StepMaster ver 2.5
manyakNT
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Re: StepMaster ver 2.5
День добрый Михаил! Платы доступны для заказа? Нужна срочно в Нижний Тагил. Если что приедем сами.
UPD. Спасибо ,Михаил, что откликнулись на нашу просьбу.
granit136
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день подскажите пожалуйста по ошибке подал 24 в на разъем inputs 10-24 v какие последствия плату подключаю впервые затем подал на 12-30 vds индикаторы светятся но связи со станком нет что делать подскажите. Заранее спасибо
- michael-yurov
- Почётный участник
Мог сгореть DC-DC преобразователь, который питает входы на плате (куда датчики подключаются). Проверить это не сложно — или активировать вход пинцетом / проводником (посмотреть в инструкции, как подключить механический концевик). Или мультиметром измерить напряжение на любом из входов. Должно быть около 9 В.
Если все же DC-DC преобразователь сгорел — придется его отломить и купить небольшой отдельный блок питания на 12 В для питания входов.
Тут хотелось бы подробнее, что значит "связи со станком нет"? А раньше была? Вообще, компьютер отправляет сигналы по LPT вслепую, не дожидаясь обратной связи.
Или проблема в том, что только входы перестали работать?
granit136
- Новичок
Входы все рабочие показывают нормальное напряжение до этого стоял Рич авто а11 все работало но решили поставить степмастер знакомый посоветовал как отличную плату для управления кнопку естоп подключили при ее нажатии светится диод мАч 3 настроили с рекомендуемыми параметрами но мАч не управляет станком может какой ещё драйвер нужен для лтп порта
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, драйвер нужен. Устанавливается вместе с mach3.
Виндоус 32-битный?
Виндоус 32-битный?
granit136
- Новичок
Глупый вопрос установлена 7 максимальная 64 бит. Поставить надо семёрку 32 бита проф или домашняя подойдёт. Ещё раз спасибо.
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, придется установить 32-битный виндоус, а после этого установить mach3 (не скопировать, а установить). Семерка наиболее подходящий вариант. Проф версию не вижу смысла ставить. В домашней разве что прозрачности не будет у интерфейса.
granit136
- Новичок
Спасибо огромное ставлю уже проф версию
granit136
- Новичок
Спасибо Михаил Виндоус поменял моторы двигают датчики все видит разбираюсь с подключением шпинделя мАч 3 версию установил на 2.63 версии драйвер не устанавливается почему то
bifurkas
- Новичок
- Настоящее имя: Анатолий
Добрый день Михаил. Платы будут в продаже в обозримом будущем?
- michael-yurov
- Почётный участник
Да, есть надежда, что в ближайшие дни все же получу оставшиеся детали и через пару недель смогу собрать пару десятков плат. Дальше будущее уже не обозримо.
OverZver
- Новичок
Здравствуйте . Возникла проблема с одной осью . Только начал настройку станка и mach3 и появился не понятный глюк. Оси Z и Y работают хорошо , а вот X дергается . по оси X два двигателя , slave режим естественно . И получается что в одну сторону ось едет нормально , а в другую дергается . Но это еще не все. Если ехать в сторону дергания , то после начинают дергаться так же все оси в любую сторону. А если после этих глюков снова поехать осью X в сторону , которая едет ровно , то глюк пропадает . что это может быть и как решить ?
- michael-yurov
- Почётный участник
Подозреваю, что с настройками что-то не то. Есть вероятность, что где-то на одни и те же пины настроены разные сигналы. Например, сигнал Dir у проблемной оси может с чем-то конфликтовать.
Или драйверы могут быть подключены неправильно.
Еще вариант - может быть на компьютере установлен какой-то софт, который перехватывает работу LPT. Например, если установлен ArtCAM он может искать на LPT ключ HASP защиты.
Может быть и с платой проблема, или с LPT кабелем. Если решите, что с ней проблема - заменю.
На плате сигналы осей XY обрабатывает один микроконтроллер. ZA - другой. B - третий. Влиять на работу друг друга они не должны. Разве что где-то нет контакта в питании микросхем простой логики, но это мало похоже на описанные вами симптомы.
eastwind
- Опытный
Попробуйте заземлить шпиндель, у меня было так
- michael-yurov
- Почётный участник
Приехали детали. Проверил, все ok. Сегодня вечером будут готовые платы.
bifurkas
- Новичок
Эх! А забронировать никак нельзя? Вчера вечером потратил крупную сумму на комплектующие для нового станка, з/п только в первых числах июня будет.
- michael-yurov
- Почётный участник
Месяца на полтора - два комплектующих хватит.
В этой теме про "забронировать" лучше не обсуждать. Это уже коммерческие вопросы.
OverZver
- Новичок
Подскажите пожалуйста логику подключения нескольких home датчиков на один вход . Портал , 2 датчика на оси х (а), один висит на входе х , второй к оси Z. все NPN NO , кроме у-там NPN NC. как сделать чтобы датчики Z и X включались последовательно ? сейчас сигнал не поступает пока оба датчика не сработают
- michael-yurov
- Почётный участник
Логика простая - берем несколько датчиков и подключаем их на один вход (параллельно, к одним и тем же клеммам разъема). Датчики должны быть NPN NO.
Два датчика портала нельзя подключать на один в ход, т.к. в этом случае программа не поймет, какой из датчиков сработал первым, и какую сторону портала останавливать.
Должно работать. Не вижу проблем.
Если этот NPN NC подключен к отдельному входу, то никаких проблем с ним быть не должно.
Не знаю. Может быть он и существует, но я гарантированно рабочего варианта для последовательного включения любых моделей датчиков не знаю. Я бы не стал связываться с последовательным подключением.
Если датчики нормально разомкнутые, то при последовательном подключении так и должно происходить. Естественно, что это не рабочий вариант.
OverZver
- Новичок
Датчики подключены параллельно , NPN NO . Но home едет сначала Z, У , а потом X. а датчики один на Z , другой на X, следовательно последовательно не сработают , только вместе . Я не могу понять как мне все это подключить чтобы нормально работало?
