Хватит ли конфигурации компа для EMC?
Роман
- Новичок
Подскажите пожалуйста, выбираю конфу компу для контроллера и вот что нашел -
ПК iRU Ergo 101 Atom D425/2Gb/SSD 4Gb/Lin/black/thin client
http://www.merlion.ru/b2b/704166/#img-0
ценник порядка 110 долларов= 3410 руб
Процессор, модель D425
Объем SSD 4Gb
ОЗУ, объем 2Gb
пассивное охлаждение
и главное есть LPT
собственно вопросы:
1. хватит ли объема винта? (основной раздел+свап)
2. по скорости проца? ( в требованиях смотрел неслишком шустро но потянет) и все таки винт ссд довольно шустрый
ответ желательно из практики...
Объем SSD 4Gb
ОЗУ, объем 2Gb
и главное есть LPT
собственно вопросы:
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Re: Хватит ли конфигурации компа для EMC?
Роман, смотри написано что операционка линукс. станет ли убунта нужная в плане дров?
нікому нічого не нав'язую.
все зависит от скорости отработки шагов.
со скоростью и количеством осей определился?
Роман
- Новичок
будет пенорезка, 5 моторчиков:
1,2 - X - один зависимый
3,4 - Z - один зависимый, моторы в параллель не включал потому что они все разные))
5- по центру крутящийся стол)
работать будут в фазовом режиме, один в один момент времени
каких то критичных ограничений на скорость нет.
а по поводу дров, если не встанет буду искать, в конце концов можно задолбать айрушников)
заказал, приедет в понедельник (25.03) если не получится сделаю медиаплеер))))))
Роман
- Новичок
ну и предполагается что там ничего больше крутиться не будет, доступ терминально будет, жалко что сетка не гигабитная
- Nick
- Заслуга: Developer
Винча зватит. В принципе хватает вплоть от 700мб. Swap лучше вообще не делать - это все таки SSD, да и памяти более менее хватает. Еще в fstab надо будет включить noatime - чтобы по меньше писать на винч.Роман писал(а):1. хватит ли объема винта? (основной раздел+свап)
У меня на D525 все отлично бегает, но он по сильнее.
Какие скорости хочешь получить?
Вообще многое будет зависеть от Latency, но его можно проверить только на самом компе.
А почему нет?Lexxa писал(а):хватит, если не шаговики на лпт юзать будешь
- michael-yurov
- Почётный участник
Так а зачем же тогда нужен SSD, если его беречь?Nick писал(а): Swap лучше вообще не делать - это все таки SSD
(хотя, в данном случае - наверное, ради экономии, компактности и надежности, да и толку от свап файла не будет, когда оперативки 2 ГБ, а SSD - 4).
А вообще, встречал очень много советов по поводу настройки компьютера для увеличения срока службы SSD (((
В целом можно их описать так - старайтесь не использовать SSD, тогда он проживет у вас долго.
Я в своем компьютере загружаю его не стесняясь. На SSD записывается ежедневно около 100 ГБ, и тем самым он уже очень много раз отработал потраченные на него деньги, и сэкономил очень много времени. Установил SSD везде - и в рабочих компьютерах (где то, как основной, а где-то, как кэш), и в трех домашних, и даже на комп станка поставил, и в ноутбук (там, кстати, памяти маловато, и за счет свап файла ssd пашет вместо оперативки). Много лет уже пользуюсь SSD, и нисколько не расстроюсь, если какой нибудь "износится". Просто пойду и куплю более современный.
- Nick
Если поставить noatime - от нас не убудет - с этой опцией на винч не будет писаться информация последнего чтения файла. (т.е. при чтении не будет дополнительной записи, и если это сэкономит хотябы 10% ssd - почему бы и нет)
- michael-yurov
- Почётный участник
В данном случае, конечно, согласен.Nick писал(а):Если поставить noatime - от нас не убудет - с этой опцией на винч не будет писаться информация последнего чтения файла. (т.е. при чтении не будет дополнительной записи, и если это сэкономит хотябы 10% ssd - почему бы и нет)
Это я там выше немного offtop написал. Наболело.
