Удары при движении по всем осям
abrist
Сообщение abrist »
Новый системник, 2,8Мгц, win7. Поставил мач3. Станок стоял в гараже год. Сначала пока настраивал, все передвигалось нормально. На следующий день продолжил настройку, и нифига, появились глюки. Вроде ничего не менял в настройках глобального.
Проблема наблюдается по всем осям. Едет-едет, и как удар, далее вой ШД. Отпускаю клавишу, снова нажимаю, дальше едет, потом опять затык.Так и портал перекручивает и по Х, и по Z та же ерунда. Смазка была. Смазал еще. Не помогает.
Подшипники проверять не хочу, т.к. больше похоже на что-то другое, типа, электроники, от ПК.
Подскажите, пожалуйста, как выяснить, последовательность действий? Приложение по тестирование запустил (в папке мача), как он работает, не понял.
Видео :
https://cloud.mail.ru/public/KVwM%2Ff5DR1evxk
https://cloud.mail.ru/public/AE91%2F2c4b2FwtB
Сегодня попробовал еще действия:
  • сначала восстановил из бэкапа вчерашние настройки. Стал кататься нормально. Дальше настраивать стал, опять затыки. Снова вернул бэкап. И больше нормально не ездил. Снова затыки.
  • Пробовал в биосе изменить тип LPT порта
  • переустанавливал мач и заново настраивал
  • протестировал приложением мач драйвер. Все вроде ничего, частота высокая в работе, но вот проскакивают задержки.
Завтра поеду пробовать подключать ШД и проверять работу, и отсоединять муфту на оси у ШД и без нагрузки проверять, чтобы точно понять, подшипники или электроника. Но больше подозреваю на ПК, т.к. подшипники сразу на всех осях не могли же полететь. Вопрос только что можно сделать для выявления и исправления?
Тест драйвера 1.jpg (1604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.17 КБ)</a>
Тест драйвера 2.jpg (1604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.8 КБ)</a>
Cvazist
Re: Удары при движении по всем осям
Сообщение Cvazist »
Похоже комп тормозит.
Попробуй эти настройки: viewtopic.php?f=156&t=31531&hilit=%D1%8 ... ead#unread
abrist
Сообщение abrist »
Cvazist писал(а): Похоже комп тормозит.
выделил ядро проца, не помогло. Отсоединял ШД, та же ерунда. Пробовал подключить другой ПК, также. Да еще и проблемы с запуском потом - при запуске мача винда в перезагрузку сразу уходит.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
abrist писал(а): 16 май 2021, 21:39 Да еще и проблемы с запуском потом - при запуске мача винда в перезагрузку сразу уходит.
Нет такого, на трёх компах делал INTEL и AMD.
abrist
Сообщение abrist »
Cvazist писал(а): Нет такого, на трёх компах делал INTEL и AMD.
винда ресает не из-за правок ядра, а сразу после установки. Я добавил вроде строку для перенаправления на ядро, перестала ресаться. Но при запуске тестирования драйвера все равно ресает. Но даже когда получилось сделать, чтобы не ресала винда, то ШД точно также глючили.
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
иногда земля на кабеле лпт лишняя...
Проверить биос, отключить все лишнее (звук, сеть, ком порты, может usb). Как вариант попробовать linuxcnc.
abrist
Сообщение abrist »
решилось заменой на одноядерный старый ПК
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Ну вот, форум предотвратил ядерную войну в пределах одного маленького компьютера.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
