фрезеровать с пропусками???
byalex
Сообщение byalex »
привет весм ... опят же не знаю куда с этой темой.
как сделать так чтоб при фрезеровке (например фанера или бальза около 3/5 мм) не до конца прорезать, а в некоторых местах оставлять чтото вроде крепления.... читал где то в самом начале. но не могу найти где.. забыл как это дело называется. посоветуете что нибудь? вроде какая то прога это делает ....
Re: фрезеровать с пропусками???
какая САМ программа?
byalex
Сообщение byalex »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 125#p61125
возможно надо было в одной теме спросить
byalex
Сообщение byalex »
например такую штуку если делать.
надо чтоб детали в заготовке держались а потом вытаскиваешь и подрезаешь.. по моему авиамоделисты как то так делают.
хвост не я раскрашивал ))дети постарались (2059 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=13092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169 КБ)</a>
В многих CAM программах есть такая функция - оставить перемычки. Там же можно задать их глубину, размер и количество.
byalex
Re: фрезеровать с пропусками??? ///ПЕРЕМЫЧКАМИ
Сообщение byalex »
супер ))) когда же станок то доделаю чтоб уже Софт попробовать....))) сравнить и тд... ато что изучаешь без практики забывается быстро... да икогда знаешь о чем говоришь конкретные вопросы легче задать.. также как и ответить на конкретный вопрос легче..
byalex писал(а):супер ))) когда же станок то доделаю чтоб уже Софт попробовать....)))
софт можно учить и без станка
byalex
Сообщение byalex »
aftaev писал(а):софт можно учить и без станка
учу но пока не могу определится какой лучше.. например freecad или арткам...
вот ты что предпочитаешь?
какую CAD?
какую CAM?
CAD САМ системы это как религию обсуждать. Кто на чем работает то и хвалит.
Нужно определиться с чем будешь работать с деталями или АРТ.
СолидВорк + МастерКам или СолидКам для проектирование деталей
Арткам мне не нравиться, он засоряет моск! Но он больше под Арт заточен.
В МастерКаме есть АРТ примочки.
byalex
Сообщение byalex »
aftaev писал(а):CAD САМ системы это как религию обсуждать.
это я знаю. много обсуждений читал.
просто я ни с чем не работал еще. естественно хочется выбрать бесплатный вариант... какие то модели/детали создал хочется пройти полный путь. Создать деталь. перевести в Ж. вырезать\выжечь\нарисовать на станке.
aftaev писал(а):деталями или АРТ
что ты подразумеваешь под АРТ?
Арт - гравировки, рисунки, 3д рельефы. Все где не нужны точности.
В солидных Cad рисуют не полигонами (треугольниками) а через NURBS - параметрически заданные поверхности и кривые. Работать в них для целей рисунков сложнее, зато потом эти модели можно использовать для производства точных деталей, построения расчетов и т.д.
byalex
Сообщение byalex »
я когда учился на програмиста пришлось с SolidWorks 98 работать/учить.. я для него приложения делал на ВижуалБэйсике .практику на Боше проходил ... ну детали конечно делал и так далее.. но вот как это происходит не знал))) Нурбс это васшая математика. затодетали быстро научился делать даже программным способом)) правда мало что помню . а вот как это в Ж переводилось и инструменты как задавались не знаю .поэтому и говорю что весь путь мне не известен.. но теперь конечно понятно что для одних задумок нужна прога для деталей а для других прогу для гравировки и рисования ))) для второго случая Inscape.... или ошибаюсь? анчал сейчас изучать его
dansystems1
Сообщение dansystems1 »
Nick писал(а):В многих CAM программах есть такая функция - оставить перемычки.
Mastercam умеет.