Роман
- Новичок
у млц памяти заявленная наработка на отказ MTBF 2 млн. часов... 235 лет...убираем 90% на практичность))) один фиг хватит))) так что вопрос про долгожитии ссд думаю закрыт)))michael-yurov писал(а):В данном случае, конечно, согласен.Nick писал(а):Если поставить noatime - от нас не убудет - с этой опцией на винч не будет писаться информация последнего чтения файла. (т.е. при чтении не будет дополнительной записи, и если это сэкономит хотябы 10% ssd - почему бы и нет)
- michael-yurov
- Почётный участник
Думаю, он напрасно закрыт гладя на этот параметр, Т.к. у данного типа памяти количество циклов записи каждого блока около 3500 раз, при чем запись может производится только крупными блоками, т.е. если вам нужно изменить один бит в файле - все равно придется переписать большой блок данных.Роман писал(а):у млц памяти заявленная наработка на отказ MTBF 2 млн. часов... 235 лет...убираем 90% на практичность))) один фиг хватит))) так что вопрос про долгожитие ссд думаю закрыт)))
Исходя из этого получается, что если оптимизировать распределение информации и процесс записи блоков данных, получится, что в идеальном случае на SSD емкостью 4 ГБ за всю его жизнь удастся записать не более 3500 x 4 ГБ = 14 ТБ информации. В реальности эта цифра примерно на порядок меньше.
Если использовать диск, как я (100 ГБ в день (крупными блоками) на диск объемом 128 ГБ), то его хватит лет на 10.
Роман
- Новичок
у меня ноут с ссд, крутится 1с, офисы и тд.... второй год живет) да и вообще цена вопроса 4Гб ссд примерно 700 руб))) думаю через пару лет ваще 4гб не найти будет...и ценник будет ниже намного
на пенорезке макс скорость реза 450 мм/мин.
ДШИ тянут хорошо, и скорости старого компа хватает, какой-то пень старый, уже не помню. но он под досом, турбоснс.
работает сутками в сезон.
- Nick
Где? Хочу себе такой на тестовый стенд!Роман писал(а): да и вообще цена вопроса 4Гб ссд примерно 700 руб)))
А в pps сколько получается?pkasy писал(а):на пенорезке макс скорость реза 450 мм/мин.
ну ты спросил.
а настройку осей скажешь?
если 0.1 мм/шаг, то 75 pps.
я сейчас на новых станках ставлю 0.049 мм/стэп, то есть примерно 150 pps.
но 450 мм/мин это на сухой, выдержанной марке ПСБ-С 25 при фигурной резке.
просто на листы можно и больше.
на 35 марке получается 280-300, архитектуру резать долго...
Роман
- Новичок
http://www.nix.ru/autocatalog/ssd/Espad ... 45843.htmlNick писал(а):Где? Хочу себе такой на тестовый стенд!Роман писал(а): да и вообще цена вопроса 4Гб ссд примерно 700 руб)))
и это розница... к тому же никс все таки супермаркет)))
- Nick
Ну тогда хватит за глаза, вот если бы там было 10 000+pps - тогда бы можно было беспокоитсяpkasy писал(а):если 0.1 мм/шаг, то 75 pps.
Блин он еще и просто в разъем втыкается - вообще круто!Роман писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/ssd/Espad ... 45843.html
Спасибо, пошел в юлмарте искать заказывать!
Роман
- Новичок
а по скорости реза... я так понимаю тут два направления.... первое мощность моторов, второе будет ли успевать управляющее устройство... посылать в порт при тактовой частоте 1,8 ггц один байт ... вообщем основную производительность сжирает интерфейс...
- Nick
Блин ни в юлмарте, ни в Рике таких нетРоман писал(а):http://www.nix.ru/autocatalog/ssd/Espad ... 45843.html
И кстати, там фразочка у никсов есть "Невозможно использование в серверах из-за недостаточного ресурса" и еще вопросик, зачем там кабель питания?
