Рекомендовать станок с ЧПУ для резки дерева
Re: Рекомендовать станок с ЧПУ для резки дерева
Делать самому. Потому как если купите китайский и "дело пойдет", то проклянете все и всех при регулярных остановах и техобслуживаниях. Тем более в таком бюджете. Полагаю, и "рабочая зона" задана "навскидку" - фанера (обычно) 60*60in и толщиной до 22мм. Точности для заявленных тем много не надо, а вот скорости - очень даже надо.
drey82
- Настоящее имя: Drey
Для каркасов советую взять ленточнопильный с чпу, очень хороший вариант, особенно если серия крупная, фрезера отдыхают, рез 2...2.5 мм позволяет использовать заготовку по максимуму. Но и ограничения имеются, обратные направления там, радиус меньше 50мм не берет. Режет за раз от одного до 4 листов 18мм фанеры
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Как прекрасно, что рекламно-фишинговый мусор набирает больше ответов, чем многие реальные топики
