- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
2010 позволит Z'ке самопроизвольно ползти вниз, когда всё обесточено и нет физ. тормоза или противовеса.
alex1816
- Настоящее имя: Александр
Спасибо.
А если поставлю мотор 600ватт с тормозом (есть такой, надо проверить и настроить?
Стоит ставить шаг 10, или толку не будет? Вначале зетка будет тяжелая из железяки, потом может станок сам себе зетку вырежет полегче, и шабер подправит.
Я понимаю что задаю очень глупые вопросы, но ответы прошу не из книжки, а из опыта людей и все. То есть разумеется ответственность вся на мне. я решаю, я ломаю
alex1816
И еще попутно по теме:
на ебай встречал готовые конструкции thk-4620, thk-5510 и тп?
кто то пользовался таким штуками на зет, цена бу бывает доступная.
На вид слабенькая, может усилить можно или???
в общем если кто видел из в живую - расскажите.
Спасибо.
Спасибо.
steals_y2k
- Настоящее имя: Makc
- MX_Master
У меня Z-ка 30-40 кг. ШВП 2005. Крутит её через ремень без редукции 86-ой шаговик, 118мм. На драйвере 6А и 52V (напряжения маловато). Быстрее 3000 мм/мин не тянет, надо напряжение поднимать хотя б до 70V.
Серва 600ватт с тормозом должна справиться. Но в идеале лучше противовес и небольшой моторчик.
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Это очень большой перебор, для такого веса хватит сервы в 200Вт, если конечно не нужны ускорения в 2G. Для примера, ось Z с таким же весом и ШВП 2010 напрямую таскает серва 400Вт как кусок пенопласта.
Не нужно, все подключается и настраивается посредством самого драйвера.steals_y2k писал(а): с этим надо ставить реле времени будет
андрей ansuf
- Новичок
- Настоящее имя: андрей
Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
По правде сказать на такой развёрнутый вопрос может быть только один ответ - потому что!
андрей ansuf
- Новичок
Kupfershcmidt
При наличии подробного вопроса может получиться подробный (и даже верный) ответ.андрей ansuf писал(а): ↑ спасибо
- selenur
- Почётный участник
Очень.... мало информации.....андрей ansuf писал(а): ↑10 май 2021, 14:44 Парни и девушки здравствуйте!! Подскажите пож возможную причину, почему не работает автоматический калибратор по оси Z . станок artisman s3102 китаец . Спасибо.
- AeroFly
- Новичок
Есть ли для цанг ERxx какие-то стандарты?
Заказал себе гайку для ER16 не посмотрев размеры в описании, думал это стандарт. И пришла она на порядок больше.
Теперь надо определиться кого винить, себя или продавана
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
Kupfershcmidt
kfmut
- Настоящее имя: Максим
Дык, полно же стандартов именно по гайкам: -A, -B, -M, -UM, плюс ещё высокооборотистые. Цанги одни и те же. Для 16-х гаек ещё будет резьба M20x1 к тем, что на пикче. Кто виноват - смотреть описание и фотки в лоте продавана.
- AeroFly
- Новичок
Да уж... , поторопился с заказом.
У меня на гайке нацарапано er16A и заказывал А. Но в описании товара всё верно, кроме одного фото.
kfmut
Ну, могло быть хуже: новая гайка, М-мошная, с правильной резьбой, но под спецключ
VAT
- Настоящее имя: Вадим
Кто как выставляет максимальные скорости и ускорения по осям? Может есть какие то методики, рекомендации.. опять же есть свободные перемещения, а есть рабочие..
В общем понятно - увеличиваем скорость, добиваемся пропуска шагов и забиваем предел несколько меньший, насколько достаточно по опыту? 1,5х запаса например хватает?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
Cvazist
Свой станок разогнал до скорости 10м/сек. Выставил максимальную 3 м/мин. мне хватает с запасом.
tokarka63
- Настоящее имя: Виталий
Свой разгонял до 4м/мин, ограничил на 3м/мин
VAT
разница в коэффициенте запаса раз в 10 однако..
ну вот у меня типа 2го варианта по ХУ 12м/мин >9м/мин. о чем это говорит? да ни о чем..
а что с ускорениями?
в игноре:
Афтаев
Афтаев
