Гидроабразив ,лазер
kostos666
Настоящее имя: Константин Викторович
Гидроабразив ,лазер
Сообщение kostos666 »
Здравствуйте форумчане ,интересует возможность лазерной или гидрообразивной резки Д16т,круг диаметром 117 и толщиной 12мм ,в количестве 100 штук . предложения в ЛС.
Kost_irk
Re: Гидроабразив ,лазер
Сообщение Kost_irk »
Вы похоже вообще не ориентируйтесь в металлообработке. Вам нужна резка на ленточной или дисковой пиле.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Kost_irk писал(а): 01 июн 2021, 13:36 Вы похоже вообще не ориентируйтесь в металлообработке. Вам нужна резка на ленточной или дисковой пиле.
Может, ему из листа толщиной 12 кругов накроить надо.
kostos666
Ориентируюсь ,даже очень ,только на данный момент голова забита всяким хламом )))резка на пиле тоже подойдёт
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Где территориально то хоть?
kostos666
Липецк
Malyarka74
Далековато, но если не найдёте, пишите. Можно хоть на ленточек посчитать, хоть лазером, хоть гидрой (но она дороговато выходит, по отношению к другим)
Kost_irk
Dimka писал(а): Может, ему из листа толщиной 12 кругов накроить надо.
Но это же бред, я поэтому и написал, нужен мощный лазер, толстый алюминий режется погано, гидроабразив дорого, отходов много. Пошинковать на ленточке 120 кругляк - намного приятнее.
kostos666
Kost_irk писал(а): 01 июн 2021, 15:48
И сколько будет его пошинковать ??
Kost_irk
kostos666 писал(а): И сколько будет его пошинковать ??
Я от вас слишком далеко, да и ленточка у меня непромышленная. Вам стоит обратиться к фирмам, торгующим алюминием, их тут есть на форуме несколько. У них есть подходящие пилы и можно купить сразу материал с порезкой.
Не все такие фирмы "одинаково полезны", некоторые корячат по 30% за простую порезку (у тс сложная в смысле объем большой довольно относительно металла) при этом обещая точность +-5мм.
Вернуться в «Услуги»
