, правильно придавить обороты, уменьшить рабочую подачу, увеличить глубину фрезерования или подачу на зуб фрезы, для люма перейти на 3-х или 4-х заходные фрезы большего диаметра :wik: А с прямым приводом наверное, да, безыдейно.
Курдль
Сообщение Курдль »
kfmut писал(а): ↑ Например, правильно придавить обороты, уменьшить рабочую подачу, увеличить глубину фрезерования или подачу на зуб фрезы
Здесь мы упираемся в жесткость станка. Даже скорее в его массу, т.к. она играет большую роль в гашении вибраций.
Я писал уже, что вынужден был подвесить к столу плиту весом 3,5 кг.
kfmut писал(а): ↑ для люма перейти на 3-х или 4-х заходные фрезы большего диаметра
А здесь мы упираемся в макс. диаметр для патрона ER11 (а у меня на основном шпинделе - ER8).
Разве что применить fly cutter (кстати, а кто-нибудь пытался на таком станке его использовать?)
kfmut писал(а): ↑ А с прямым приводом наверное, да, безыдейно.
А с выносным приводом - опять жесткость станка. У оси Z и так большой вынос относительно рельсов, что создает рычаг на их деформацию, а тут еще и привод вынести на какой-то "рычаг"...
kfmut
Сообщение kfmut »
Курдль писал(а): ↑ ...мы упираемся...
Хм-м, а почему бы исходные режимы работы станков с малыми подачами и высокооборотистыми шпинделями не рассмотреть с точки зрения куда что упирается? :) Вон тут рядом человек удивляется почему фреза диаметром 28мм на 15к оборотов и подаче 900мм мало живёт, а с фрезами ф6-8 получается малый минутный объём снимаемого материала...
